Kenwood KX-7030
  • 9079 / 5906
29-09-2020, 22:32
piekne brudne fotki super
nie mam teraz czasu  ale wsio poczytam sobie
bb b b  dziekuje
szkoda ze nie masz silnika na podmiane
podlacz go do 9v  bateryjki na pare minur
« Ostatnia zmiana: 29-09-2020, 22:37 wysłana przez nano »
JaKub92
  • 2321 / 6400
30-09-2020, 00:25
Silnik właśnie powinienem mieć, tylko muszę go wygrzebać.
Właśnie chodził przez ponad 2 godziny (jeśli nie 3) bez problemu (z kasetą, odtwarzał cały czas), aż w końcu stanął :/ Nienawidzę takich usterek...
  • 11569 / 6753
30-09-2020, 08:37
Wychodzi że to silnik... wszystko na to wskazuje.
  • 5857 / 3214
30-09-2020, 08:56
Przecież robisz już XX próbę i się dziwisz ?  i wychodzi to samo,  szczotki Ci pocięły styki jak widać na fotce i silnik do wymiany był praktycznie od razu, to samo co w moim soniaku
  • 9079 / 5906
30-09-2020, 12:29
a kto takie cos lubi
mam przed soba  ta sama prace ,,   jak sie nei myle  te same objawy
ale odkladam na zime
pokaze  kiedys tam
JaKub92
  • 2321 / 6400
30-09-2020, 15:35
Zawsze warto podjąć próbę reanimacji. Dziwi mnie, że przez jakiś czas chodzi jak głupi, a potem nagle zdycha. Jeśli to są uszkodzone styki, to dlaczego potrafi działać nawet przez dwie godziny, a później nagle jest dead?... No ale chłopaki pisali na WhatsAppie, że mieli to samo i jednak silnik... Poszukam dziś i podstawię.
JaKub92
  • 2321 / 6400
30-09-2020, 16:55
Podstawiłem z dawcy KX-5010. Pochodził 20 minut i stop :/
  • 9079 / 5906
30-09-2020, 18:56
a napiecie dochodzi jak jest w tym momencie stop
zeby wykluczycc silnik
JaKub92
  • 2321 / 6400
30-09-2020, 19:02
Nie sprawdzałem. Ciężko non-stop siedzieć z sondami miernika przyłożonymi do silnika, przez 20 minut, lub dłużej.
  • 11569 / 6753
30-09-2020, 19:37
Silnik w odstawkę, a w jego miejsce "chinol" i "będzie pan zadowolony" :)
temat :
http://audiohobby.pl/index.php?topic=13336.msg451964#new
JaKub92
  • 2321 / 6400
30-09-2020, 21:26
Wygrzebałem jeszcze jakiegoś Mabuchi, jeśli się nie mylę, pochodzi z mechanizmu Technics'a RS-TR373. Zamontowałem i na razie śmiga. Tamte Mabuchi raczej tak nie padają, więc będzie dziwne, też zacznie się zatrzymywać.
JaKub92
  • 2321 / 6400
01-10-2020, 02:15
Męczyłem go przez ponad 3 godziny i nie zatrzymał się już ani raz. Na tym silniku chodzi wszystko OK.
Niestety ten silnik jest nieco niższy, niż Sankyo, które tam było, poza tym nie miał blaszek, tylko piny, więc musiałem połączyć go kabelkami z płytką. Ale grunt, że wszystko jest OK.
Zabrałem się za kalibrację i mam problem ze wskaźnikiem. Nawet z serwisówki wynika, że do regulacji wskaźników jest tylko jeden PR, ale dlaczego w takim razie reguluje mi tylko wskaźnik prawego kanału?..
JaKub92
  • 2321 / 6400
01-10-2020, 15:35
Po przetestowaniu tego silnika, oczywiście założyłem na niego ekran, choć nie wiem, dlaczego nie zrobiłem tego od razu, ale udało się bez wyjmowania i rozbierania mechanizmu - zdjąłem tylko tą płytkę i cała operacja potrwała może minutę.
Tak maszyna wygląda, niestety jest dość poobijany i poobcierany :( A szkoda, bo głowice mówią, że był naprawdę niewiele używany.
  • 11569 / 6753
01-10-2020, 16:08
Napisalem Ci Jakubie wiadomość (whatsapp) odnosnie ustawienia wskaźników. Ale to tylko moje przypuszczenie, nie widząc schematu.
Edit.
Tak jak pisałem 250nWb/m 0dB 0.775mV na wyjściu. W srewisówce od 9010 jest identycznie, podkówka VR95R służy by prawy kanał wskaźników "dorównać" do lewego który jest "ustawiony na stałe". Tak jest napisane w instrukcji od 9010.
« Ostatnia zmiana: 01-10-2020, 19:34 wysłana przez AUDIOTONE »
JaKub92
  • 2321 / 6400
01-10-2020, 20:20
U mnie przy takim ustawieniu wskaźniki pokazują +3 dB...
