Kenwood KX-9010
Marcin71
  • 27 / 648
08-09-2026, 19:47
Panowie... taka sytuacja. Magnetofon wyłączał. Play w czasie grania. Został wyczyszczony silnik pomocniczy. Juz nie wylacza ale ma czasem problem z wystartowaniem. To znaczy po wciśnięciu Play sanki idą do góry ale talerzyk sie nie obraca i nie ciągnie taśmy a ją wkręca. Po wciśnięciu przewijania w lewo lub prawo a następnie Play magnetofon działa. Co może powodować że czasem talerzyk nie rusza mimo że sanki z glowicami ida do gory? Czy to nadal wina silnika?
  • 1108 / 670
08-09-2026, 23:58
Miałem taki objaw w BX-300, winny był silnik napędu idlera. Po wyczyszczeniu i co ważne założeniu dekla co ułamka mm w tej samej pozycji, wszystko zaczęło działać.
  • 11569 / 6753
10-09-2026, 14:21
Tak jak Maciek napisał, to wina silnika idlera. Do czyszczenia-reanimacji i powinno być dobrze.
Marcin71
  • 27 / 648
17-09-2026, 18:54
Panowie... ponownie prosze o poradę. Wymienione wszystko.. rolki, paski, ustawion siła hamowanie rolek, rozebrany i wyczyszczony silnik funkcji a w&f na poziomie 0,12 i daje się wyczuwać kołysanie dźwięku. Gdzie szukać przyczyny?
  • 1108 / 670
17-09-2026, 19:52
Coś ewidentnie jest do bani, w sumie będzie łatwiej diagnozować. Podaj więcej info.
Czy skacze Ci do 0,12 czy masz praktycznie stałe 0,12?
Masz tak od razu czy po chwili grania?
Siłę hamowania ustawiałeś na kasetę dyno? Ile masz siły na prawej rolce?
Jakie rolki? Chinole, Fix, plastiki?
Jaki pasek (średnica) napędu capstana?
Silnik idlera ośka  - smarowana?
Osie (capstany) olej był?
Prędkość trzyma?
0. Sprawdź organoleptycznie czy nic nie ociera. Może zsunął się hamulec szpulek (gumka) lub coś źle złożyłeś. Sprawdź kasetę na innym decku.
1. Wrzuć tu zdjęcie z pomiaru - jeśli masz NAK T100, to będzie widać jakie częstotliwości to powodują oraz co się dzieje z silnikiem
2. Zdejmij pasek hamulca lewej szpulki - zrób pomiar czy jest znacząca zmiana
3. Odciągnij lewą rolkę w trakcie pomiaru - zobacz czy jest znacząca zmiana
4. Delikatnie naciśnij w dół prawą rolkę w trakcie pomiaru (aby zmniejszyć siłę docisku) zobacz czy ma wpływ
Jeśli żaden z tych testów nie zmienił znacząco pomiaru (np o połowę) to:
1. Zmierz jak wygląda napięcie na silniku idlera czy skacze mocno. Jak tam napięcie odwala manianę, to bym poszukał czy coś nie kleknęło w zasilaniu lub sam silnik jednak nie ma problemu.
2. Sprawdź czy coś się nie podwinęło - przewód czy coś i Ci nie obciera np o koło zamachowe
Obstawiam jednak, że coś Ci obciera lub masz totalnie za krótki pasek. Wstaw jakieś foty, dodatkowe info bo inaczej to szklana kula :)
Może jak ja nie założyłeś dystansu do hamulca szpulek :) jak ja w BX-300? :)
« Ostatnia zmiana: 17-09-2026, 20:02 wysłana przez Macio4ever »
Marcin71
  • 27 / 648
18-09-2026, 07:56
Dodam jeszcze że pojawiły sie takie pęcherze na kole zamachowym kapstana. Moze one wprowadzają nierówności i to drżenie dźwięku.
  • 1108 / 670
18-09-2026, 08:45
Nie sądzę, chociaż bez zdjęcia to dalej zgadywanie.
Masz bardzo duże odchylenie, ten mechanizm schodzi poniżej 0,03% więc masz jakiś ewidentny, duży problem.
Napisałeś, że czyściłeś silnik - rozumiem że ten od idlera, tak? Dekiel masz co do dziesiątych części mm w tym samym położeniu?
Odpowiedz na moje pytania, zrób testy to dasz sobie i nam szansę na rozwiązanie problemu. Przyczyn takiego odczytu może być kilka i nie ma jak zdalnie, nie widząc i nie wiedząc dać Ci gotowe rozwiązanie.
« Ostatnia zmiana: 18-09-2026, 08:57 wysłana przez Macio4ever »
Marcin71
  • 27 / 648
01-10-2026, 23:58
Mam kolejną zagwozdkę. Magnetofon po wymianie rolek, pasków, ustawieniu azymutu i kalibracji. Odtwarza moje kasety nagrane na innych deckach pięknie, nagrywa i odtwarza pięknie, ale kasety na nim nagrane tracą dynamikę i górę kiedy odtwarzam je na innych deckach. Co może być tego przyczyną? Czy może lewą śrubą od tilt należy ustawić, czy może ustawieniem lewej rolki skorygować? Ale czy jest jakaś regulacja toru lewej rolki?
  • 1108 / 670
02-10-2026, 08:24
Marcin,
Jak pisałem wcześnie abyś dostał odpowiedź "celowaną" to potrzebne są dodatkowe informacje, jakieś pomiary.
Odpowiedź ogólna na Twoje pytanie brzmi: masz źle ustawiony skos/wysokość lub bias lub jedno i drugie. Ze swojego własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że bez Dolby jeśli decki są ustawione na tej samej taśmie i tą samą procedurą są zgodne w obydwie strony i nie tylko w ramach jednej firmy ale między firmowo też.
Jeśli chcesz mieć super zgodność to potrzebujesz do kalibracji: kaseta 1kHz (HPR) do wysokości, kaseta 8kHz skos Abex/Teac/ANT full track, kaseta do odczytu HPR 31,5-18kHz.
Ustawienie głowicy i lewej rolki - warunek początkowy to a) mechanicznie poprawnie (taśma idzie na lusterku OK), na przyrządzie nie ma odchyłek.
1. Ustawiasz potencjometry PB gain w tej samej pozycji (skrajny dół lub góra lub na multimetr)
2. Ustawiasz wstępnie skos PB
3. Sprawdzasz i korygujesz wysokość na kasecie 1Khz (rolka, tilt)
4. Weryfikujesz skos, korygujesz
Powtarzasz szukając idealnej kombinacji. Ja traktuję kręcenie inną śrubą niż skos jako ostateczność ale czasami, jeśli ktoś już gmerał jest to konieczne.
Strona REC. Jeśli głowica nie ma regulacji, a zwykle nie ma to rozjazd skosu może wynikać z niewłaściwe ustawionego biasu (decki z 3 głowicami). Dlatego dobrze jest robić to ustawienie na oscyloskopie, bo widać od razu czy skos się przesuwa. Zdarza się, że poprawne ustawienie amplitud jest możliwe w więcej niż jednym punkcie potencjometrów ale tylko w jednym znich fazy są zgrane. Oczywiście może być mechaniczny zonk wynikający z krzywo sklejonej głowicy (decki 3 głowicowe). W decku dwugłowicowym nie ma możliwości aby skos przy nagrywaniu był rozjechany z powodów mechanicznych, bo jest tylko 1 głowica.
Jak napisałeś, że dobrze gra - to jest Twoje odczucie i trudno się do tego odnieść. Najlepszą weryfikacją są pomiary.
Wspomniane kasety HPR (1kHz i 31,5Hz-18kHz) należy przełożyć do obudów (chrom) dobrej jakości np TDK czy Sony zmieniając również szpulki. To da Ci powtarzalne wyniki pomiarów.
Kaseta do skosu - wg mnie Abex/Teac. Kaseta HPR 10kHz nawet w innej obudowie nie daje powtarzalnych odczytów.
