Kenwood KX-9010
  • 1953 / 6206
30-10-2022, 01:05
Wygląda nieźle, ale pozostaje pytanie o kalibrację - bo czy te wskazania są słuszne?
  • 3343 / 1952
30-10-2022, 10:46
Takie samo pytanie zadałem sobie :)    Dlatego dzisiaj rano zapuszczałem takie różne taśmy i póki co patrzyłem.
   Taśma 8 kHz   -10dB   250nWb/m
  Taśma  1kHz  0dB  250nWb/m    IEC 1981
  Taśma DOLBY  200 nWb/  ANSI
Liczę na podpowiedź   a tymczasem może nagram sobie coś na innej taśmie bo może ta Agfa była trochę dziwna :)
   Albo co
ed:    w sumie na odzielną kupkę poszły-   zobaczę co z nią zrobi na przykład  4520
Taaaa-    w sumie co do tej agfy to przynajmniej oba te Kenwoody mają podobne odczucia i wyzwala w nich jakąś dzikość.   Fajna taśma i potrzeba jej prąda  a nie mizianie poniżej zero decybeli :)
  Przy okazji mały sparing pomiędzy braćmi.    Nie powiem żeby 4520 to był jakiś cienias czy cóś-  no taki troszku biedniejszy - tak mu los napisali i on już nic z tym nie zrobi.   Z tym co ma wydaje mi się że wspina się na granicę tego co może osiągnąć.
   Jednak 9010  dostał szlachectwo-  włości w postaci dobrych głowic i pogłowie dobrych elementów do kompletu.
   Jak dla mnie i mojego spaczonego słuchu-  genialny :)
« Ostatnia zmiana: 30-10-2022, 12:35 wysłana przez pień »
  • 11569 / 6753
30-10-2022, 16:59
Poziom 1kHz  0dB  250nWb/m   się nie zgadza powinien być dużo wyższy, to kaseta 160mWb/m... ;-)
Poziom Dolby lekko zbyt niski bo nie dochodzi do znacznika Dolby na wyświetlaczu.
Skalibruj go do Kasety Dolby i będzie git. Na napięcia na układach dolby. I po kłopocie.
Bo teraz na pewno wskazuje błędnie.
  • 3343 / 1952
30-10-2022, 18:12
 Mówisz  o taśmie  ANSI  200nWb ?   Dociągnąć do dolby oczywiście- capichi  :)
    Co powinna pokazać wtedy taśma 1kHz  160nWb/m  ?
Znaczy 0dB  250nWb  powinna pokazać ze 4 db   czy mnie się już wszystko po...........
« Ostatnia zmiana: 30-10-2022, 18:55 wysłana przez pień »
  • 11569 / 6753
30-10-2022, 20:53
Roberto temat tutaj: http://audiohobby.pl/index.php?topic=14022.msg474626
Jak magnetofon jest skalibrowany poprawnie to gdy zapodasz mu taśmę dolby czyli 400Hz 200nWb/m ANSI powinien wskazać poziom na znaczniku Dolby.
Taśma z strumieniem 160nWb/m powinna wskazać poziom o -2.8dB niżej niż znacznik Dolby.
A 250tka o 1.2dB wyżej od poziomu Dolby. To tak na szybko. Wszystko jest opisane w temacie Co podałem powyżej.
A referencyjne napięcia na scalakach Dolby to tutaj : http://audiohobby.pl/index.php?topic=13854.0
  • 3343 / 1952
30-10-2022, 21:27
  • 3343 / 1952
02-11-2022, 09:20
No dobra- troche pokrecilem i musze z przykroscia stwierdzic ze kx-5010 ,  moj ulubiony dotychczas magnetofon odstaje znacznie.
 Patrzac na roznice pomiedzy nimi mozna zadawac sobie pytanie -  dlaczego az tak ?
Trzeba mi sie przyjrzec ponownie regulacji w 5010   bo w zasadzie to dostal   wp......    od 9010.    Niby rodzina-   ale jak widac nawet tutaj jest ze nallepiej to na obrazku- heheheh
----  gdyby napisac ze 5010 spadl o jedna polke nizej to za malo
 *komp awaryjny-brak polskich znakow
« Ostatnia zmiana: 02-11-2022, 09:23 wysłana przez pień »
mateusz28_1986
  • 7 / 5254
13-02-2023, 09:26
Witam szanowne grono.
Kupiłem ostatnimi czasy Kenwood-a KX9010 w bardzo ładnej kondycji.
Niestety kiedy już podekscytowany przystąpiłem do słuchania, magnetofon po 30 min pracy nagle się zatrzymał. Okazało się że rolka zbierająca taśmę nie obraca się.
Napisalem do sprzedawcy który zapewniał mnie że wszystko działa prawidłowo i że paski były wymieniane, zwalił winę na mnie że nie odczekałem należytego czasu aby sprzęt nabrał temperatury pokojowej i żeby cała wilgoć odparowała, tym samym nie uwzględniając miesięcznej gwarancji, która udzielił przy zakupie.
Mogę prosić kolegów o pomoc, najlepiej by bylo jeżeli jest ktoś ze Śląskiego i chętnie by się podjąć diagnozy i naprawy, bo ja niestety nie posiadam wiedzy ani narzędzi że zrobić to samemu.
Mateusz
« Ostatnia zmiana: 13-02-2023, 09:36 wysłana przez mateusz28_1986 »
  • 5857 / 3214
13-02-2023, 09:52
no to się uśmiałem ........z tej tzw gwarancji.....po pół godzinie w środku mechanizmy temp jest bardzo dobra .
  • 1953 / 6206
13-02-2023, 10:20
Pomijając odtwarzanie, czy przewijanie kasety działa poprawnie? Czy wcale albo bardzo słabo?
mateusz28_1986
  • 7 / 5254
13-02-2023, 10:37
Przewijanie również nie działa, magnetofon w ogole nie pozwoli załączyć funkcji przewijania z powodu nie obrażania sie rolki.
  • 9079 / 5906
13-02-2023, 11:05
wez  otworz tapedeck ..w momencie przelanczanie zobacz  na na czujniki silnika pomocniczego  tzw pozytywka
wyczysc wszystkie kontakty dokaladnie  pokaze ktore  te  3  na blaszkach
zrob to dokadnie nie byle jak
mnie tez sie zdazylo ze deck pracowla 100% a po wysylce umarl  za 3 dni   ..niestety urzadzenie nie sa nowe
a to ze bylo mokro   zimno  to na 99% nie wina ze tapedeck nie dziala
przykro ze sprzedawca nie szukal rozwiazania ugodowego
http://audiohobby.pl/index.php?action=dlattach;topic=13550.0;attach=188030;image
mateusz28_1986
  • 7 / 5254
13-02-2023, 11:13
Dziękuję Nano za radę.
Do czyszczenia rozumiem że mam użyć alkoholu IPA?
  • 9079 / 5906
13-02-2023, 11:18
nie
dam link co ja uzywam
ulubieny
Teslanol® T6-OSZILLIN Kontakt- und Tunerspray
https://www.amazon.de/gp/product/B001FSXMO2/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
testnij rowniez fakt  czy   tasma jest widzialna
czyli czy deck widzi kasete
np. wkladaj  zelazo  metal kasety  i paptrz czy tapdeck dopsowuje rodzaj kasety na wyswietlczu
moge byc styki wykrywania kasety zanieczyszczone
« Ostatnia zmiana: 13-02-2023, 11:36 wysłana przez nano »
mateusz28_1986
  • 7 / 5254
13-02-2023, 14:49
Po przeczyszczenie wspomnianych styków oraz sprawdzeniu czy deck wykrywa rodzaj taśmy, problem nadal jest. Silniczek Sankyo kompletnie nie reaguje.
