Kenwood KX-7030
  • 11569 / 6753
10-04-2020, 14:52
Jeszcze na początku naszej znajomości na audiostereo :) Zaraz po awanturze z Dibuniem... :D I służy u mnie do dziś ;) Nie tak dawno wymieniłem w nim paski, co opisywałem na forum Andrzeja kilka miesięcy temu.
No tak było dokładnie Jakubie :)
Jak będziesz mieć chwile i ochotę to możesz jakieś zdjęcia wkleić.
JaKub92
  • 2321 / 6400
16-04-2020, 16:11
Zdjęcia właśnie gdzieś mi przepadły :( Ale jak będzie okazja, to porobię :)
  • 9079 / 5906
18-05-2020, 13:11
7030  to calkiem niezly magnetofon  do sypialni  ..
zdziwielm sie   kiedy jak go dostalem
a o awanturze nic nie wiem   moze mi ktos  zarowke zaswieci na  skrzynke
JaKub92
  • 2321 / 6400
29-09-2020, 20:53
Ostatnio znajomy kupił z mojego polecenia KX-7030, który trafił do mnie do naprawy, z paskami do wymiany. Ogólnie magnetofon brudny, więc przód od razu poszedł do mycia. Poza tym, obudowa niestety nosi drobne ślady korozji.
JaKub92
  • 2321 / 6400
29-09-2020, 20:56
Stare paski oczywiście w stanie rozkładu. Z paska od hamowania lewego talerzyka, został tylko gęsty smar, który zapieprzył całą tarczę, oraz sensor...
JaKub92
  • 2321 / 6400
29-09-2020, 21:02
Tu już wszystko ładnie wyczyszczone i założone nowe paski.
Dalej - magnetofon nie chciał podnosić mostka. Prawa rolka nie miała prawa chodzić na osi, która lekko nadrdzewiała. Była tak zablokowana, że przy próbie ściągnięcia z osi, oś wyszła z chassis mechanizmu... ;) Ale oczywiście udało się wyjąć tą oś, wyczyścić i wsadzić wszystko na swoje miejsce, po czym magnetofon ruszył i zaczął odtwarzać.
JaKub92
  • 2321 / 6400
29-09-2020, 21:05
Zaraz po uruchomieniu szybki speed test - wypadł idealnie.
Głowice w zasadzie bez śladu zużycia.
Niestety po kilkudziesięciu minutach pracy, silnik od napędu szpulek zaczął się zatrzymywać w trakcie odtwarzania. Wyjąłem go, rozebrałem. Styki komutatora były aż czarne.
JaKub92
  • 2321 / 6400
29-09-2020, 21:09
Styki komutatora wyczyściłem, naoliwiłem łożyska, poskładałem silnik, zamontowałem i zaczął chodzić jak burza. Od razu lepiej przewijał, nawet dość ciężko chodzące kasety.
Zostawiłem na "play'u", żeby pochodził i niestety po 20 minutach zdechł :/ Ciekawe jest, że bez kasety (a również na play'u) może kręcić i kręcić, a z kasetą wyłącza się co chwila :/
  • 11569 / 6753
29-09-2020, 21:19
Pamiętasz jak mówiłem Ci że widzę tam rdzę.... :)
Kwestia oczytywania impulsów? , lustra odbiciowe muszą być bardzo czyste.
A mówisz że bez kasety kręci bez problemu... hm.... dziwne.
JaKub92
  • 2321 / 6400
29-09-2020, 21:24
Hehe pamiętam! ;) Ale serio, myślałem, że to tylko brud, zanim go rozebrałem...
To raczej nie kwestia sczytywania impulsów i auto-stop'u, bo capstan kręci dalej i zaczyna wciągać taśmę, kiedy staje silnik napędu szpulki.
Z przewijaniem też problemu nie ma.
  • 11569 / 6753
29-09-2020, 21:46
Czyli tylko podczas play-u, ale tylko bez kasety jest ok tak?
Jeśli tak, to trzeba sprawdzić czy jest odpowiedni naciąg (czy hamulec nie za mocno trzyma lewy talerzyk) i czy w ogóle silnik ma siłę ciągnąć ten prawy talerzyk.
JaKub92
  • 2321 / 6400
29-09-2020, 21:49
Naciąg jest OK, zresztą to nie miałoby wpływu na samo dowijanie. I sam silnik też kręci ładnie. Teraz, odkąd go załączyłem ponownie, chodzi już od ponad pół godziny, więc tym bardziej nie chce mi się wierzyć, że siada sam silnik.
  • 11569 / 6753
29-09-2020, 21:52
Ma i to wielki.
Hamulec ma ogromy wpływ na dowijanie podczas funkcji play.
edit.
Chyba że mówimy i myślimy o czym innym. I po prostu się nie zrozumieliśmy :)
« Ostatnia zmiana: 29-09-2020, 21:56 wysłana przez AUDIOTONE »
JaKub92
  • 2321 / 6400
29-09-2020, 21:57
Chodzi o napęd prawego talerzyka podczas odtwarzania. W trakcie odtwarzania po prostu zatrzymuje się, kiedy capstan kręci dalej.
JaKub92
  • 2321 / 6400
29-09-2020, 22:25
Teraz np. cała kaseta przeszła i nie zatrzymał się ani raz... Może po prostu musi się rozbujać po wieloletnim przestoju.
