Kenwood KX-4520
  • 11504 / 6661
06-04-2022, 13:30
4520 to model przejściowy, z 9010 łączy go tylko panel przedni, niestety już bez super wyświetlacza. Posiada nowy mechanizm zaprojektowany dla 7030 i takie też głowice hard permaloy.
Owszem 4520 jest w katalogu razem z 9010 i 5010. Przed wprowadzeniem 7030.
https://www.hifi-archiv.info/Kenwood%20Kataloge%20und%20Prospekte/1990%20Kenwood%20HiFi/Kenwood%20Hifi%201990%20Image_06.jpg
Mechanika to zwykle pół plastikowe Sankyo, stosowane jak wiadomo w wielu  innych magnetofonach,  ale sprawa tyczy się głównie zastosowanej głowicy. Ponieważ wszędzie piszą co innego, raz że to "Amorficzna" raz że to hard permaloy. Ale też bym się skłaniał do tego twierdzenia że to hard permaloy.
Zoki także wspomina o tym że to hard permaloy :
http://zokiaudio.com/_kenwood-kx-4520-9010-young-brother/?lang=sr
Wychodzi na to że w niemieckich katalogach głowice opisane jak "Amorficzne" to pic na wodę hahaha :)
« Ostatnia zmiana: 06-04-2022, 19:55 wysłana przez AUDIOTONE »
JaKub92
  • 2299 / 6308
06-04-2022, 22:03
I kolejny gotowy. Szybko poszło, gratuluję :)
  • 2451 / 2425
07-04-2022, 11:33
Jak by na prawdę była amorficzna to pewnie by się tym pochwalili na kieszeni.
  • 3343 / 1859
07-04-2022, 12:46
Przed chwilą przyjechał mój :)
  Miałem farta zdaje się jak za równowartość dwóch paczek fajek.
  Sorry- trzech bo przesyłka jeszcze.
 Klawisze nie wybłyszczone od palcowania , wszystko OK jakby poza paskiem który zwisa jak szmata ale jeszcze nie zaczął się rozpuszczać.
Po robocie pewnie rozbebeszę celem full service
ed.  teraz idę jeszcze sobie popatrzeć na niego
  • 11504 / 6661
07-04-2022, 20:05
Wygląda dobrze :) Będziesz Robercie z niego zadowolony.
  • 3343 / 1859
07-04-2022, 21:48
Już jestem zadowolony :)   Wprawdzie nie pobiłem rekordu Jakuba  bo wyszedł mi czas ok 2:20  ale i tak jest OK.
    Za to pasek dorabiałem i raczej nikt nie ma białego paska capstanów  hahahahaah
Dzięki Wojciechu że długość podałeś co oszczędziło sporo zachodu.
  Przy okazji:
       Wyjście słuchawkowe nie ścisza do końca.   Zostaje całkiem czytelny poziom głośności po skręceniu na minimum.
(tak jak w komórkach zakichanych gdy uruchamiają ochronę słuchu)
Generalnie sprzęt odpalił od kopa i całkiem ładnie gra.   Specjalnie nie zauważam różnicy pomiędzy nim a 7050 na którym teraz stoi w
centrum nagraniowym.
   (taśma BASF  nie daje spokoju- zaraz ją zarzucę do nagrywania)
Wyświetlacz  - na zdjęciu z komórki kijowo widać bo jej matryca nie daje rady z takimi źródłami światła.
   Jest jaśniejszy niż w tym drugim- podobnie jak w 5010.  Być może to kwestia >dymienia<  szyby  bo chyba jest jaśniejsza.
  Oczywiście jeszcze żadnych pomiarów nie robiłem bo jak wspomniałem >  odpalił od kopa
ed:
  Nagrywa ładnie :)
Szkoda że nie ma bajeru szukania początków utworów.
           Jak przewija to do oporu
Ale ponowne naciśnięcie >rec<  odcina źródło i robi ładną przerwę jak pozostałe Kenwoody :)
Klawisz  CCRS -   W necie pisze że to jakaś optymalizacja do współpracy z CD Kenwooda.
   Tzn. co?    Parametry nagrywania czy też takie bajery jak start synchroniczny itp... ?
--dobra :)   Jutro już piątek-weekend .    Będę go robić na bóstwo -   rysę trzeba zlikwidować,   wosk walnąć,  wypachnić :)
   Coś pomierzę może, albo dam mu jeszcze parę dni na rozruszanie się.    Na wyświetlaczu tak z marszu taśmy wzorcowe pokazują to co trzeba.
« Ostatnia zmiana: 07-04-2022, 23:55 wysłana przez pień »
  • 9079 / 5814
08-04-2022, 07:51
CCRS   system dziala przez tali 3.5 mm  zilony kabel
jasli masz  cd player kenwooda z ta funkcja to dzialalo to tak
naciskasz CCRS w tym momoencie aktywuje sie szukanie  max glosnosci na  CD Player  po zeskenowaniu  celej plyty   max  glosnos  jest ustawiana z automatu w kenwood  ,    cd powraca na  start a   magnetofon automatycznie zaczyna nagrywac z z cd playera
mialem to w wiezy   z  KX-W 8060  ( tam jeszcze  szlo nagrac z hight  speed  cd plyte z automatu)
  • 3343 / 1859
08-04-2022, 17:17
Dzięki :)
  Z tyłu na tym magnetofonie są dwa zielone gniazdka. Oba są potrzebne żeby to działało?
Radmar
  • 1190 / 6725
08-04-2022, 20:04
W moim egzemplarzu regulacja poziomu słuchawek nie ścisza do tzw. "zera", ścisza ale nie do końca. Czy u Was także tak jest.
Nie wypowiem się co do tego konkretnego przypadku, bowiem nie miałem 4520, natomiast pamiętam, że tak samo działało ściszanie głośności słuchawek w KX-1100HX i KX-880D, które miałem. Nie było to do "zera" i przyjąłem, że tak to w Kenwoodach jest rozwiązane.
Marek
  • 11504 / 6661
08-04-2022, 21:35
Dziękuję koledzy za potwierdzenie mi "ściszania" w gnieździe słuchawkowym.
Niema sprawy :)
Ciesze się że "ken" Ci się podoba Robercie.
  • 3343 / 1859
09-04-2022, 09:23
Hehe, przed chwilą sprawdziłem KX-7050  i KX-5010  i mają tak samo- nie ściszają do końca.   Widać tak w Kenwoodach ma być.
  Przy czym 5010 jest całkiem głośny  :)
  • 3343 / 1859
09-04-2022, 17:05
Dzisiaj robię błysk nowym Kenwoodem :)
   Póki co wyszło tak że wypiłem ze szklanki roztwór wody z płynem do garów w którym zamierzałem maczać waciki, celem mycia w zakamarkach.   Obok stało piwo ale zamyślony złapałem co było z brzegu i siup do paszczy.  Dwa duże łyki zapodałem zanim skapowałem że coś dziwne to piwo.   W sumie płyn do garów też gorzki ale jednak nie to samo :)   Mam nadzieję że do kibla nie pogoni celem puszczania baniek z .............
   Ale nie o to idzie w zasadzie,   Zdjąłem dekiel z Kena i znalazłem takie coś:
Wygląda jak kawałek wieńca- koła zębatego  z pochyłymi zębami.   Jest to z twardej gumy  albo plastiku który już ze starości mięknie.
  Mechanizmu jeszcze nie prułem, tylko tyle żeby pasek założyć i nie widziałem tego wcześniej.
    Gdzie to cholerstwo w oryginale siedzi?
Mechanizm chodzi zupełnie normalnie póki co.
  Jeżeli potraficie zidentyfikować to poproszę o podpowiedź  :)
  • 5857 / 3122
09-04-2022, 18:11
Zebatka od kieszeni ?
a propo baniek.....zpuść se wody do wannny i jazda .....
  • 11504 / 6661
09-04-2022, 19:04
Odnośnie tej ukruszonej zębatki to nie zaobserwowałem nic takiego u mnie... Oby to nie kawałki z zębatki wewnętrznej pozytywki. Spójrz bo Jakub pokazał więcej zdjęć wnętrza mechaniki na pierwszej stronie., może coś zauważysz. Oby nie ;)
Poniżej obiecane video :
1. Diana :
2. "Ajrony" :
  • 3343 / 1859
09-04-2022, 19:53
Oglądałem już zanim posta napisałem ale niczego nie zauważyłem.   Część mechanizmu kieszeni to też nie jest- tam wszystko jest OK łącznie z hamulcem.
   Hmmmm-  serwisówkę ściągnę jak da radę
