Naprawy naszych maszyn - ogólnie.
  • 9079 / 5905
29-06-2017, 15:32
a ja powiem tylko ze juz robilem  nimi  pare kalibracji silniczkow ... i  azymutu
niesamowita frajda !
« Ostatnia zmiana: 27-01-2020, 12:18 wysłana przez AUDIOTONE »
leo
  • 5 / 3364
16-08-2017, 22:42
Szukam pomocy w kwestii "opornego" Kenwooda KX`a 9010.
Krótki opis "choroby":
Po zakupie, przy pierwszym włączeniu decka, wszystko było ok przez około 10 minut, potem się sam zatrzymał, a taśma wyszła dołem.....
Rozkręciłem i stwierdziłem, że brakuje jednego paska
Przy okazji, a co ten pasek napędza ?
Pasek (po kliku dniach poszukiwań w sklepach stacjonarnych) kupiłem na allegro. Po jego założeniu, nic się nie zmieniło, deck nadal się zatrzymywał tj. prawy "nawijacz" stawał w miejscu, a taśma wyłaziła dołem....
Jedynym pozytywem było to, że przy okazji pracy nowego paska, niejako "wyczyścił" on z rolek poprzedni pasek nawijając jego resztki na siebie.
Ponieważ nie miałem pomysłów, co może przyczyną problemów, zaniosłem go do "elektronika", który naprawia wszystko .... jak się okazało też nie dał rady.
Stwierdził, że problemem jest przekaźnik (sterownik ??) silnika - wymienił go i podobno było wszystko ok. Podobno, bo w domu deck nadal się wyłączał.
Przy okazji „bojów” z 9010, sprawdziłem dlaczego inny mój deck (KX 7030), też się wyłączał podczas odtwarzania kaset. Wyczyściłem w nim microstyki w kieszeni i sprawa została rozwiązana.
Podobnie zrobiłem w KX 9010, ale ich wyczyszczenie nie pomogło.
Wczoraj czyściłem cały mechanizm, wkładając go do pojemnika z denaturatem (do wysokości silników), po wyjęciu i osuszeniu nadal to samo – zatrzymuje się. Co ciekawe, gdy nie ma kasety wszystko pracuje ok.
Gdy włożę kasetę, "nawijak" prawej szpulki pracuje nie równo,  co chwile się zatrzymuje. Kręcą się tylko rolki.
Czyli bez kasety:
I z kasetą (przy dwóch pierwszych próbach nawet nie chciał ruszyć,  dopiero za trzecim włączeniu raczył się ruszyć i to z tym przerywaniem):
Czy ktoś jest w stanie mi coś doradzić ?
P.S.
Im coś nowsze, tym bardziej problematyczne. W starym KX 40, nie zmieniam żadnych pasków, nie czyszczę microstyków, a on gra i gra….
« Ostatnia zmiana: 16-08-2017, 22:47 wysłana przez leo »
  • 1782 / 6799
16-08-2017, 23:11
Do regeneracji lub wymiany silnik napędzający prawą szpulkę (ten po środku mechanizmu).
Spróbuj na początek wyczyścić szczotki (uważaj, żeby zachowały oryginalny kształt) i komutator.
Jeśli taka konserwacja nie pomoże, to czeka Cię wymiana silnika.
leo
  • 5 / 3364
17-08-2017, 08:57
Lekko mnie przeraża wizja rozkręcania mechanizmu, żeby wyjąć silnik.
Orientujesz się, czy są tam elementy, na które trzeba szczególnie uważać przy rozkręcaniu ?
  • 1782 / 6799
17-08-2017, 12:12
Na początek nie musisz wyjmować silnika. Odlutuj od niego przewody. Delikatnie zdejmij dekielek, wtedy będziesz miał dostęp do wszystkiego.
Robi się to mnie więcej, jak w tym wątku, mechanizm prawie ten sam http://forum.stereo-hifi.com/index.php/topic,25.0.html
Jeśli czyszczenie nie przyniesie efektu, wtedy trzeba będzie poszukać nowego silnika i wymontować stary.
A robi się to tak :
https://get.google.com/albumarchive/117302122985582895308/album/AF1QipO8awoBcnGtcujdWwX8a4fjlxJdLb5ESezg2kaR
  • 9079 / 5905
17-08-2017, 15:16
leo
wyciagnij kasete
lewa reka mikrostyki  tak przytrzymaj zeby   play dzialalo
teraz jak ruszy  !
obraca sie szpulka prawa !
to wez szybko  i przytrzymaj palcem ta szpulke z play   prawa !  ( nie rolke dociskowa )
jak poczujesz czy  silnik ma  tzw czarna moc !!!
jesli nie
nie kombinuj tylko  jak kolega mowile zajmij  sie tym  silniczkiem i zostaw elektronike w spokoju
to na poczatek  !!!
leo
  • 5 / 3364
17-08-2017, 21:54
Tak zrobiłem.
Nie wiem co znaczy określenie "czarna moc", ale zatrzymywałem stopniowo szpulkę, ale stanęła całkiem.
Pomimo narastającego oporu, szpulka obracała się równomiernie (bez efektu "skoków").
Przy okazji zauważyłem, że jak jest początek taśmy, to wszystko jest ok.
Problem jest od gdy taśma się lekko przewinie (tak od 1/4), wtedy prawa szpulka pracuje z efektem "skoków", aż całkiem się zatrzymuje.
nano - zobaczyłem twój opis z Nakamichi CR-4. Mechanizm w moim 9010 wygląda niemal identycznie.
Czy spinacze przy rozkręcaniu silnika służyły tylko do odsunięcia szczotek ?
« Ostatnia zmiana: 17-08-2017, 22:10 wysłana przez leo »
  • 9079 / 5905
17-08-2017, 22:02
jak mowilem
silnik do regenracji lub wymiany
nr  silnika pasujacego /nowka   jest podany w linku u gory u kolegi
leo
  • 5 / 3364
17-08-2017, 22:17
Ten RF-520T-16340 (?)
A czy nie miałbyś chęci/ochoty zając się moim sprzętem ?
Jakoś tak małe mechanizmy mnie stresują, ze coś zepsuję w nich
Wolę grzebać w motocyklach... tam wszystko jest większe
  • 11568 / 6752
18-08-2017, 21:46
Leo.
To po lewej to kółko z tym krótkim paskiem to hamulec lewej rolki wraz z sprzęgłem które ma być pozycji środkowej. Zaś silnik masz do wymiany lub do czyszczenia. Proponuje poszukać silniczka lub jakiegoś dawcy.
  • 9079 / 5905
27-09-2017, 09:40
mialem duzo  roznych  lampek  szkielek powiekszajcych  lup   itp
jakos  tak  albo  zawadzaly mi przy deckach  bo podstawka za duza   albo sie udezylem ..  lokciem walnalem
i nagle   znalazlem to
polecam ten sprzet kosztuje  z 25 zl na  all,,,
i jest super
na 3 AAA  baterie    super  2  LED swiatlo super
mozna  ustawic  kat  odleglosc    ech super
nie meczy sie czlek     male to  nie przeszkadza
zalety przewazaja
a a powiekszenie  2 x  wystarcza calkowicie
bo wiecie   czym wieksze powiekszenie   tym mniejsza odleglosc od sprzetu  a  to  tez wazne
&feature=youtu.be
« Ostatnia zmiana: 27-09-2017, 10:16 wysłana przez nano »
  • 9079 / 5905
04-01-2018, 11:31
witam
bylem w warsztacie ... spojrzalem na przewody silikonowe z jakiegos motoru  waz  gdzie chyba  plynie benzyna i  chcialem sprawdzic  juz wiecie na co he he he he he he
  • 9079 / 5905
04-01-2018, 11:32
cd
czy cos z tego wyjdzie
pogadamy  po testach
« Ostatnia zmiana: 04-01-2018, 11:54 wysłana przez nano »
mops
  • 603 / 3616
04-01-2018, 22:48
Gumki od wężyków do umywalkowej baterii stojącej pasują do tłoczków hamulca kieszeni.
Trzeba naciągnąć na ołówek,ołówek w wiertarkę,papier ścierny i kilka minut dopasowywania średnicy.
Koszt 5 sztuk = 3 zł.
Waldek.
  • 9079 / 5905
05-01-2018, 07:40
dobre ,.,  zanotowane
super
