Pomiary kołysania i drżenia, ustawianie prękości obrotowej.
Vinyloid
  • 2470 / 5975
04-02-2020, 15:16
Może warto by było dla porównania spróbować z inną czystą kasetą? Chromową lub metalową, tudzież innego producenta albo nawet innej długości?
Niema różnicy żadnej, próbowałem wcześniej z TDK AD, nową SA.
A długość taśmy nie ma znaczenia?
  • 11533 / 6699
04-02-2020, 15:26
Teraz jeszcze przed schowałem tej kopiarki Technics-a do szafy na kolejne miesiące zrobiłem na szybko ponowny test.
I wyniki są jak pisałem wiarygodne te co podawałem wcześniej. Użyte kasety to TDK MA, nowa SA i Sony UX-S. Wyniki są prawie identyczne, w granicach błędu prowadzania taśmy.
A obroty? No cóż - chyba lepiej, że są odrobinę  szybsze od normy, niż miałyby być za wolne, bo to by oznaczało poważniejsze problemy, nieprawdaż?
Najlepiej gdyby były jak najbardziej zbliżone do oryginału ale i tak w tym wypadku tragedii niema.
Vinyloid
  • 2470 / 5975
04-02-2020, 15:38
Nie wiem czy się rozumiemy - chodzi o to, czy wyniki są zależne od długości taśm oraz czy długość taśmy serwisowej różni się od długości czystych kaset? Pytam, bo natknąłem się na opinie, że stabilność prędkości może zależeć m.in. od długości taśmy.
  • 11533 / 6699
04-02-2020, 16:07
Nie nie są. Ale oczywiście nie nagrywamy sygnałów testowych na taśmach dłuższych niż 60 minut z prostego powodu - grubość  taśmy. Standardem jest 45-60.
Mam oryginalne taśmy serwisowe o różnej długości od kilku minut, do 60-tek. I każde wskazanie jest identyczne, wymienność taśm jest 100%-owa.
Warto pamiętać o tym, by pomiary wykonywać w połowie długości taśmy. Wpływa to ponoć lekko (nieznacznie) na zmierzone wartości. Jest o tym mowa w niektórych serwisówkach. Ja takowej zmiany nie zaobserwowałem osobiście. Podejrzewam że chodzi o zużycie początkowych fragmentów taśmy testowej, dlatego watro mierzyć na dobrym odcinku taśmy.
« Ostatnia zmiana: 04-02-2020, 16:24 wysłana przez AUDIOTONE »
Vinyloid
  • 2470 / 5975
04-02-2020, 22:18
No, to też jest ciekawa wskazówka, którą niestety zignorowałem i nagrałem sygnał na początku taśmy. Cóż, następnym razem trzeba będzie spróbować po bożemu czyli po środku.
  • 11533 / 6699
05-02-2020, 11:52
Tak jak napisałem, najprawdopodobniej to przewijanie do środka taśmy jest podyktowane chęcią ominięcia zniszczonych lub zużytych fragmentów taśmy. By pomiar nie miał żadnych "zakłóceń" spowodowanych uszkodzoną taśmą.
EDIT:
Oczywiście jest to tylko moja teoria. I nie ukrywam że chciałbym by może ktoś inny się także wypowiedział na ten temat. Bo niema ludzi nie omylnych. Może ktoś coś innego zaobserwował podczas takich pomiarów.
Zapraszam do rozmowy i wymiany doświadczeń.
« Ostatnia zmiana: 05-02-2020, 13:15 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1782 / 6746
05-02-2020, 18:04
Spotkałem się z innym wyjaśnieniem problemu. Krótko mówiąc prędkość taśmy w magnetofonach bez DD na kwarcu jest zmienna w trakcie odtwarzania kasety, wyższa na początku, po czym maleje w miarę nawijania taśmy na szpulkę odbierającą. Jest to tak zwany "tape speed drift". Dlatego producenci zalecają pomiar prędkości na środku taśmy pomiarowej. Dobrze byłoby gdyby magnetofon odtwarzał taśmę przed pomiarem przez ok. 15 minut, by elektronika magnetofonu ustabilizowała się.
Tu jest to dobrze wyjaśnione : http://www.tapeheads.net/showpost.php?p=719621&postcount=3
Oczywiście argument z odtwarzaniem podczas pomiaru niezniszczonej na początku taśmy również ma zastosowanie. Szczególnie w taśmach sygnałowych, niejednokrotnie z bardzo długą rozbiegówką na początku i końcu, a częścią z taśmą nagraną umieszczoną niej więcej po środku.
« Ostatnia zmiana: 05-02-2020, 18:08 wysłana przez artekk »
  • 11533 / 6699
05-02-2020, 19:40
A widzisz Arturo, nie ukrywam że gdzieś o tym słyszałem. Ale że nie pamiętałem i nie byłem pewny gdzie to nie chciałem opowiadać "niestworzonych" historii.
I teraz sobie przypominam, że to właśnie Ty mówiłeś mi o tym na którymś z "wieczorków serwisowych".
Vinyloid
  • 2470 / 5975
08-02-2020, 01:59
Takie wyjaśnienie trzyma się kupy. Kiedyś pewnie z ciekawości sprawdzę różnice prędkości na poszczegónych odcinkach taśmy, ale chwilowo ograniczę się do podziękowań za ciekawą wrzutkę ;)
  • 11533 / 6699
10-04-2020, 21:45
To nie jest reklama nic z tego nie mam:
Alex z TNT ma jeszcze do sprzedania trochę kaset do pomiaru prędkości i W&F :
http://www.tapeheads.net/showthread.php?t=79606
Interesujący jest wykres który Alex załączył z pomiaru prędkości dla SONY TC-K870ES. Mianowicie niebieska linia określa prędkość pomiędzy 3000 a 3001Hz i jak to się ma do twierdzenia lub przekonania że kasety do prędkości należy używać najlepiej w połowie (mechanizmy z DD (dual capstan)) bo wartości mogą być niepoprawne... Dziwne to jest, bo różnica jest w granicy 0,20Hz....
  • 1782 / 6746
10-04-2020, 21:58
No dla mnie, to wszystko jest ok, bo Soniak 870 ma DD na kwarcu, więc będzie trzymał ładnie od początku do końca prędkość. Sprawdzałem ostatnio JVC DD-99 i też tak się zachowywał. Choć miał sporą odchyłkę, bo było to 3012Hz na taśmie 3kHz.
  • 11533 / 6699
10-04-2020, 22:01
Arturo oczywiście masz rację :)
Wyniki były by inne, gdyby nie było DD i na kwarcu. A tutaj jest równo na całej długości taśmy.
To ja namieszałem. Chyba mózg mi stanął.... ;)
« Ostatnia zmiana: 18-02-2022, 12:26 wysłana przez AUDIOTONE »
tomek05
  • 176 / 2515
24-02-2021, 22:14
Walczę od kilku dni z Onkyo 2570 i 2760 dwie stuki oraz 2870
Szag mnie trafi, W&F nie do opanowania. Dwa z nich po myciu mechanizmów, rozebrane co do śrubki, umyte w myjce, poskładane od nowa, nowe paski, nowe rolki, nasmarowane, naoliwione i dupa. W&F 0,07-0,08
Z chiny nie chce być 0,04. Najlepsze to to że w nie ruszanych jeszcze tyle samo.
Podkładałem silniki, zmieniałem paski, rolki i gówno. Cały czas to samo.
Macie pomysł o co chodzi?
  • 1782 / 6746
25-02-2021, 13:50
Nie używam tego softwarowego miernika W&F, ale patrząc na screen wydaje mi się, że mierzysz z normą DIN, a w serwisówce podali wg JIS. Czyli 0,04% JIS, to będzie właśnie ok. 0,07% DIN, czyli wszystko w porządku i wyniki pomiarów są bardzo dobre.
  • 11533 / 6699
25-02-2021, 19:46
Arturo ma rację :)
Stąd taka różnica, inna norma i już mamy co innego. Norma Japońska JIS jest mniej restrykcyjna w stosunku do normy DIN.
