Technics RS-B100
  • 9079 / 5777
10-04-2021, 23:58
piknie piknie
  • 11479 / 6624
11-04-2021, 21:01
Arturo piękne śmietniksy :)
A już wynik W/F jest wręcz zdumiewający..... chylę czoła przed Tobą i Twoim samozaparciem by doprowadzić te śmietniksy do takiego stanu. Wiem ile to "kosztowało" Ciebie pracy.
  • 1781 / 6671
12-04-2021, 00:29
Oj tam, oj tam :)
Z pierwszym z nich trochę schodow było, co pozwoliło nabrać doświadczenia, więc z drugim poszło już szybciej.
Ten model przy sprawnym idlerze potrafi wygenerowac ponadnormatywny moment dowijania wynoszący 80-90g/cm, co czasami powoduje deformację cieńszych, delikatniejeszych taśm. Serwisówka zaleca 60 +- 10g/cm. W celu zmniejszenia momentu można dobrać inną sprężynę w sprzęgle lub eksperymentowac skracając oryginalną.
Trzeba przyznać, że te ręczne robótki, czyli  skracanie sprężyny po zwoju, połączone z każdorazowym  wyjmowaniem mechanizmu i mierzeniem momentu dowijania były nieco uciążliwe, ale warto było, bo efekt jest. Robota nie jest szczególnie trudna, ale dość czasochłonna, poniewaz zdarza się, że sprężyna, na której dowijanie było odpowiednie, po kilku godzinach pracy decka "układała się" i moment zmieniał się w dół lub w górę, oczywiście ponad dopuszczalną wartość, a wtedy zaczynamy od początku. Wkrótce dodam kilka fotek z prac.
Choć konstrukcyjnie "setka" trzyma się na "sznurek i plastelinę", trzeba przyznać brzmi znakomicie. Pomiarowo również wygląda to dobrze, azymut utrzymuje bardzo stabilnie, prędkość również. W&F udało się w jednej z "setek" osiągnąć jak na filmie, czyli średnio ok. 0,02-0,024, a w drugim egzemplarzu 0,023 -0,027 % JIS.
jarro
  • 7 / 6605
18-04-2021, 22:29
Czy może jeden z tych serwisowanych egzemplarzy byłby do sprzedania , bo jestem zainteresowany ?
  • 5857 / 3084
18-04-2021, 22:54
a takie pytanie bardzo łatwo zadać na PW.
jarro
  • 7 / 6605
18-04-2021, 23:02
Chciałem oficjalnie bo jeżeli nie któryś z tych  to może ktoś inny z forum chciałby sprzedać , ale jeżeli źle zrobiłem to przepraszam .
  • 11479 / 6624
19-04-2021, 08:48
Ja swojego śmietniksa nie sprzedaję. A Arturo napewno  kończy zaległe serwisy. Więc także nie na sprzedaż.
jarro
  • 7 / 6605
19-04-2021, 13:30
Ok, wszystko jasne .
  • 1781 / 6671
19-04-2021, 22:57
Też bym kupił :)
  • 1781 / 6671
06-05-2021, 22:44
Ku pamięci fotki sprzęgła idlera Technicsa RS-B100 i sprężynki, którą można zmodyfikować, lub zastąpić inną by zmniejszyć ponadnormatywny moment dowijania :
  • 5857 / 3084
07-05-2021, 00:00
Czy to oznacza ze zmniejszamy ilość zwojów, czyli mamy zmniejszyć nacisk sprężyny na "talerzyk" ? czy niszczenie taśmy występowało na styku z rolką i ośką capstana, czy już poza nią w kasecie?
  • 1781 / 6671
07-05-2021, 00:15
Dokładnie. Tniemy, aż uzyskamy odpowiedni moment dowijania.
Niektóre cienkie taśmy miały falbankę z jednej strony, albo rysę wzdłużną. Niszczenie następowało w torze przesuwu taśmy, nie w kasecie. Nawet pyłek z kurzu, czy patyczka do czyszczenia na rolce, czy wałku potrafił na wrażliwej taśmie zrobić rysę.
Tak za mały jak i za duży naciąg przynosi szkody, tu był zdecydowanie za duży. Podobnie miałem w Harmanie CD491 z chińskim silnikiem dowijania, podróbką Mabuchi. Tam dowijanie było znacznie ponad normę i magnet też niszczył taśmy.
  • 5857 / 3084
07-05-2021, 07:27
Pytam bo...mam taki problem ze "niszczenie " taśmy zaczyna się w kasecie przy przejściu przez prawą rolkę kasety, a nie rolkę mechanizmu.
  • 11479 / 6624
10-04-2024, 17:53
Jakiś czas temu zabrałem się za stary problem z "setką". Wymiany wymagały już cieknące "fiolety" Matsushity.
Jako że spisałem także i bi-polary to oba tematy załatwiłem odrazu. Lista kondensatorów poniżej.
Kondensatory Bi-polarne:
1. Płytka silnika DD
C612, C613, C615, C616 - 4.7uF/25V Bi-polar
2. Płytka Rec Memory
C1102, C1105, C1106 - 4.7uF/25V Bi-polar
3. Płytka Encoder-a
C871, C872 - 4.7uF/25V Bi-polar
4. Płytka Decoder-a
C731, C732 - 4.7uF/25V Bi-polar
5. Płyta główna
C139, C140 - 4.7uF/25V Bi-polar
Razem: 13 sztuk 4.7uF/25V Bi-polarów.
Poniżej lista "fioletów".
Kondensatory elektrolityczne (normalne biegunowe fiolety Matsushity) :
1. Płyta główna
C47, C48 - 0.68uF/50V
2. Płytka Decoder-a
C737, C738 - 0.68uF/50V
C755, C756 - 10uF/16V
3. Płytka Encoder-a
C835, C836 - 0.68uF/50V
C863, C864 - 10uF/16V
Razem 6 sztuk 0.68uF/50V i 4sztuki 10uF/16V.
« Ostatnia zmiana: 10-04-2024, 18:00 wysłana przez AUDIOTONE »
  • 2443 / 2388
10-04-2024, 19:23
Jest plecionka widzę to można działać. Choć ja ostatnio przesiadłem się na rozlutownicę bo jest wygodniejsza.
Udanego recapu:)
