ARCAM DELTA 100
  • 11569 / 6756
13-12-2019, 21:08
Magnetofon trafił do mnie jakiś czas temu, jest to jeden z ostatnich wielkich. Do tego ciekawy bo Europejski. Owszem do jego budowy użyto mechanizmu z DENON-a DRM-800, transformatora toroidalnego, i wielu innych ciekawych rzadko spotykanych w magnetofonach podzespołów. Już sam wygląd wewnętrzny budzi zaufanie jak do tego dodamy wyśmienite brzmienie to robi się bardzo interesująco.
Mój egzemplarz nie jest bez wad, ogólnie trafienie takowego modelu graniczy z cudem. Więc nie narzekam, co go boli normalną rzeczą jest idler, kolejno wymaga przeglądu cała mechanika. Poza tym jest w pełni sprawny, odtwarza pięknie i nagrywa identycznie. Cud miód orzeszki jak ktoś lubi. Obudowa wymaga kilku dopieszczeń, ale będzie z niego jeszcze magnetofon.
Pierwsze video :
I kilka zdjęć na początek:
« Ostatnia zmiana: 23-01-2020, 19:51 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 1782 / 6803
13-12-2019, 22:17
Nie ustrzegli się "spaghetti" w dość młodym przecież magnetofonie.
Bateria płytek Dolby robi wrażenie. Poza tym podoba mi się chassiss, podejrzewam, że jest bardzo sztywne i zwarte.
Te niebieskie kondy foliowe jakiej firmy dali Wojtku ?
Cóż mogę napisać... zżera mnie ciekawość jak on odtwarza i nagrywa :)
  • 11569 / 6756
13-12-2019, 23:11
Kondy to RIFA / EVOX PFR 2%
« Ostatnia zmiana: 20-12-2019, 23:11 wysłana przez AUDIOTONE :) »
Radmar
  • 1190 / 6820
14-12-2019, 12:57
Środek naprawdę robi wrażenie. Pierwszy rzut oka może nawet delikatnie niewprawnego obserwatora wprowadzić w błąd, bo może stwierdzić, że to wnętrz komputera. :) Ładnie go zbudowali, ładnie. I te solidnie wyglądające boki obudowy. Cudo. Wizualnie, rzecz jasna kwestia gustu, jednemu się spodoba, innemu nie. To chyba ostatni magnetofon jaki powstał, tak technicznie dopieszczony.
Wojtku, pytanie natury estetycznej. Nakładki małych potencjometrów, mają kolor spalonego złota i troszkę odróżniają się od reszty. Czy to tylko złudzenie optyczne, czy faktycznie tak wyblakły od słońca? De facto, w wielu sprzętach różnych producentów taki efekt można zaobserwować, gdzie wystawione były na działanie promieni słonecznych (m. in. Denon i Technics).
Marek
  • 11569 / 6756
14-12-2019, 15:46
Marku gałki są czarne, z lekkim połyskiem. Zauważyłem że tak to się dziwnie zrobiło brązowe na zdjęciu.
Postaram się to jak najszybciej naprawić. I wykonać nowe zdjęcie.
Takie mam zdjęcie z wczorajszej próby nagrywania z patefonu.
« Ostatnia zmiana: 20-12-2019, 22:53 wysłana przez AUDIOTONE :) »
Radmar
  • 1190 / 6820
15-12-2019, 11:23
Czyli tylko złudzenie optyczne. :) Ale w tym doborowym towarzystwie bardzo zacnie się prezentuje. :)
Marek
  • 11569 / 6756
16-12-2019, 21:45
Jako że "szajsuji D-705" jest oporny we współpracy, to zabrałem się za (tymczasową reanimację) idler-a w "setce".
Okazuje się że idler możemy od biedy wyciągnąć przodem okna kieszeni kasety. Ale trzeba to robić delikatnie i z wyczuciem. W moim przypadku idler jest już na wykończeniu to zafundowałem mu małe czyszczenie i papierek 800 dla lepszej przyczepności. Zamontowałem z powrotem i teraz śmiga na jakiś czas. Ale oczywiście nie ominie go pełen serwis i wymiana pasków i idlera na nowy. To co zrobiłem było tylko doraźne.
Poniżej kilka fot z frontu mechaniki i wymiary idler-a.
  • 5857 / 3216
16-12-2019, 23:30
Mechanizm z 800 tki ? tak mi się kojarzy z DRM 23, 22, czy ten idler jest paskudny? czyli ma sprężynki , podkładki itd ?
Bo jeśli jest takli sam jak w 22,33,44 to chętnie bym przytulił z ...5 sztuk chyba
  • 11569 / 6756
17-12-2019, 10:26
Mechanizm jest z 800-tki jak pisałem wcześniej. Ale jak wygląda dokładnie i czy są jakieś nawet najmniejsze różnice w stosunku do oryginału DRM-800 tego nie wiem, a o tym pisali na TH. A co do idler-a to zdjąłem tylko oponkę z koła pasowego nic więcej. Więc nie wiem jak to naprawdę wygląda. Ale jak będę robił gruntowny przegląd to wtedy porobię zdjęcia i dowiemy się jak to faktycznie wygląda.
  • 5857 / 3216
17-12-2019, 18:34
Jak będziesz takową oponkę gdzieś zamawiał to przydałby mi się sprawdzony dokładnie wymiar bo mam 700 i 800 parę sztuk, 22, 33, i 44 też  i profilaktycznie jak będę je odpalał z czasem to przydadzą się.
Ja mam możliwość dorobienia laserowo gumek, ale wymiar najmniejszej średnicy nie mniej niż 10 mm, robili mi do naka i Aiwy już wcześniej, tylko ze nie opłaca się zamówić 1-2 sztuk, koszty wysyłki............
Mechanizmy można porównać, w sieci sporo Denona jest
  • 11569 / 6756
17-12-2019, 20:18
Dokładne wymiary idler-a z Delty 100 pokazałem na zdjęciu, w wpisie powyżej.
JaKub92
  • 2326 / 6403
20-12-2019, 20:27
I to się nazywa "złoty strzał" :D A Nak robi za podstawkę :D
  • 11569 / 6756
20-12-2019, 22:23
Podczas przewijania głowice odchodzą od taśmy tylko na kilka milimetrów tak jak na zdjęciu:
JaKub92
  • 2326 / 6403
20-12-2019, 22:29
Chyba mikrometrów ;)
  • 11569 / 6756
20-12-2019, 22:50
no z 1,5 mm lub 1mm gdzieś tak :)
