Samodzielne zestawy głośnikowe
  • 11712 / 6416
13-03-2020, 20:32
Wsadzał ktoś,czy tełoretyzuje?
meloV8
  • 1566 / 6730
13-03-2020, 21:46
No dobra,ale jak ten głośnik zachowałby się w TL ale takim długiej z całkowitym wytłumieniem?
Do symulacji potrzebne sa następujące parametry glosnika :
Sd
Re
fs
Vas
Qes
Qms
Qts
Le
Xmax
meloV8
  • 1566 / 6730
13-03-2020, 21:47
W lini długiej (stratnej) teoretycznie zachowałby sie jak w odgrodzie nieskończonej. Praktycznie to cały czas bedzie problem ze zmianą zawartości niskich wraz ze wzrostem głośności. Ale Fs wysokie więc  jak zwiniesz bardzo długie TL o przekroju jak podałem to jest szansa że wylot ni ebedzie już zauważalnie promieniował. Za to inna szansa ze jednak kolejne mody tego TL bedą się podpijac na charakterystyce basu w jego najlepiej słyszalnych czestotliwościach. W odgrodzie jednak tego by nie było.
Nawet jesli zalozymy, ze taka teoretyczna, stratna TL istnieje, to glosnik w niej nie dziala jak nieskonczonej odgrodzie, poniewaz jest on obciazony masa powietrza w tunelu. Porownywanie takiej hipotetycznej TL z nieskonczona odgroda, to zwyczajny blad.
tetejro
  • 2745 / 3853
14-03-2020, 13:41
to porównaj z OZ. Co za róznica. Jezeli obie strony membrany są od siebie oddzielone, to realizują idee odgrody nieskończonej.
« Ostatnia zmiana: 14-03-2020, 14:10 wysłana przez tetejro »
tetejro
  • 2745 / 3853
14-03-2020, 13:45
Quadral, Visaton, B&W i zapewne jeszcze wielu. Uzyskiwany spadek przebiegu krzywej SPL na basie wygląda podobnie jak w obudowie zamkniętej, tyle że dla innych parametrów głośnika w obudowie
Oczywiście gdzies tam coś pierdnie z rury (jezeli jest otwarta) na jakimś niskim basie, ale zamierzenie jest takie by to było jak najmniej istotne.
meloV8
  • 1566 / 6730
14-03-2020, 14:42
Rożnica jest ogromna. Obudowa OZ  i jej podatność powietrza wpływa na rezonans głośnika. Powyżej objętości okolo 3xVas przetwornika, głośnik pracuje w zbliżonych warunkach do nieskończonej odgrody. W TL jest zupelnie na odwrót. Masa drgającego powietrza w tunelu obciąża membranę głośnika, tworząc układ rezonansowy o niższym rezonansie.
tetejro
  • 2745 / 3853
14-03-2020, 14:46
Wiem co na co wpływa. Ale pisałem o realizacji idei odgrody a nie o wpływaniu obudowy na parametry głośnika.
Realizacja koncepcji odgrody nieskończonej polega na tym by obie strony membrany były oddzielone akustycznie w całym paśmie. Sa oddzielone akustycznie także w OZ jak i w linii długiej.
Tak w ogóle to pojęcie Transmission Line dotyczy własnie linii długiej, a nie obudowy ćwiercfalowej - labiryntowej którą w ten sposób sie nazywa.
  • 11712 / 6416
14-03-2020, 14:47
Doprecyzuję pytanie.Czy ktoś z kolegów próbował założyć głośnik o dużej dobroci do obudowy TL długiej i wytłumionej i czy na pewno to nie może działać poprawnie odsłuchowo?
tetejro
  • 2745 / 3853
14-03-2020, 14:55
próbowałem głosnik o Qts 0,48 w linii ćwierćfalowej strojonej na ponad 10 hz ponizej fs głosnika i bardzo mocno wytłumianej.
Dopóki głosnik grał w miarę cicho efekty przypominały pracę w OZ ale ze swobodniejszym schodzeniem w bas. Po podgłośnieniu nie grało tak dobrze - bas wychodził na pierwszy plan.
Dłuższych tuneli nie robiłem, ponieważ wydłużanie tunelu powinno isć też w parze z powiekszeniem przekroju i ogólnie objętości. Takie skrzynie będą bardzo duze by ich rezonans falowy wyszedł daleko ponizej fs głosnika i dał się istotnie stłumić. Zakładam ze przy czterech - pięciu metrach tunelu powinno dac się to zrobić i powinno brzmieć dobrze choć z małym efektem na basie.
« Ostatnia zmiana: 14-03-2020, 15:47 wysłana przez tetejro »
meloV8
  • 1566 / 6730
14-03-2020, 15:22
Pojecie Linii transmisyjnej to wypaczony termin, który zapożyczono z elektrycznej linii transmisyjnej. Każda obudowa wykorzystująca rezonanse falowe jest po prostu rezonatorem ćwierćfalowym, bez znaczenia ile ma w sobie materiału tłumiącego.
meloV8
  • 1566 / 6730
14-03-2020, 15:26
Owszem, robiłem takie eksperymenty ze starymi głośnikami szerokopasmowymi Saba. Moje zdanie jest takie, ze nie jest to rozwiązanie optymalne. Jeżeli zależy Ci na jakości dźwięku, to lepiej skręcić w stronę dipola wspomaganego większym basem  w OZ lub niedużej odgrodzie.
  • 11712 / 6416
17-05-2020, 19:14
A jaki głośnik zaproponowalibyście wyłącznie do odtwarzania basu w obudowie TL,zakładając optymalny stosunek jakości do ceny?
Zmieniłem koncepcję budowy.Głośnik szerokopasmowy nie będzie przetwarzał basu.
Będzie pracował na średnich i górze,przez co nie będzie takich zniekształceń dopplerowskich i modulacji basem,a bas będzie lepszy bo z odpowiedniego przetwornika o małej dobroci.
Głośnik może być duży,bo chcę go zainstalować w boku kolumny.
« Ostatnia zmiana: 17-05-2020, 19:16 wysłana przez almagra »
  • 11712 / 6416
23-05-2020, 00:02
Bardzo proszę o sugestie.
Cashlack
  • 1566 / 6665
24-05-2020, 18:05
ja po przemyśleniu kwestii komplikacji budowy linii transmisyjnych i ich strojenia (zwykły sześcian do OZ jest wystarczająco trudny w domowych warunkach kiedy się to robi NAPRAWDĘ,  a nie tylko wymądrza na forach),
sądzę, że lepszym rozwiązaniem jest układ aktywny z osobnym mocnym wzmacniaczem, i izobarikiem w OZ. Za koszt dodatkowego woofera, przy strojeniu obudowy na 0,71 dla pojedyńczego głośnika, schodzisz do 0,50 w tej samej objętości przy stracie 3dB efektywności głośnika (podwajasz cewkę).
Obudowę OZ oprócz zwykłego zwiększania w kierunku pralki/szafy, można jeszcze wytłumiać stratnie nie tylko wełną owczą, ale są ciekawe sposoby z perforowanymi panelami wiskotycznymi.
https://studentcommunity.ansys.com/file/download/b8cc1bd6-29c4-40be-9874-a8d400473712/
Cashlack
  • 1566 / 6665
24-05-2020, 18:11
https://www.blackdotaudio.eu/glosnik-dayton-audio-dc300-8-12-8ohm-glosnik-niskotonowy-p-592.html
przy zakupie zaledwie 8 sztuk (2 tysie), można zrobić stereo z podwójnych izobarików sprzężonych mechanicznie przeciwsobnie , czyli po 4 głośniki na kanał, z realnie 2x12 cali membrany na kanał. Dawno nie robiłem do nich symulacji bo się zakopałem w szlifowaniu wzmaka w klasie A do obslugi średnicy, ale jeżeli dobrze pamietam, to przy obudowie <100 litrów i układzie podwójnego izobarika, widziałem dobroć koło 0,5 w OZ i efektywność około 87dB i 4Ohm impedancji kanał. Nawet miałem zasymulowany układ linearyzacji impedancji, ale inne projekty, praca... ;-/
przeciwsobne sprzężęnie mechaniczne obu izobarików w obudowie załatwia sprawę matrycy usztywniającej, choć mata tu i ówdzie, oraz kołek duszy jak w skrzypcach w punktach złotego podzialu ścianki nie zaszkodzą.
« Ostatnia zmiana: 24-05-2020, 18:13 wysłana przez Cashlack »
