YAMAHA K-2000
  • 11576 / 6771
28-03-2020, 15:55
Pierwsze z kolejnych uszkodzeń zlokalizowane jest to "drajwer" BA6109 odpowiadający za prace silnika od idlera.
Widać na filmie że jak włączymy klawiszem przewijanie w lewo to BA dostaje sygnał z układu sterującego i silnik ma na zaciskach -5.2V i jest git (przewija w lewo). Ale jak damy sygnał przewijania w prawo lub play to BA dostaje sygnał owszem ale nie wypuszcza nic dalej. Brakuje napięcia dla silnika, co za tym idzie BA uwalone, muszę zamówić.
  • 11576 / 6771
30-03-2020, 13:24
Poczytałem trochę znów TH i była propozycja by te plastikowe rurki od czujników "śwaitłowody" owinąć koszulką termokurczliwą że to coś pomoże. Jeden z użytkowników TH robił właśnie tak i licznik w jego K-2000 ożył. W moim wypadku niestety nic to nie dało. Licznik dalej martwy, podejrzewam więcej usterek z tym nieszczęsnym licznikiem.
JaKub92
  • 2328 / 6418
30-03-2020, 17:31
Może problemem są ułamane te "wąsy" przy jednym z sensorów? Próbowałeś może włączyć przewijanie w tył (skoro tylko ono działa) i wtedy poruszać delikatnie tą "rurką" we wszystkie strony? Jeśli wtedy w pewnym momencie "zaskoczy", to sprawa będzie jasna.
  • 11576 / 6771
30-03-2020, 17:39
Niestety ale nic nie dawały żadne ruchy, sprawdziłem to już wcześniej.
Ale rozmawiałem z osobą która miała K-2000 i napięcie z fototranzystorów było w okolicach 5V przy obracających się szpulkach. U mnie jest od 0.04 do 0.5V czyli kropla w morzu potrzeb i podejrzewam nieszkodzenie czujników, tylko obu??? Dziwne. Ale na to wszystko wskazuje.
« Ostatnia zmiana: 30-03-2020, 20:01 wysłana przez AUDIOTONE »
JaKub92
  • 2328 / 6418
30-03-2020, 19:56
Wątpię, żeby uszkodzone były oba czujniki, zwłaszcza, że raczej rzadko się zdarza, żeby padł sam czujnik. Obstawiałbym coś związanego z ich zasilaniem.
  • 11576 / 6771
30-03-2020, 19:58
No właśnie myślałem identycznie, tyle że akurat zasilanie jest poprawne 10V :)
Ponieważ z tej samej linii idzie zasilanie na diodę podświetlającą kasetę a ona działa poprawnie.
« Ostatnia zmiana: 30-03-2020, 20:00 wysłana przez AUDIOTONE »
JaKub92
  • 2328 / 6418
30-03-2020, 20:07
Czyli pozostają tylko same sensory? Dziwne...
  • 11576 / 6771
30-03-2020, 20:13
BA6109 do silnika zamówiłem i sensory 2 sztuki NJL5141 także się udało. Jak przyjdą będę myśleć, teraz muszę poskładać gada i zabieram się za coś innego :)
  • 11576 / 6771
02-04-2020, 14:54
Dziś o dziwo przyszedł BA6109. I zabrałem się do wymiany, po zaaplikowaniu nowego układu całość problemu z prawym talerzykiem zniknął przewija w obie strony poprawnie i "start" działa jak należy. Teraz jeszcze główna zmora czyli licznik, ale czekam na sensory.
poniżej małe wideo z efektu wymiany BA:
I foto BA :
JaKub92
  • 2328 / 6418
02-04-2020, 15:37
O, szybko przyszedł, biorąc pod uwagę sytuację! :O I jednak był trafiony ten BA. Super, oby z sensorami też się tak udało.
  • 11576 / 6771
02-04-2020, 15:52
Wszelakie znaki na niebie i ziemi wskazywały na uszkodzenie BA. Sygnały sterujące z procesora dostawał ale odzewu nie było więc sprawa prosta. Faktem jest że przyszedł szybko, na to nie liczyłem. Zamówiłem także te sensory jak przyjdą to zobaczymy.
  • 1782 / 6818
02-04-2020, 21:30
Diagnoza okazała się prawidłowa :) Brawo Ty :)
  • 11576 / 6771
17-04-2020, 14:12
Podziałałem wczoraj i dziś od rana troszkę z tą "zarazą". Ponieważ dostałem nowe sensory. I po zamontowaniu nowych nie zauważyłem żadnych drastycznych zmian w liczniki tzn. dalej martwy. Jedno tylko to że podniosło się napięcie na foto tranzystorze z 0.1V na 1V ale to i tak zbyt mało by układ który zlicza te impulsy rozpoczął pracę.
Na zdjęciu poniżej widać płytkę licznika, na której widać scalak odpowiadający za licznik (ale kto daje do prostego licznika mikro-kontroler)...???  Trany jednak były uszkodzone, więc je wymieniłem, dla spokoju dwie diody i te 3 kondy. Następnie powędrowało wszystko do magnetofonu i nic. Sygnały ( trochę małe bo tylko 1V ) wchodzą do procka ale już z niego nie wychodzą na wyświetlacz i non stop pokazuje "zera". Tak przekombinowanego licznika już dawno nie widziałem. Normalnie to cały magnetofon i jego sterowanie załatwia się jednym mikro-kontrolerem a tutaj w K-2000 są trzy....
  • 1782 / 6818
17-04-2020, 18:58
Oporna ta "księżniczka" widzę :)
JaKub92
  • 2328 / 6418
18-04-2020, 14:47
Więc na razie wszystko wskazuje na procesor :(
