Maxell
  • 11568 / 6752
09-03-2021, 21:05
No wygląda to tragicznie, kiedyś o niej pisaliśmy. I nawet taśma to chyba nie Maxell.....
phoenix
  • 115 / 2056
17-03-2021, 21:47
bo to RAKS.
świetne kasety (choć często nienawidzone za brak możliwości przewijania..palcem :)
od dawna poluję /zbieram RAKSowskie SQ (czyli SD-S / dawniejsze SD-X)
ale nie wiedziałem że "S" też robił RAKS, widziałem tylko wersję Saehan - czyli oba modele były produkowane fifty-fifty.
do 96 roku RAKS brał jedynki od BASF'a (barter); 96-98 - wszystkie RAKSy to emtec, ale co jest w "S"?
sprawdzę jak tylko gdzieś je upoluję.
« Ostatnia zmiana: 17-03-2021, 21:55 wysłana przez phoenix »
phoenix
  • 115 / 2056
21-03-2021, 14:30
ciekawostka z okresu "pink UR original" - praktycznie identyczne kasety, z tego samego okresu, ale dwie kompletnie różne taśmy.
jedyna róznica w samej kasecie to barwnik dodany do szpulek
w tej jest taśma czerwonawo-brązowa i jest wybitna (coś pomiedzy AGFĄ 949 a SKC AX)
wiekszość różowych UR'ów ma szpulki bez barwnika i taśmę o mniej intensywnym, szaro-brązowym kolorze:
jest OK, ale przy tej z białymi szpulkami i czerwonawą taśmą, wypada blado.
niestety, mój telefon nie widzi różnicy w odcieniu taśmy tak wyraźnie jak ja ;/
ta z lewej wyglada w praktyce tak, jakby była oleista, świeżo pomalowana lakierem, który jeszcze schnie.
 ta z prawej wyglada "sucho" / matowo.
« Ostatnia zmiana: 21-03-2021, 14:37 wysłana przez phoenix »
  • 9079 / 5905
21-03-2021, 16:14
baaaaaardzidziekuje
juz czytam.......ta lepsza...
czyli biala szpulka i  matowa czerwonawa tasma tak ??
« Ostatnia zmiana: 21-03-2021, 16:27 wysłana przez nano »
phoenix
  • 115 / 2056
21-03-2021, 17:46
śnieżno-biała (jaskrawa) szpulka + żywo czerwono-brazowa taśma =  bdb++
matowa-biało-szaro-neutralna szpulka + gładka, ale nie błyszcząca matowa taśma = db+
_ _ _ _ _
jedyną taśmą, która zachowuje sie podobnie (biorąc pod uwagę wszystkie magnetofony, których regularnie używam) jest D90-ES, ale choć TDK miała lepsza mechanikę, UR jest bardziej uniwersalny.
« Ostatnia zmiana: 21-03-2021, 18:25 wysłana przez phoenix »
  • 9079 / 5905
21-03-2021, 19:37
mozesz zerknac  na prawdopodobienstwo trafienia dobrej tasmy ???    ur  czy to ta  bdb..wlasnie ja przywloklem i niesamowicie ladnie nagrywa...raczej sie tego nie wmawiam
« Ostatnia zmiana: 21-03-2021, 19:53 wysłana przez nano »
phoenix
  • 115 / 2056
21-03-2021, 20:06
to jest "późny emtec" - bardzo dobry, jeśli trafisz kasetę z dobrze wycentrowanymi rolkami narożnymi i prostymi szpulkami.
nieco bardziej wypolerowana była wersja wcześniejsza:
to jest ten sam pigment, ale szumi minimalnie mniej dzieki gładszej powierzchni (taśma jest nadal bardzo wytrzymała)
w tej na "moim" zdjęciu, prawie wszystkie kasety mają koślawe szpulki i taśma pływa, więc ja osobiscie nawlekam je do starych kaset TDK. (to jest dokłądnie to samo co BASF "by Emtec" FE90)
wszystkie żelazówki Emtec'a 97-2000 są jasno brązowe i  grają pieknie pod warunkiem, że:
1) dostana odpowiednio niski BIAS level
2) trafią do porządnej kasety
szumu jest sporo, ale ta taśma swietnie dogaduje się z dolby B/C
czyli choć nie jest to ta "czarodziejska" URka, na która poluję, to brałbym każdą ilość - te taśmy wytrzymają jeszcze bardzo długo.
« Ostatnia zmiana: 21-03-2021, 20:09 wysłana przez phoenix »
  • 9079 / 5905
21-03-2021, 20:16
dziekuje....szkoda ze nie calkiem  trafilem...ale nagrywam teraz  i potwierzdam  b b b dobra tasme w srodku
phoenix
  • 115 / 2056
21-03-2021, 20:19
zdjęcie z lampą, więc kolorystyka przekłamana, ale zarówno jako UR, jak i FE kupujesz ta samą taśmę:
kaseta, mocno problematyczna - choć prowadnice foliowe ma bardzo dobre (po wymianie szpulek, tasma sunie idealnie środkiem kasety).
tasma swietna.
  • 9079 / 5905
21-03-2021, 20:45
do takich basf tez mam dostep za..smieszne pieniadze....chociaz za nazwe firmy juz placisz wiecej...ch ty kusisz..tutaj  ur mial te swiecace  co nie wziolem
« Ostatnia zmiana: 21-03-2021, 20:53 wysłana przez nano »
phoenix
  • 115 / 2056
21-03-2021, 20:59
jesli zdjęcie jest w miarę neutralne, to moim okiem jest ta z szarymi szpulkami i z "ziemisto-brązową" taśmą,
one są spoko, ale nie tak, jak ta z "czerwono-brązową" taśmą.
  • 11568 / 6752
21-03-2021, 21:57
bo to RAKS.
Dziękuję za obszerne wyjaśnienia pochodzenia tego Maxell-a "S". Mnie niestety wygląd tej kasety nie zachęca do włożenia jej do któregokolwiek magnetofonu ;) Ale wiadomo, że w większości przypadków takie postrzeganie może być bardzo mylące.
  • 9079 / 5905
22-03-2021, 08:34
tak kasete nie jest zachecajaca ,,,
ale   wkrotce tylko uzywki  takie zostana w normalnych cenach
warto wiedizec  co szukac ,,,  dzieki
szpulki biale czy szarawe  b b b  trudno to rozroznic
trzymalem kupe tych ur kaset
obudow tez przeklamuje kolor !
niestety moim zdaniem patrzac na szpulki nie da sie trafic     tej dobrej kasety
lepiej jednak  sprawdzac  sama tasme ...
« Ostatnia zmiana: 22-03-2021, 08:46 wysłana przez nano »
phoenix
  • 115 / 2056
22-03-2021, 09:49
akurat nawet "najgorsza" z taśm jakie trafisz w różowym UR "original" jest i tak bardzo porządna.
kasety Panggung bez śróbek są bardzo stabilne, dopiero w ostatnich rzutach trafiało się sporo koślawych ("bijacych") prowadnic.
_ _ _ _ _
róznica w kolorze szpulek jest dość wyraźna:
« Ostatnia zmiana: 22-03-2021, 10:00 wysłana przez phoenix »
  • 9079 / 5905
22-03-2021, 10:28
tak ale jak widzisz  szpulki fotografujesz bez obudowy
jak sie kasete trzyma  z obudowa  gleba
b b   trudna sprawa
 a gosc mial jeszcze inne szpulki z  dziurkami
szukam  e e co ja gadam  przciez ze z dzuirkami  wziloem  he eh he eh eh he
wsio jasne
« Ostatnia zmiana: 22-03-2021, 10:34 wysłana przez nano »
