Marcin,
Jak pisałem wcześnie abyś dostał odpowiedź "celowaną" to potrzebne są dodatkowe informacje, jakieś pomiary.
Odpowiedź ogólna na Twoje pytanie brzmi: masz źle ustawiony skos/wysokość lub bias lub jedno i drugie. Ze swojego własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że bez Dolby jeśli decki są ustawione na tej samej taśmie i tą samą procedurą są zgodne w obydwie strony i nie tylko w ramach jednej firmy ale między firmowo też.
Jeśli chcesz mieć super zgodność to potrzebujesz do kalibracji: kaseta 1kHz (HPR) do wysokości, kaseta 8kHz skos Abex/Teac/ANT full track, kaseta do odczytu HPR 31,5-18kHz.
Ustawienie głowicy i lewej rolki - warunek początkowy to a) mechanicznie poprawnie (taśma idzie na lusterku OK), na przyrządzie nie ma odchyłek.
1. Ustawiasz potencjometry PB gain w tej samej pozycji (skrajny dół lub góra lub na multimetr)
2. Ustawiasz wstępnie skos PB
3. Sprawdzasz i korygujesz wysokość na kasecie 1Khz (rolka, tilt)
4. Weryfikujesz skos, korygujesz
Powtarzasz szukając idealnej kombinacji. Ja traktuję kręcenie inną śrubą niż skos jako ostateczność ale czasami, jeśli ktoś już gmerał jest to konieczne.
Strona REC. Jeśli głowica nie ma regulacji, a zwykle nie ma to rozjazd skosu może wynikać z niewłaściwe ustawionego biasu (decki z 3 głowicami). Dlatego dobrze jest robić to ustawienie na oscyloskopie, bo widać od razu czy skos się przesuwa. Zdarza się, że poprawne ustawienie amplitud jest możliwe w więcej niż jednym punkcie potencjometrów ale tylko w jednym znich fazy są zgrane. Oczywiście może być mechaniczny zonk wynikający z krzywo sklejonej głowicy (decki 3 głowicowe). W decku dwugłowicowym nie ma możliwości aby skos przy nagrywaniu był rozjechany z powodów mechanicznych, bo jest tylko 1 głowica.
Jak napisałeś, że dobrze gra - to jest Twoje odczucie i trudno się do tego odnieść. Najlepszą weryfikacją są pomiary.
Wspomniane kasety HPR (1kHz i 31,5Hz-18kHz) należy przełożyć do obudów (chrom) dobrej jakości np TDK czy Sony zmieniając również szpulki. To da Ci powtarzalne wyniki pomiarów.
Kaseta do skosu - wg mnie Abex/Teac. Kaseta HPR 10kHz nawet w innej obudowie nie daje powtarzalnych odczytów.
