Pomiary kołysania i drżenia, ustawianie prękości obrotowej.
  • 2457 / 1926
06-05-2021, 19:00
Pomiary Pionieer CT-S420
 Link do nowej wersji programu WFGUI-8: http://www.ant-audio.co.uk/index.php?cat=post&qry=library                                       Link do pliku audio 3KHz https://u.pcloud.link/publink/show?code=NKkctalK
W magnetofonie wymienione na  nowe :rolka dociskowa (śred.13,0mm/wysokość8,0mm/otwór na oś2mm) oraz nowy pasek napędowy płaski(długość63mm-szer.3mm-grubość0,6mm) - jako zamienniki.Sygnał z komputera podany do magnetofonu z ustawieniami neutralnymi karty dżwiękowej. Zdemagnetyzowana głowica i wyczyszczona, rolka odłuszczona. Taśma magnetofonowa UNiCA-HE60-Normal .ICE I,przewinięta 2x,skalibrowana w magnetofonie SUPER AUTO BLE
Zdjęcia z pomiarów.
Serwisówka wg normy DIN dla tego modelu podaje -0,18% +0,18%.
Gra na ucho badając  dobrze:)))
« Ostatnia zmiana: 06-05-2021, 19:32 wysłana przez Wojciech7 »
  • 11506 / 6664
06-05-2021, 19:52
Co do pomiarów to Najważniejsze jest pomiar DIN i tam wobec tego masz 0.27% czyli dość sporo...
To jeśli chodzi o ścisłość.
Jeśli nagrałeś tą kasetę sygnałem 3kHz na tym samym magnetofonie to pomiar jest nie adekwatny do realnego.
  • 5857 / 3125
06-05-2021, 19:55
Heehehehehe albo wrzuć sobie to nagranie do programu audio i porównaj różnice z sygnałem z generatora, są takie programy ......
  • 2457 / 1926
06-05-2021, 20:05
Dzięki za informacje.Tak na tym magnetofonie nagrałem ten test.Nie  mam  kasety testowej  ani możliwości nagrania na innym magnetofonie. W takim przypadku odpada regulacja obrotów silnika w magnetofonie.Ale miałem fajną zabawę i to mi się podoba w magnetofonach ciągle jest coś do zrobienia sprawdzenia.
Pozdrawiam  Ciebie AUDIOTONE- :)))
  • 5857 / 3125
06-05-2021, 20:18
Jak znasz kogoś kto ma magnetofon z silnikiem DD i na dodatek nie grzebanego to  możesz sobie nagrać kasetę z prędkością, która mniej więcej będzie poprawna dla porównania, np 400 hz .
Nie będzie to 100% ale czasem się przydaje dla orientacji sprawdzenia po wymianie pasków czy silnika.
  • 11506 / 6664
06-05-2021, 20:19
Najszybciej na potrzeby domowe można użyć jakiś magnetofon z silnikiem DD najlepiej na "kwarcu" (jeśli mamy do takiego dostęp, kolega , rodzina itp.) Nagrywamy wtedy sobie sygnał 3,150Hz i wtedy możemy dokonać pomiarów na własnym magnetofonie.
Na tym zdjęciu co pokazałeś jest tak:
Norma DIN -ok, sygnał 3kHz to inna norma mianowicie (JIS,NAB,CCIR) a sygnał 3,150Hz to norma DIN.
Częstotliwość 3008,4 Hz dążymy do "liczby" dla danej normy. A odchyłki kilku Hz są w "normie".
RMS(%) to wskazanie czyli 0.27% to sporo za dużo.
To co podaje serwisówka to wartość ważona RMS w % i wynosi 0.070% ale dla normy JIS czyli dla DIN będzie w okolicach 0.09 - 0.1 % ze względu na zwykły silnik DC servo. A wartość +/-0.18% to tolerancja, czyli te odchyły od wartości 3150Hz (DIN).
To tak na szybko ;)
« Ostatnia zmiana: 06-05-2021, 20:29 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 2457 / 1926
06-05-2021, 22:45
Czy taka kaseta zakładając że będzie  dobrym wzorcem będzie dobra?
https://allegro.pl/oferta/kaseta-serwisowa-testowa-tte-003pl-10194670447
Jeśli nie kupie tego nie będę wiedział, nie mam innej możliwości sprzętowej, ani znajomych ipt. w tej materii.
  • 1782 / 6711
06-05-2021, 22:50
Daj sobie spokój z tą kasetą. Podeślij mi porządną kasetę C60, nagram Tobie na Dragonie kasetę do ustawiania prędkości. Na stronie A 3000Hz, na B 3150Hz. Dokładność +- 1Hz.
  • 11506 / 6664
06-05-2021, 22:55
Dokładnie Artur dobrze prawi. Wojtku będziesz miał porządną kasetę do pomiaru prędkości.
  • 1782 / 6711
06-05-2021, 23:16
Tak to mniej więcej wygląda :
  • 11506 / 6664
07-05-2021, 08:42
Pięknie ten padalec trzyma częstotliwość ;)
  • 2457 / 1926
07-05-2021, 13:20
Czasami pomarzyć dobra sprawa, gdybym miał  taką taśmę serwisową to mógłbym sprawdzić magnetofon.Może wcale nie trzeba tam nic  regulować....
  • 2457 / 1926
16-05-2021, 18:53
W tym magnetofonie tak można wyregulować prędkość przesuwu taśmy.
1.Zdjąć pokrywę odkręcając 3 śruby znajdujące się w tylnej części magnetofonu
2.Połączyć magnetofon z komputerem przewodem audio (2xchinch-1xjack) lub innym pasującym do gniazda karty dźwiękowej w komputerze
3.W komputerze uruchomić program - wfgui_8 -ustawić DIN-3150Hz Range 0,4%. Można  zaznaczyć opcje- Save  wave, Save log.
4.Ustawić odpowiedni poziom głośności w komputerze tak aby w programie wfgui_8 w  okienku Level była widoczna siła sygnału
5.Uruchomić magnetofon z kasetą testową na  odtwarzanie i regulować prędkość przesuwu taśmy odpowiednimi potencjometrami tak  aby uzyskać możliwie najlepsze  wyniki
6.Nagrać testowo  na  czystej  kasecie po regulacji sygnały, odtworzyć,odtworzyć inne kasety nagrane
7.Założyć pokrywę magnetofonu , cieszyć się że regulacja powiodła się sprawnie bez dodatkowych kłopotów czego życzę Wszystkim
i nagrywać na  taśmy magnetofonowe i odtwarzać:)))
  • 5857 / 3125
16-05-2021, 19:23
1. kaseta testowa z sygnałem np 400 hz nagrana np na soniaku z qwarcem
2. odpalasz ją na kaseciaku swoim, jednocześnie z Yt odpalasz tą samą częstotliwość
3. z kaseciaka słuchasz przez słuchawki, a z YT na głośniki i regulujesz prędkość na zdudnienie czyli jednolite brzmienie, jak faluje i zmienia się to sprawdzamy silnik, paski i rolkę.
To tak na szybko.
  • 11506 / 6664
16-05-2021, 19:27
To tak na szybko.
Kolega powyżej dobrze napisał częstotliwość 3150Hz, nie 400Hz jak podajesz.... 400Hz stosuje się do sygnału Dolby...
