Kenwood KX-9010
  • 11569 / 6753
25-04-2022, 19:03
Kilka informacji w sprawie KX 9010. Po miesiącu nieużywania decka, czekania na jakiś pomysł rozwiązania problemu  przyniosłem go i podłączyłem do zestawu. Wcześniej jeszcze raz czyściłem potencjometr od napędu DD. Pierwszego dnia chodził 4 godziny i ani razu nie wyłączył się. Trochę mnie to zdezorientowało, bo wcześniej wyłączał się już po krótkim czasie odtwarzania albo nagrywania i musiałem palcami startować capstany. Teraz pracował normalnie. Więc kolejne dni pracował jeszcze dłużej sobota 5godz. a wczoraj (niedziela) 8 godzin. Ani razu nie zatrzymał się. Za każdym po włączeniu capstany się obracają i nie widać wcześniejszych problemów. Nie wiem co o tym myśleć. Chciałbym, żeby problem już się nie pojawił. Będę go dalej testował i dam znać co się dzieje.
Dziwnie się to zachowuje... teraz jest ok, a za jakiś znów się posypie.
Pomęcz go dłużej i napisz jak co.
Tmarecki
  • 233 / 2044
27-04-2022, 08:07
Od ponownego podłączenia do zestawu w piątek codziennie testuję go po kilka godzin i chodzi cały czas bez najmniejszych oznak problemu. Przy każdym włączeniu capstany chodzą (wcześniej musiałem je ruszyć palcami, żeby wystartowały) ani razu nie zatrzymał się podczas odtwarzania i nagrywania. Jedyną rzeczą jaką zrobiłem to tak jak pisałem ponownie wyczyściłem potencjometr regulacji obrotów jak sugerował Nano. Może wcześniej nie zrobiłem tego jak trzeba. Najważniejsze, że działa. Oby problem już nie wrócił.
Marek
Tmarecki
  • 233 / 2044
28-09-2022, 12:07
Minęło już prawie pół roku od mojego postu dotyczącego problemu z zatrzymywaniem się Kena. Tak jak pisałem po drugim porządnym wyczyszczeniu potencjometru regulacji obrotów tak jak radził Nano deck działa bez zarzutu. Nagrywa, odtwarza i co najważniejsze żadnej zwiechy. Chodzi czasem po kilka godzin w zależności ile mam czasu. Więc chyba można stwierdzić, że to potencjometr był problemem. Dziękuję jeszcze raz za pomoc
Marek
  • 11569 / 6753
28-09-2022, 13:31
To tylko się cieszyć że problem został ujarzmiony ;-)
Miłego słuchania.
  • 3343 / 1952
27-10-2022, 11:27
  Upolowałem swojego KX-9010  :)
Wspomniałem po sąsiedzku że długo tropiłem swoją ofiarę tego gatunku i żadna mi nie odpowiadała a to z powodu full service, regulacji itp.  jak były opisane.   A to z powodu jakichś problemów technicznych w wykonaniu zdjęć głowic-  bo to niby klapa zawadza albo aparat nie ostrzy,   ceny   wziętej z orbity itp.....
    W końcu odpaliłem tego który mi pasował :)
  I jak było do przewidzenia   kolega  dwukaseciak  z firmy dzisiaj musiał ustąpić miejsca z rana  na stole inspekcyjnym :)
Prawdę mówiąc to celem częściowego rozdłubania było jedynie sprawdzenie i ew.  eksmisja dzikich lokatorów,   odkurzenie- czyszczenie.
 i przede wszystkim wydłubanie cholery  z poniższego obrazka:
Zaraza jedna wlazła pomiędzy szybkę a wyświetlacz.   Jak rusek psia mać-   gdy nie wiadomo skąd jakiś syf się wziął to zapewne ich sprawka.
   No ale skoro już tutaj jestem to jeszcze przyjdzie kropelka oleum gdzie trzeba i będzie po robocie.
Bo nie mam co szukać problemów których nie widać.   Obejrzałem wnikliwie tylko czy jakieś oporniki i inne takie z ATCS  nie zdechły jak
było w przypadku  5010.    Ponieważ wszystko wygląda na działające to oczywiście niczego nie będę naprawiał.
   Przy okazji blacha frontowa będzie poprawiona.  Ma kilka małych zadrapań-  coś jak od paznokcia.   Metal nie naruszony ale warstwa lakieru zarysowana.    W sumie mało co widać ale widać i mnie wnerwia :(
« Ostatnia zmiana: 27-10-2022, 11:33 wysłana przez pień »
  • 2483 / 2517
27-10-2022, 13:12
Mechanizm Sankyo, często problemy z silniczkiem dowijania. Może Cię czekać naprawa lub, lepiej, wymiana. Używaj go regularnie:)
  • 9079 / 5906
27-10-2022, 13:17
switny grajek
gratulacje
moze  skrobnij  pozniej porownanie z 5010
  • 3343 / 1952
27-10-2022, 19:42
W pierwszej chwili było:  kurna-  gdzieś już to widziałem hehehehe.  Nawet w serwisówkę nie trzeba było patrzeć żeby obczaić jak wypruwa się plastiki.    Poza mechanizmem  nie zauważyłem różnicy.   Tyle że 5010  był chyba ze startu na 240V   a ten jest na 220.   Odczep  na 240 wisi w powietrzu.   A może z innym Kenem mi się potorbiło bo gdzieś-kiedyś- przestawiałem zasilanie- w którymś.
  Porównanie będzie -  oczywiście.    Ale albo jestem jeszcze w gorączce pozakupowej  albo rzeczywiście tak jest.
Na wyjściu słuchawkowym gdzie Ultrasone podłączyłem 9010  skasuje 5010,  może nie jakoś na dystansach kosmicznych ale skasuje.
A może są jakieś różnice w wyjściu?    Nie sprawdzałem jeszcze
  • 11569 / 6753
27-10-2022, 21:31
Robercie gratuluję zakupu Kena.
Różnice pomiędzy 5010 a 9010 są owszem ale male. Oba magnetofony maja tą samą płytę główną, 5010 oskubali z play-trim i jest różnica w ATCS-ie. Reszta jest w miarę identyczna. Oczywiście trzeba było jakoś zmodernizować tor z magnetofonu 3-głowicowego by dało się to przeszczepić na 2 głowice.
Trochę zworek na płycie głównej tu i ówdzie od 9010 i ...
...taa daam.... dwu-głowicówka jak malowana tak narodził się 5010 ;-)
  • 3343 / 1952
28-10-2022, 23:41
Właśnie rozpocząłem weekend-  o tej porze oczywiście nic nie zrobię bo mam zamiar wypić ze dwa browary czytając nowości na forum, a potem paść na dziób aż do rana.  Telefon wyłączony- dzwonek do drzwi całkiem odłączony-  pies sąsiadki jak mniemam przekupiony kiełbaskami i raczej zagryzie wszystko co wlezie przez pierwsze drzwi od podwórka :) Kij do bejsbola oparty o ścianę w sieni.  Krata browara przywieziona wczoraj.  Nie ma mnie.
  Jutro mam zamiar ogarnąć oba Keny a jeżeli jakimś cudem ktoś mi przeszkodzi to ma p................
A tak swoją drogą z tymi zworkami na płycie itp....   trzeba będzie popatrzeć czy 5010 nie da się odkręcić :)    Chociaż to jest mój ulubiony w sumie obecnie magnetofon.   To że ma tylko dwie głowice nie zawadza chociaż, zauważyć było dosyć łatwo że taśmy nagrane przez 4520 brzmią na nim lepiej niż jego własne.   W sumie lepiej też niż na samym 4520.   Ta głowica w nim nie w kij dmuchana jest-  tyle że raczej obliczona-jak mi się zdaje na odtwarzanie niż nagrywanie.
  • 3343 / 1952
29-10-2022, 11:55
Dzisiaj z rana trochę poszło do przodu :)    Wszystko zdaje się być w jak najlepszym porządku i po małej przerwie będzie składanie 9010 w całość.   Zresztą-  przy tym magnetofonie to przyjemność jest-  takie serwisowanie :)
    Oczywiście bez nerwów się nie obyło ale nie chodziło o sam magnetofon tylko o muszki owocówki.    W ostatnich dniach w mojej wiosce istne lato i wczoraj np.  temperatura doszła do 35 stopni.   Okna pootwierane itd....     Ale dostałem placek owocowy-  taki dobry.
 No i któraś ta mała zaraza musiała go zaoczyć,  powiedziała kumplom i zleciała ich się cała chmara-  na mój placek :(
Normalnie jestem w szoku jak można mieć tylu znajomych.
Już w nocy zużyłem pół balona muchozolu jakiegoś-   ubiłem niechcący kolegę pająka z kuchni i inne normalne muchy zdechły  a tych małych choler nic nie wzięło :(
Dopiero gdy odkurzałem Kena to okazało się że odkurzacz dosyć skutecznie je zasysa :)  hehehe.   Mała muchokalipsa nastąpiła a na niedobitki  zastawiłem pułapkę z paskudnego kwaśnego wina.    A one je lubią i złażą się przy szklaneczce.
  • 11569 / 6753
29-10-2022, 18:38
Po poskładaniu do kupy będzie cieszył oko i ucho ;-)
  • 3343 / 1952
29-10-2022, 19:46
No i tak jest-  chociaż z tym uchem to jeszcze nie za bardzo :)   Trzeba podłączyć do reszty anlagi a póki co na słuchawkach jadę.
   Trochę dłużej zeszło niż myślałem (jak zwykle)   ale to z powodu tego że miał być błysk miód i malina.
Można postawić w sklepie, chociaż przy tym sztucznym świetle nie robi efektu na zdjęciu.
  Trochę pomierzyłem ale niczym nie kręciłem -  bo nie ma po co - idzie szybciej o 5Hz  wg wzorca ale tyle mi się nie chciało ruszać.
Wcześniej w wątku wyczytałem o zamieszaniu w kablach i że serwisówka ma błąd.   Nie sprawdzałem sumie ale pomiętam że wszędzie kable były tak jak w moim-  tzn.   kolejność kolorów przy głowicach.
A cholerne muszki chyba trochę wytępiłem-  pomimo tego że to cholerstwo odporne na wszystko jak ruskie.   Nawet na trucie odporne bardziej niż stonka ziemniaczana.    No ale odkurzacz trochę a  resztę jak nie można sobie poradzić do wystarczy dać im chalć.  Same się wykończą- takie pazerne :)
Drugiego Kena rano skończę :)     Taki plan znaczy
  • 1953 / 6206
29-10-2022, 19:55
Uważaj, żeby owocówki nie przepiły go w nocy ;)
  • 3343 / 1952
29-10-2022, 20:06
Mają co chlać i to je w pełni zadowala :)
  Kena zabieram do góry -  poszukam jakiejś najgorszej taśmy i nagram coś.   Potem zapodam jaką Maximę albo inne Sony i nagram to samo :)
ed:
Nagrywam sobie i odtwarzam teraz co on tam wymodził.   Ale jej dowalił-  jeszcze nie widziałem żeby jakiś Kenwood tak sam z siebie zrobił.
   A myślałem że to ta słabsza taśma jest -hehehe
(agfa c-dx II s)
« Ostatnia zmiana: 29-10-2022, 21:15 wysłana przez pień »
