Samodzielne zestawy głośnikowe
Zmelmag
  • 1280 / 2517
  • Zmelmag
14-06-2020, 21:28
oK to znaczy "dobrze"? bo anglosaska "kultura " stala mi sie rownie bliska jak sovietskaja :-)
https://banbye.pl polecam :-)
  • 4107 / 4076
14-06-2020, 21:35
OK to znaczy OK. Jeżeli nie rozumiesz to nie jest mój problem.
  • 11712 / 6310
14-06-2020, 21:35
No jakby było za dużo tego basu w stosunku do reszty,to przecież można trochę go ująć w sensie korekcji we wzmacniaczu.Ważne żeby ten bas był maxymalnie dobry.
Zmelmag
  • 1280 / 2517
  • Zmelmag
14-06-2020, 23:44
OK to dla mnie znaczy "wypieralaj",  nie ma problemu, ale jakis taki niemily jestes :-)
Zmelmag
  • 1280 / 2517
  • Zmelmag
14-06-2020, 23:48
jak leci z odrebnego wzmaka to tak. bralbym po 1 szt 30cm stx na start i byc moze final i jesli wznak odrebny robil korekte lustrzna.
  • 11712 / 6310
15-06-2020, 00:14
To ma być wspólny subwoofer zasilany z obu kanałów naraz w przeciwfazie w mostku poprzez cewkę zwrotnicową,a satelitki przez kondziory i te mostki allpass filter.
Ten STX to jaki typ konkretnie?
W 30.200.8,czy W 32.500.8 może?
« Ostatnia zmiana: 15-06-2020, 00:34 wysłana przez almagra »
Zmelmag
  • 1280 / 2517
  • Zmelmag
15-06-2020, 00:36
 czy w przeciwfazie to sie okaze, dlatego dobrze miec opcje krecenia faza 0-180, taka moja rada
Zmelmag
  • 1280 / 2517
  • Zmelmag
15-06-2020, 00:42
PS. znam firme ktora popelnila zestaw 2x30cm + horn, podzial ok 1,2K i do 50Kzł daje rade. glosniki deko modyfikowane, ale nie tak zeby  stockowe nie daly rady ;-) bedzie trioche slabiej z wypelnieniem i tyle, dla fulla i podzialu ok 100 - 200 Hz bez wiekszego znacznia, kwestia ulozenia i olaniu 5-10Hz na dole.
  • 11712 / 6310
15-06-2020, 10:30
Nie,źle mnie zrozumiałeś.Te wzmacniacze będą w przeciwfazie wzajemnej,a głośniki basowe między nimi,czyli układ mostkowy dla basów będzie,a satelity normalnie włączone.
Wuelem
  • 201 / 2465
15-06-2020, 10:36
Czy w okolicy Elbląga jest ktoś, kto na użyczonym materiale mógłby potrenować, a przy okazji by powstały ciekawe i niebanalne skrzynki?
Może nie aż tak - zwykły podstawkowiec 2-drożny. Chodzi o to, aby spełniał podstawowe kryteria poprawności i nisko-średniotonowy wynalazłem taki (20 cm - kupiony), że nigdzie nie ma jego parametrów ani pomiarów.
Cel: użycie zewnętrznej zwrotnicy (crossovera PRO 2-way) oraz dwóch identycznych wzmacniaczy (1 x HIGH i 1 x LOW-MID), czyli brak zwrotnicy w środku. Projekt całości nie jakiś docelowy, typowo dla stworzenia czegoś, czego nie ma.
A fajnie, jakby było :-)
Nie chcę nic wysyłać ani zlecać. Dlatego jeśli nikt w okolicy się nie ujawni, pomysł nie ruszy.
Oczywiście w razie powstania projektu (CD -> PRE -> ZWROTNICA HIGH/LOW-MID -> POWER HIGH + POWER LOW-MID -> MONITORY 2-WAY) jesteście WSZYSCY zaproszeni. Najwyżej zestaw będzie prezentowany na gatunku Disco-Polo, który to zawsze i na wszystkim wypada dobrze.
  • 11712 / 6310
17-06-2020, 10:38
No i jak te głośniki takie dobre i tanie,to może jednak dwa tandemy,co?
  • 11712 / 6310
18-06-2020, 17:29
No i jak to zgrabnie zamaskować taki głośnik z dupą na wierzchu w przypadku takich tandemów? Obudowa musi wychodzić poza rozmiar wystającego głośnika jakoś.
meloV8
  • 1566 / 6624
18-06-2020, 20:34
Daj sobie spokoj z tymi tandemami, przerost formy nad trescia. Gdybys robil obudowy zamkniete to i owszem, mozna by bylo cos tu podumac, ale nie w przypadku TL. Dla TL taki tandem mialby sens wylacznie w momencie, w ktorym wysoki Vas glosnikow, wymuszalby zastosowanie ogromnej pojemnosci calej obudowy. W przypadku dobrej jakosci glosnikow nie ma takiej potrzeby, bo sporo 10-12 calowek zadowoli sie pojemnoscia okolo 100 litrow, a skoro dla Ciebie 200 litrow dla dwoch nie stanowi klopotu, to po co utrudniac sobie zycie?
  • 11712 / 6310
19-06-2020, 08:42
Rozumiem.To nic nie da brzmieniowo w sytuacji nielimitowanej objętości oprócz problemu z wystającymi głośnikami.
tetejro
  • 2745 / 3747
21-06-2020, 09:55
Czyli Stary "dobry" Visaton Convention
https://www.visaton.de/en/products/archive/convention-mk-iv-sub
https://www.visaton.de/en/products/archive/convention-mk-iv-sat
Da radę zrobic go na Tonsilach - juz przeliczałem objętosci  i to zaledwie GDN 25/60 wystarczą. W mojej młodości szkolnej gość tym Visatonem nap..dalał pod blokiem żeby pokazać innemu koledze jaki sprzecior wymodził. Dawało radę.
Na Tonsilach też powinno dac radę - wszystkie klamoty czekaja na mój zapał w piwnicy - i głosniki do naprawy i wielkie obudowy do pociecia na sklejke do nowego projektu :-D
