Przeróbka zwrotnicy Dali Blue 2002
colcolcol
  • 925 / 6218
14-01-2020, 17:36
W kolumnie wszystko (!!!!) ma być na sztywno a pracować ma wyłącznie zawieszenie głośnika.
jmahorow
  • 12 / 2519
14-01-2020, 17:47
Czyli poradnik, który czytałem mija się z prawdą? Wynikało z niego, że zwrotnica powinna być zamocowana tak, żeby nie wpadała w rezonans stąd pomysł na te dystanse z gumowych oringów.
jmahorow
  • 12 / 2519
15-01-2020, 15:35
1) A jak kwestia wygłuszenia przyczepić je na bocznych ściankach i suficie? Czy na podstawie i bokach. Dwa otwory bassreflex sa na dole kolumny i mają swoje wyprowadzenie z przodu głośnika.
2)  Druga kwestia zwrotnica. Przyczepić ją na owacie czy dać pod nią?
Niestety szybko robiłem demontaż przed oddaniem do stolarza i nie pamiętam jak było wygłuszenie umieszczone, ale wydaje mi się, że na górze i bokach. To też by wskazywało na ułożenie bassreflexu. Przy krawędzi bliżej membran zostały ślady po zszywkach za pomocą których owata była przytwierdzona :)
« Ostatnia zmiana: 15-01-2020, 16:36 wysłana przez jmahorow »
