Forumowa kaseta serwisowa 1 edycja (2016).
  • 9079 / 5905
20-05-2017, 09:06
ech audiotone
ech
co tu mowiic
sie wpakowales  w  ,,,
ech
a my tylko mozemy kibicowac  ech
  • 11568 / 6752
20-05-2017, 23:44
Na chwilę obecną nagrałem 3 kasety od godziny 3pm.(15.00) do teraz...czyli wychodzi dokładnie 3 godziny na kasetę.
Proces żmudny ale satysfakcjonujący. Bardzo zmartwiło mnie to że wskaźniki w naszych magnetofonach są takie niedokładne mianowicie różnica wskazań na wyświetlaczu dochodzi do 1 dB przy mniej dokładnych wskaźnikach (harman, Sony Onkyo Denon Technics itp... ) Gdyby nie wskaźnik analogowy w mierniku mierzącym poziom wyjściowy i wejściowy niestety nie w czasie rzeczywistym (dwie głowice w Harmanie)to było by bardziej przejrzyście i prościej by wykonać tego typu nagranie.
Muszę pomyśleć nad głowicami do magnetofonu 3-głowicowego. Które będą na pełnym śaldzie.
Już się orientowałem i chyba zamówię zrobienie (wykonanie głowic na zamówienie ) do np. Aiwy XK-S7000 , lub Soniaka TC-KA6ES ale mono w pełnym śladzie (tzw. FUL TRACK) ale zobaczymy...
Na chwile obecną jest bardzo dużo pracy ale warta jest tego poświęconego czasu.
Jutro kolejna partia....   :)
  • 1513 / 3710
22-05-2017, 17:48
Ja nie pakowałbym się w zamówienie. Poprę to ostatnim doświadczeniem z półcalowym dwuśladem. Otóż, jak pisałem wcześniej, zakupiłem tak ową głowicę do mojego wyczynowca Uher/Assmann w USA, za nie duże gotówkie. Niestety, po 6 tygodniach, przyjechała i okazała się uszkodzona. Więc, co zrobiłem? Wymierzyłem oryginalną głowicę 18-to śladową, połączyłem odpowiednio każdy ślad i narazie hula jak ta lala, ze wzmacniaczami z Revox'a.
Moja sugestia jest taka, byś spróbował połączyć głowicę stereo w mono, na "Z" w szeregu i tak podłączył do wzmacniacza zapis/odczyt. Dlatego "Z" by były zgodne fazy obu kanałów. Co prawda podniesie się 2x oporność, ale to można skorygować na płytce wzmacniacza.
Jak masz jakiegoś mało wartego 3-głowicowca, to co Ci szkodzi spróbować?
  • 11568 / 6752
22-05-2017, 20:40
Arturze doszedłem do wniosku że nie będę szalał z zakupem głowic bo na to około 40 kaset to niema sensu.
Pomęczę się troszkę i będzie po kłopocie.
W poprzednią sobotę nagrałem 3 sztuki a wczoraj w niedziele dwie, dziś jak usiądę na spokojnie to jedną nagram. To będzie 6 sztuk nagranych, sądzę że w normalne dni nagrywać będę 1 sztukę a w weekend to do 3 sztuk max...
Jest troszkę pracy bo trzeba wiele razy powtarzać nagranie i sprawdzać. Ale to nie miało być proste hehe :)
  • 1513 / 3710
22-05-2017, 20:57
Wiem, LETKO TO JUŻ BYŁO ;-)
  • 9079 / 5905
22-05-2017, 23:44
audiotone
najgorsze to to  ze  tyle musisz jednakowych nagran   czy zrobic  zrobic
ta jakbym mial 60 NAD-ow  do naprawienia
tasmowo
no no no no no
szacunek
mooznaaaaaaaaa zwariowacccccccccccccccc
« Ostatnia zmiana: 23-05-2017, 00:10 wysłana przez nano »
  • 11568 / 6752
23-05-2017, 01:34
Na dziś skończyłem :) Jest 6 sztuk.
  • 9079 / 5905
23-05-2017, 07:48
czyli  teraz  teoretycznie wiesz  juz na 100%  co  na kasetach jest nagrane
prosze jeszcze raz o
tekst  tylniej wkladki z  sekundami   itp
wkleje  ten  tekst i  zobaczymy jak to wyglada  oki
dzieki
  • 11568 / 6752
23-05-2017, 22:33
Tak to nagrywam , częstotliwości podstawowe główne zwiększyłem do 120s.
I ostatecznie wygląda to tak:
KASETA TYPE I:
SYGNAŁY (MONO)                                                czasy:
1. ustawianie prędkości:
sygnał: 3150Hz -20dB (DIN)                               60s
sygnał: 3000Hz -20dB (JIS,NAB,CCIR)                60s
2. skos głowicy:
sygnał 8kHz -20 dB                                             120s
3. poziom sygnału:
sygnał 315Hz  0dB                                              120s
sygnał 333Hz  0dB                                              120s
sygnał 1kHz   0VU  (+4dB)                                  120s
4. poziom "DOLBY" "
sygnał 400Hz  -2dB                                              60s
5. pomiar pasma przenoszenia:
sygnały -20dB                                                     po 60s każda z częstotliwości
16kHz
12,5kHz
8kHz
4kHz
1kHz
250Hz
125Hz
63Hz
40Hz
20Hz
SYGNAŁY STEREO
6. pomiar przesłuchu :
sygnał 1kHz  -15dB + szum biały -20dB ( 1 kanał, 2 kanał czysty)    60s
Czynności do wykonania przed włożeniem kasety do magnetofonu:
1. Tor prowadzenia taśmy (rolki, wałki, głowice) powinien być wyczyszczony.
2. Głowice powinny być rozmagnesowane (kaseta demagnetyzującą lub urządzeniem demagnetyzującym).
NIE POZOSTAWIAĆ KASETY NIE PRZEWINIĘTEJ. NIE COFAĆ KASETY OD POCZĄTKU, PRZEWINĄĆ DO KOŃCA I WTEDY PRZEWINĄĆ DO POCZĄTKU.
UWAŻAĆ BY NIE POZOSTAWIAĆ KASETY BEZ OPAKOWANIA I W POBLIŻU PÓL MAGNETYCZNYCH (MAGNESY, GŁOŚNIKI)
Wpierw sygnały MONO nagrywam .
Ten sygnał stereo ostatni będzie dograny na końcu.
  • 9079 / 5905
24-05-2017, 11:08
slim  i  normalna  TDK
jesli ktos  zauwazy blad  pisac
dzieki
PDF
http://s000.tinyupload.com/index.php?file_id=04881149262367975515
http://s000.tinyupload.com/index.php?file_id=07223717048391873374
audiotone  jak bedzie tak daleko   co do   CHROM  ?
prosze o dane tekstowe
« Ostatnia zmiana: 24-05-2017, 15:32 wysłana przez nano »
  • 11568 / 6752
25-05-2017, 22:55
No tak norm jest sporo i niektóre kasety są nagrywane w różnych normach i na takie szczegóły trzeba zwracać uwagę .
Poza tym nagranych już jest 10 kaset typu I .... zawaliłem kilka nocek i nagrywam po dwie sztuki....
To zdjęcie tak na rozluźnienie .....jest akurat w odpowiednim temacie.....   :)
« Ostatnia zmiana: 25-05-2017, 23:06 wysłana przez AUDIOTONE :) »
  • 9079 / 5905
26-05-2017, 09:55
  • 11568 / 6752
27-05-2017, 23:29
Na dziś koniec nagrywania pozostały tylko do nagrania 2 kasety tupu pierwszego.
Od poniedziałku zaczynam nagrywać typ II. Ale wpierw muszę pomyśleć jak pozmniejszać czasy nagrania by zmieściło się w 15 minut...
Macie jakieś propozycje ? Które częstotliwości usunąć na kasecie tupu II  ?
  • 11568 / 6752
28-05-2017, 14:03
Właśnie ukończyłem nagrywanie kaset typu I, bez ostatniej fazy z szumem białym.
Będzie to dograne na TC-KA6ES ale jak ukończę nagrywanie kaset typu II.
Po czym wszystkie kasety zostaną sprawdzone i  zapakowane i będą oczekiwać na wysyłkę :)
  • 1513 / 3710
28-05-2017, 18:40
A będą w tych cudnych folijkach?
Oczywiście godnie opłacone.
« Ostatnia zmiana: 28-05-2017, 18:45 wysłana przez ArturP »
