Forumowa kaseta serwisowa 1 edycja (2016).
  • 11568 / 6752
12-01-2017, 21:26
Nareszcie doszedł oczekiwany miernik LEADER 192A. Jest to takie dwa w jednym, miernik dwukanałowy (dwa mierniki i dwa ustroje pomiarowe niezależne ) z wygodnymi gniazdami chinch, do tego generator akustyczny z tłumikami. Idealna rzecz do pomiarów napiec wyjściowych w magnetofonach przy użyciu generatora.
U mnie będzie to używane do nagrywania kaset testowych. Brakuje tylko częstotliwościomierza do kompletu :)
  • 1513 / 3710
13-01-2017, 15:05
Wojtek, ja mam taki MC66. Świetnie się spisuje w pomiarach audio, bo pokazuje nawet poniżej 1Hz na 6-ciu cyfrach. Ma własną kalibrację i można go kupić w fajnej, niedużej obudowie.
  • 11568 / 6752
15-01-2017, 19:27
Uporałem się z naszym projektem :)
Magnetofon gotowy do nagrań. Poniżej prezentuje zdjęcia pomiarów i co z tego wyszło :)
Na chwilowe potrzeby zamiast częstotliwościomierza został użyty miernik uniwersalny, w miarę dokładny.
Na pierwszym zdjęciu zapis 315 Hz 0dB na taśmę wskaźnik po prawej pokazuje aktualną zapisywaną częstotliwość, zaś po lewej  czerwona wskazówka pokazuje poziom wyjściowy z generatora zaś czarna poziom odczytu z magnetofonu (tutaj przydał by się 3 głowicowy "wtedy pomiar w czasie rzeczywistym" ale to więcej przeróbek, na nasze potrzeby i tak jest super).
Na zdjęciu nr. 2 nagranie sygnału 1kHz 0dB.
Na zdjęciu nr. 3 nagranie sygnału 3,15kHz 0dB.
Zdjęcie nr. 4 to sygnał 10kHz 0dB.
cdn...
  • 11568 / 6752
15-01-2017, 19:33
teraz co z tego wyszło:
Pierwsze zdjęcie sygnał odczytywany z kasety 3,15kHz jak widać z prawej strony na mierniku , na wskaźniku po lewej czarna wskazówka pokazuje poziom w (dB) odczytu z taśmy, zaś czerwona sygnał z generatora także w dB.
na drugim zdjęciu widać dokładniej z jaką dokładnością mogę nagrać kasety testowe. Skala miernika oczywiście ta czerwona (0dB=0,775V) . Okolica 0,20 dB tolerancji. Moim zdaniem wynik zadowalający :)
Tak to wygląda moi drodzy. Spędzone połowa soboty i cała niedziela. Ale zestaw prawie gotowy.
« Ostatnia zmiana: 15-01-2017, 19:35 wysłana przez AUDIOTONE :) »
jmaciek
  • 393 / 5755
15-01-2017, 20:20
Gratulacje Wojtku! Super sprawa - ja zawsze jestem pod wrażeniem!
  • 11568 / 6752
15-01-2017, 20:25
Tak jest :)
Kołysanie w okolicy 0.15% a drżenie z tego co pamiętam 0,1%. Czyli jak na ten prostacki mechanizm i jedną rolkę to jest dobrze.
Teraz tylko ten częstotliwościomierz. Bo miernika potrzebuje do innych pomiarów bieżących . A to ma stać cały czas i tylko służyć do tego celu.
  • 1782 / 6799
15-01-2017, 21:22
kiedyś wrzucałem tu test TD-4600 chyba z HIFI Choice, Angole dziwili się, że w tym Harmanie tak dobre wyniki pomiarów mechaniki były.
  • 9079 / 5905
15-01-2017, 23:34
no no no no
geba otwarta
no no no no
a co bylo z tym motorkiem  wyczysciles  czy cos bylo innego
  • 11568 / 6752
15-01-2017, 23:51
jutro cegielnia
A no tak....znów...
Ale dziękuje za przypomnienie bo żyłem od soboty w magnetofonowym błogostanie martwiłem się tylko czy obroty się ustabilizują i czy magnetofon przyjmie obce "organy" tzn. głowice. Ale przeszczep się udał pacjent zdrowy.
Będzie trzeba zrobić listę jakie kasety by nam się przydały. Do jakich pomiarów, z jakimi częstotliwościami i z jakimi poziomami . Ale to chyba by się podeprzeć kasetami testowymi znanych firm tj. ABEX, TEAC lub inne. I wybrać też Normy bo jest ich cztery. Do każdych magnetofonów inne. Bo w serwisówkach jest dokładnie opisane jakiej użyto kasety i w jakich normach dokonano pomiarów.
Radmar
  • 1190 / 6816
16-01-2017, 18:53
No, no. Pod wrażeniem jestem. Do tego mam nieodparte wrażenie, że powstaje poważny serwis magnetofonów z prawdziwego zdarzenia.
Marek
  • 11568 / 6752
16-01-2017, 21:35
A tam odrazu serwis :)   I to do tego jeszcze poważny hehe :)
Po prostu chciałem zrobić coś co mogło by nam się przydać do dalszych prac przy naszych ślicznościach .
Na wszelakie pytania dotyczące takiego ustrojstwa chętnie odpowiem. Jeśli takowe będą. A kiedy będę nagrywał już dla nas? Na pewno uprzedziłem pytanie kilku osób. Muszę znaleźć taśmę żelazową dostępną teraz nową z w miarę liniową charakterystyką. Może to być coś z TDK D, SONY HF-S, lub coś w tym guście żeby były dostępne najlepiej nowe.
upiorek77
  • 39 / 3691
16-01-2017, 23:04
Dostepny jest jeszcze Maxell UR wersja B, dla wielu bardzo dobra kaseta ( choć to nie to samo co wersja A produkowana w latach 1988-1992).
Jest łatwo dostępna, ale żadnej dokładnej specyfikacji i charakterystyki nie widziałem
Piotrek
  • 9079 / 5905
16-01-2017, 23:23
ja moge udostepnic nowki  te
  • 11568 / 6752
16-01-2017, 23:32
Myślałem coś o tych TDK D46
Zaś u mnie są dostępne takie maxell-e UR tylko:
Mam ich trochę (ok.60 sztuk)  i uważam je za taśmę poniżej przeciętnej...   :(
A co do SONY HF-S to myślałem o tych...
  • 11568 / 6752
16-01-2017, 23:44
A już w ogóle najlepiej było by zakupić takie TDK AM. Taśma o najbardziej płaskiej charakterystyce jak czytałem na "Tapeheads" to była by dobra taśma do naszych nagrań.
link do tego artykułu:
http://www.tapeheads.net/showthread.php?t=8305
