Kasety dynamometryczne.
  • 11568 / 6752
01-01-2026, 21:05
Kaseta z taśmą jak ta pokazana powyżej, mierzy siły na talerzykach podczas przewijania w dwie strony. Jak i siłę naciągu prawego talerzyka podczas odtwarzania i hamowanie lewego talerzyka. Kaseta bez taśmy mierzy siły podczas przewijania.  Bez momentu hamowana na lewym talerzyku.
Maciek opisał to na pierwszej i drugiej stronie...trzeba tylko sprawdzić.
« Ostatnia zmiana: 01-01-2026, 23:17 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1107 / 668
01-01-2026, 22:00
Możesz podać link do aukcji?. Taka kaseta mierzy siłę dowijania (tryb przewijania) w prawo i w lewo prawda? Może głupie pytanie. Czy mierzy się także siłę z jaką talerzyk prawy ciągnie taśmę w trybie "play" ? Do tego służy chyba taka kaseta bez taśmy?
To jest kaseta z taśmą, mierzy dynamicznie:
1. W trybie PLAY - dowijanie prawego talerzyka i hamowanie lewego
2. Tak samo w reversie
3. W trybie przewijania jak dojdzie do końca to pokaże maks siłę z jaką działa przewijanie (tak ja ta zblokowana)
https://pl.aliexpress.com/item/1005009893436815.html?spm=a2g0o.productlist.main.2.42dc156bbmv2Id&algo_pvid=8deb612e-e453-4bca-8698-c895cbfd78ab&algo_exp_id=8deb612e-e453-4bca-8698-c895cbfd78ab-1&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%227%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21PLN%21431.14%21355.36%21%21%21116.86%2196.32%21%40210384cc17673010572003297ef572%2112000050501173400%21sea%21PL%216365982765%21X%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bd%3A2a8fcd4e%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000198101217&curPageLogUid=d3NH3xZYbOks&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005009893436815%7C_p_origin_prod%3A
Reasumując ta kaseta zmierzy parametry podawane w serwisówkach i jest najbardziej uniwersalna. Ograniczenia jakie ma to: mała dokładność pomiaru hamowania (bo skala zaczyna się od 10g), górna granica 120g oraz konieczność przewinięcia taśmy  aby znaleźć maks moment dla FF/REW
Wyjaśnię na wszelki wypadek raz jeszcze - to jest właściwa kaseta do pomiaru siły dowijania w PLAY oraz hamowania i do tego parametru odnosi się serwisówka.
Kaseta zblokowana (bez taśmy) pokazuje parametr maks moment dla przewijania [podane w serwisówce] oraz maks siłę PLAY przy zblokowaniu czyli przed zadziałaniem autostop. NIE pokazuje dynamicznego (w trakcie pracy) momentu dowijania.
W tym wątku: http://audiohobby.pl/index.php?topic=13553.90 pokazuję zdjęcia z użycia kaset i co pomierzyły wraz z wyciągiem z serwisówki z parametrami, które sprawdzałem.
« Ostatnia zmiana: 01-01-2026, 22:29 wysłana przez Macio4ever »
sido
  • 76 / 3330
03-01-2026, 17:55
Dziękuję za podpowiedzi. Chyba ją kupię.
  • 1107 / 668
04-01-2026, 16:02
Nie ma sprawy, gdyby coś - pytaj dalej.
  • 1107 / 668
17-01-2026, 21:24
Kokusai KT-W100. Dynamiczny (z taśmą) pomiar dowijania prawej szpulki, dokładny pomiar hamowania lewej szpulki, pomiar przewijania FF.
Trochę z przypadku, nadmiarowo nabyta. Więc pewnie pójdzie w siną dal :)
« Ostatnia zmiana: 17-01-2026, 21:27 wysłana przez Macio4ever »
mrkubax10
  • 7 / 119
29-07-2026, 15:08
Jak obecnie wygląda sytuacja z zakupem takiej kasety? Planowałem kupić kasetę Sanyou CT-100L ale kompletnie nie wiem, która z wielu dostępnych ofert (chociażby na AliExpress) jest prawdziwa. Chodzi o to żeby nie dać się naciąć no bo w końcu tanie to nie jest a bardzo mi się przyda.
  • 1006 / 1723
29-07-2026, 15:25
Żadnego sanyou nie kupuj, to są podróbki bardzo niskiej jakości. Kolega Macio4ever podał powyżej aukcję z najbardziej uniwersalną kasetą (SRK), na wszelki wypadek podpytaj go jeszcze na PW.
mrkubax10
  • 7 / 119
29-07-2026, 15:53
Tylko, że wszystkie egzemplarze z tamtej aukcji zostały już sprzedane. Tak jak teraz przeglądam to są inne aukcje z tą kasetą SRK tylko nie wiadomo czy nie przyjdzie coś innego..
  • 1006 / 1723
29-07-2026, 16:46
Niestety nic w tej kwestii nie doradzę, może jeszcze ktoś z kolegów napisze gdzie kupić aby przyszło to co powinno ;)
  • 1107 / 668
29-07-2026, 20:25
Widzę jedną aukcję SRK-CT z zakresem do 160g, sprzedawca Zecenke (widziałem też jego oferty na eBay). Nikt Ci nie da gwarancji, natomiast poproś o zdjęcie i zapytaj dwa razy czy dostaniesz SRK, dokładnie to co jest na zdjęciu.
https://pl.aliexpress.com/item/1005008803414107.html?spm=a2g0o.productlist.main.10.21a8B89lB89lFD&algo_pvid=aef1469a-96ee-436c-88d9-97e8e5d93279&algo_exp_id=aef1469a-96ee-436c-88d9-97e8e5d93279-9&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%225%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21PLN%21616.51%21616.39%21%21%211071.64%211071.42%21%400b0fe78617853492896758936e0d4d%2112000046727197361%21sea%21PL%216365982765%21X%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bd%3A2a8fcd4e%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=fQxgmUFKPJB3&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005008803414107%7C_p_origin_prod%3A
Reszta to autorewersy, hamowanie lewej lub FF/play (blokowane)
Na ebay masz po 200USD: https://www.ebay.com/itm/205939505702?_skw=cassette+torque+meter&itmmeta=01KYQJ8YH78BRRBR6TZH61P3AD&hash=item2ff2f37a26:g:GSgAAeSwlFppSQql&itmprp=enc%3AAQALAAAA8GfYFPkwiKCW4ZNSs2u11xCaTOasvqnbsOQoopZB7Jcor6MD347ihgFsMqwdvS8IsCwK73X5U0iZJk%2BLFD%2BRnDaB6K%2FKEgunnoGJI%2FW5bZN1tU1Re%2BCSbZBtIW7LZqp99thCpISEipwMcwM%2BB18oftm1cqgcG7u%2B%2BcRwVN0kNA%2FBYRvQBML%2B4RfSTEKsZNWRoRv5Smb1AefDveMUwjD7Bkzt7GMGdT%2B7TK%2BAjRMNWonrRrtw%2BLH0ulE5wO8brJrvTKiV48j5BXSi08grvdadBMXVgMPqBtuglp7TiYQsS4DDwjTr%2Fp6O7SRKV%2FXwxl5zfw%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR5Dpo_L1Zw
HCD, Sanyou to chińskie produkty, ja bym nie ryzykował.
Cena dość wysoka, czekaj, szukaj.
« Ostatnia zmiana: 29-07-2026, 20:33 wysłana przez Macio4ever »
