Forumowa kaseta serwisowa 1 edycja (2016).
  • 11568 / 6752
27-01-2017, 23:23
słyszałem że te Maxell-e UD-II-CD są do kitu z wytrzymałością ale muszę sprawdzić są nie drogie a może wytrzymałe i będą trzymać parametry.
Bo zestaw do testowania kaset już sobie wymyśliłem : techniol RS-TR979 i odtwarzanie kaset nagranych z sygnałem testowym co najmniej przez 5 dni non stop, może technics wytrzyma hehe... i po takim długotrwałym przebiegu sprawdzenie na innym deku jak wypada zapisany materiał na oscyloskopie czy są jakieś odchyłki od oryginału przed 5 -dniowym testem. Tak to widzę. Chyba że ktoś ma inny pomysł... ?
  • 9079 / 5905
27-01-2017, 23:27
jedna jestes chory ..
szok
nie mam slow
  • 1782 / 6799
28-01-2017, 00:38
ja moze jakiś inny jestem, ale stoję za żelazem, jak napisałeś większość testówek, to typ I.
Może TDK AD, AR, Maxell XLI, super taśmy, o ile są jeszcze dostępne w większych ilościach ?
  • 11568 / 6752
28-01-2017, 00:49
Z tych kaset co pokazałem to każdą można kupić na aledrogo w Polsce lub na Ebay-u bez większego problemu. I jak napisałem wyżej w dwóch wpisach wcześniejszych nie kosztują majątku. To ważne przy większych zakupach.
TDK AD są 60-tki , AR 60 także , Maxell Xl-I-S gorzej z 60-tkami mało na rynku i dlatego kupiłem kilka 90-tek...
Z kolei sądzę że AD będzie niezła, zaś AR może dać o sobie z tendencją do bicia na wysokich częstotliwościach tak samo MAXWLL XL-I-S . Ale testy pokażą . Jak dojdzie reszta kaset to zaczynam testy pokaże co i jak na zdjęciach niedługo :)
  • 9079 / 5905
28-01-2017, 15:21
aretk
ja przyznaje ze mam wiekszosc chromowek
ale
fe  typ1
ma zawsze lepszy  bas
i jak nagrywam  rock   to biore zawste  fe typi
  • 11568 / 6752
20-02-2017, 19:44
Doszły dziś kasety TDk AM-60 które zamawiałem jakieś 3 tygodnie temu. Niestety kasety szły tak długo bo dostępne są tylko za oceanem :(
Co za tym idzie doliczane jest także cło...
W tym tygodniu zacznę nagrywać pierwsze testy i sprawdzać kasety. I wybiorę najlepsze by nam pasowały . Aczkolwiek sądzę że właśnie te zamówione ostatnio TDK AM-60 będą najlepsze jako taśma podstawowa typu pierwszego, do naszych potrzeb.
Poniżej paczuszka z tasiemkami.
  • 9079 / 5905
21-02-2017, 12:32
super
  • 11568 / 6752
21-02-2017, 21:55
Musze wcześniej wrócić z "cegielni" by usiąść do próbnego nagrywania testów. Chyba że w sobotę na spokojnie po pracy, bo skończę wcześniej.
  • 11568 / 6752
22-02-2017, 23:27
Kaseta rozpakowana.
Zmartwiło mnie tylko że to obudowa klejona. Taśma sama w sobie dość ciemna na pewno inna niż TDK "D" .
W jakimś drastycznym przypadku jeśli zerwie się taśma to pozostaje tylko przekładka do innej obudowy z możliwością rozkręcania. Sądziłem że ten rocznik będzie rozkręcany.. no cóż trudno. W sobotę testy.  :)
  • 1782 / 6799
22-02-2017, 23:45
Wojtek, normalnie rozkładówka męskiego czasopisma wyszła :) W tle cukiereczki widzę.
Nie martw się, będzie dobra.
  • 11568 / 6752
22-02-2017, 23:54
Tam jak pisałem wcześniej są przygotowane do sprawdzenia inne popularne i co najważniejsze dostępne kasety na rynku. W trzech różnych rodzajach żelazo , chrom i metal. Wybiorę jedna z rodzaju i na takich będę nagrywał testowe taśmy.
W sobotę powalczę z żelazówkami. Ponagrywam je i jako że RS-TR979 się nie sprzedał jednak to posłuży jako maszyna do katowania kaset kilkunastu-godzinnym ciągłym odtwarzaniem. I zobaczymy kiedy i w której kasecie parametry będą w dalszym ciągu dobre a w której już nie i nie będzie nadawać się do narywania sygnałów testowych. Chodzi mi przede wszystkim o poziom nagrania. Bo niedopuszczalne jest by był jakiś spadek nawet o 0.5 dB po takim maratonie. Dotego dochodzi jeszcze samo zużycie taśmy, jakieś ślady itp. Zobaczymy:)
  • 9079 / 5905
23-02-2017, 07:53
kuz  az szkoda rozpakowywac  takie cos  :-)
no tak  czytam co piszezs  i chyle szola
ciekawe co z tego wyjdzie
pisz ja zawsze czytam
  • 11568 / 6752
24-02-2017, 21:50
Nano rozpakować musiałem niestety , ale sam zapach nowych kaset po rozpakowaniu jest piękny :)
A co z tego wyjdzie dowiemy się już niebawem. Jutro sobota.
  • 9079 / 5905
24-02-2017, 22:49
kurcze  na zapach kasety  jeszcze  nie bralem  :-)
« Ostatnia zmiana: 24-02-2017, 23:07 wysłana przez nano »
  • 11568 / 6752
26-02-2017, 12:19
Wobec tego że mamy weekend. A ja coś obiecałem na sobotę ....
A że w sobotę musiałem poczynić inne sprawunki, top dziś ruszyłem z kopyta.
Pierwsze testowe zapisy już porobione. Poniżej zdjęcia z możliwości generatora (dokładność i trzymanie parametrów). Mogą wystąpić różnice wielkości 0,01-0,03dB odnośnie poziomu sygnału, i różnice w częstotliwości rzędu 9999Hz-1,0002Hz takie mogą być wahania na 1kHz. czyli uważam że do przyjęcia :)
Ponagrywam dziś żelazówki dwie sztuki:
1. TDK AM 60 te co zamówiłem
2. TDK D 60 najbardziej popularna i jeszcze dostępna taśma na rynku.
Sygnały na poczatek:
1. ustawianie prędkości:
sygnał: 3150Hz -20dB (DIN)
sygnał: 3000Hz -20dB (JIS,NAB,CCIR)
2. skos głowicy:
sygnał 8kHz -20 dB
3. poziom sygnału:
sygnał 315Hz  0dB
sygnał 333Hz  0dB
4. poziom "DOLBY" "
sygnał 400Hz  -2dB
5. pomiar pasma przenoszenia:
sygnały -20dB
12,5kHz
8kHz
4kHz
1kHz
250Hz
125Hz
63Hz
6. pomiar przesłuchu :
sygnał 1kHz  0dB
tak to będzie wyglądało na początku. To są raczej najbardziej przydatne częstotliwości do naszych potrzeb serwisowania. Jeśli macie jakieś pytania lub spostrzeżenia odnośnie dodania lub ujęcia jakiś wartości częstotliwości lub ich zmiany to proszę pisać :)
