Kenwood KX-9010
  • 9079 / 5906
13-02-2023, 15:14
wez   20 V    prad staly   przelacz miernik i popatrz czy prad do niego dochodzi
przy przewijaniu okolo 14v    play okolo 6 v
tak samo  sprawdz czy prad dochodzi do pozzytywki  moze  pozytywka siadla
jak naciskasz na play  >> to co pozytywka sie nie rusza ???
za kzdym razem wybor funkcji mus sie obrucic pozytywka ...
zerknij czy prad do niej dochodzi
« Ostatnia zmiana: 13-02-2023, 15:37 wysłana przez nano »
  • 11569 / 6753
13-02-2023, 19:41
Gdy napięcia będą na punktach lutowniczych silnika to silnik się skończył.
Jeśli silnik "zdechł" to można podłożyć chińczyka lub reanimować stary.
mateusz28_1986
  • 7 / 5254
13-02-2023, 20:52
Po wciśnięciu Play, pozytywka się obraca za każdym razem.
Co do pomiaru napięcia, to jak wspomniałem przy pierwszym wpisie nie posiadam niestety miernika i mam też spore braki wiedzy elektronicznej, stad bylo pytanie czy ktos z grono forumowiczów jest ze śląska i moglby się podjąć diagnozy i ewentualnej naprawy.
Bakibuch
  • 1 / 1302
11-04-2023, 08:24
Witam serdecznie. Odnośnie wymiany Op ampów w kenwood kx 9010 wiemy już że zamiana na Ad826 polepsza jego brzmienie. Ale czy sprawdzał ktoś z dużo lepszym opem jak Burson V6 ? To wyśmienite tzw, dyskretne 8mio nóżkowe opki. Jeśli mili koledzy mają już wlutowane stoliczki dip 8 może ktoś by nabył taki i sprawdził jak zabrzmi wtedy Kenwood ? Odsłuchał kasetę którą dobrze zna i podzielił się wrażeniami. Bardzo byłbym wdzięczny. Są dwa bursony żólty "classic" i czerwony "vivid" ponoć niezwykle rozdzielcze i wciągające brzmienie, jak zmieniać już Wzm. Oper. Może warto na najlepszy? :)
mateusz28_1986
  • 7 / 5254
06-07-2023, 11:17
Podpinam się pod pytanie Bakibuch, ad826 sa praktycznie nie do kupienia i trzeba szukać innej może nawet lepszej alternatywy, MUSES wspomniany burson. Na forum tapeheads jest jeszcze wzmianka o wymianie starych kondensatorów filmowych na WIMA FILM oraz op amp pre out na muses wlasnie. W play trim podobno z muses uzupełniają się SIGNETICS NE5532AN, ktore tez sa ciezkie do dostania.
Link:
https://www.tapeheads.net/threads/kenwood-kx-9010-modding-removing-the-play-trim-circuit.103972/
Woytzek
  • 59 / 3400
06-11-2023, 17:14
Koledzy
Mam okazję kupić Kenwood Kx 9010.
Z tego co przekazał sprzedający jedynym mankamentem jest to że nagrywa nieco ciszej jeden kanał i trzeba to podbić przed nagraniem.
Przy odtwarzaniu nagrań nie ma najmniejszego problemu.
czy na podstawie tej informacji można coś wywnioskować i czy to jest poważny problem?
Będę wdzięczny za wskazówki.
  • 11569 / 6753
06-11-2023, 17:17
Przeniosłem tutaj bo problem tyczy się 9010... ;-)
  • 5857 / 3214
06-11-2023, 17:18
1 Trzeba zrobić w nim na początek sprzątanie w napędzie
2 potem sprawdzenie na taśmie testowej  odczyt, a potem pełną kalibracje zapisu i wszystko wyjdzie.
A co wyjdzie to wyjdzie,,,czy tylko to czy gdzieś błąd.
  • 11569 / 6753
06-11-2023, 17:20
Właśnie... kalibracja zapisu by chyba pomogła ale trzeba by się przyjrzeć torowi prowadzenia taśmy (stan głowicy zapisującej może w tym konkretnym przypadku mieć ostatnie słowo) i potem tor audio. Jak wspominał kolega @Hammer.
« Ostatnia zmiana: 06-11-2023, 17:22 wysłana przez AUDIOTONE »
Woytzek
  • 59 / 3400
06-11-2023, 17:31
Jeszcze się nie obejrzałem a tu już pomoc .
Czy znacie kogoś zaufanego we Wrocławiu lub gogoś kto by się podjął zderzenia z tym tematem?
Niestety ale ja nie mam o tym zielonego pojęcia, tyle co wyszukam jakieś porady lub diagnozy w necie.
  • 5857 / 3214
06-11-2023, 18:50
No to jak sie nie znasz to klapa, bo tu ważne jest nawet czy lew rolka dobrze dociska taśme , czy nie stwardniała i ma odpowiedni naciąg taśmy tak samo jak i szpulka lewa hamulec, wad może być pierdyliard.
Ja pamietam np jednego ze swoich pierwszych decków z huhuhu XX lat temu, poustawiałem równo elektronikę a tu sie okazało ze głowica przytarta i cała robota w piach.......... każdy początki ma trudne hahahahhahaha
  • 2477 / 2016
06-11-2023, 19:26
Dlatego nie mam magnetofonu dwu-wałkowego przez jego skomplikowany tor prowadzenia taśmy magnetofonowej nie
wspominając o ewentualnej regulacji.
Woytzek
  • 59 / 3400
17-11-2023, 04:09
Poszukuję pilota do Kx 9010
  • 9079 / 5906
17-11-2023, 10:12
pilot logitech  ...musisz poszukac  ktory model     ma kody z   kenwood kx 9010
  • 11569 / 6753
17-11-2023, 11:04
Oryginalny pilot to poszukiwany towar :-)
Ciężko będzie go upolować. Ale proponuję także rozejrzeć się za zamiennikami, Logitech itp.
