AIWA XK-S7000
  • 2473 / 2467
12-11-2020, 12:51
Mam pytanie odnośnie tego modelu. Po kalibracji mam wrażenie, ze nagrywa trochę "za jasno". Miałem już tak kiedyś w poprzednim modelu, XK-009, wtedy okazało się , że nie doczytałem SM, gdzie trzeba ustawić wysokie częstotliwości kalibracji nie (co byłoby logiczne) do linii ale 3 segm. wcześniej.
W SM do 7000 (a także 9000 i F910) jest już ustawienie do kreski.
Czy to może być błąd w serwisówce ?
  • 11540 / 6703
12-11-2020, 13:14
Wynika z tego że to nie jest błąd, faktycznie w sewrisówce od XK-009 jest napisane o trzecim segmencie a w XKS napisane że ma być ustawione do znacznika. (poniżej wycinek serwisówki od XKS-a). Najprościej zrób test z generatorem nagraj sygnały powyżej 8kHz i zobacz jak się zachowuje na odczycie . Wtedy odrazu będziesz wiedział. Artur ostatnio robił XKS-a 7000 może coś będzie wiedział więcej.
  • 1782 / 6750
07-12-2020, 16:42
Dopiero teraz trafiłem na ten wpis dot. XK-S7000. Faktycznie ustawiłem do znacznika i było OK.
Choć w tym egzemplarzu działy się cuda, więc nie wiem, czy tak ma być i czy tak w ogóle nadal jest :)
  • 2473 / 2467
11-12-2020, 20:15
Sprawdziłem audiotesterem na taśmach na których kalibrowałem (Maxell UDI i XLII) i jest ok. Nagrałem coś na TDK AR i też jest ok. Problem był z taśmami Philipsa MCX Master i PDM CDX chrome. Nagrania są trochę "za jasne". Może te taśmy zbyt egzotyczne ?
  • 11540 / 6703
11-12-2020, 20:23
Sądzę że nie są one zbyt liniowe... Mam PDM-a ME-X i jest coś w podobie TDK MA-X w górnej części pasma.
  • 11540 / 6703
11-08-2021, 21:42
Mojej musiałem zaserwować małe spa dotyczące hamulca podczas stopu z funkcji przewijania. Bo zaraza nie hamuje wcale.... hahahaha. Ale wpierw małe rozbieranko. Musze się dobrać do ramienia hamowania talerzyków.
  • 11540 / 6703
21-08-2021, 22:31
Dziś uświadomiłem sobie jak działa klawisz PEAK HOLD w Aiwce... Opis jest w instrukcji obsługi. Ale... po włączeniu zasilania i w trakcie odtwarzania PEAK HOLD utrzymuje się 2.5 sekundy (normalna praca wskaźnika), gdy tylko raz przyciśniemy i puścimy klawisz PEAK HOLD to wskazania maksymalne są "zamrażane" (zresetować możemy tylko przez powtórne przyciśniecie klawisza PEAK HOLD). Ale gdy tylko przytrzyma się klawisz PEAK HOLD to wtedy wskaźnik przechodzi w pracę bez PEAK HOLD-u. Trochę to zagmatwane. Także w mojej Aiwce działa to jak należy... a już się zaczynałem martwić... że jest coś nie tak.  ;)
  • 1782 / 6750
23-08-2021, 00:05
Ha, czyli jak mnie się zdawało Wojtku, pod tym względem wszystko z nią OK :)
  • 11540 / 6703
23-08-2021, 08:44
Dokładnie a mi się zawsze wydawało że coś jest nie tak.... ;)
  • 11540 / 6703
23-08-2021, 21:30
Zrobiłem kilka zdjęć w tym głowicy po nagraniu ponad 2tyś. kaset.... u mnie.
Hamulec naprawiony jutro się zabiorę za ponowne poskładanie całości.
  • 11540 / 6703
24-08-2021, 21:31
Całość mechaniki już poskładana i przyszedł test momentów. Dowijanie wyszło gdzieś w okolicy 42g/cm i hamulec 8-9g/cm czyli super. Film poniżej:
Kalibracja audio w tygodniu ;)
JaKub92
  • 2320 / 6350
24-08-2021, 23:08
Jednak nie do zajechania maszyna... Ale na tym foto nie widać zużycia głowicy zapisującej.
  • 11540 / 6703
25-08-2021, 08:47
To fakt myślałem że będzie dużo gożej.
  • 11540 / 6703
06-09-2021, 22:51
Aiwka już po kalibracji. Zrobiłem pomiary także W/F i jak to jest na przeciętnym poziomie (paski nie oryginalne od "Niemca"i idler także na dodatek już maja z 3-4 lata) na JIS ma pomiędzy 0.04 do 0.05%.  To z kolei trzymanie obrotów jest wzorcowe... :) 1-2 Hz max. Może wymiana rolek dała by jakieś lepsze wyniki. Poniżej małe wideo z pomiarem W/F.
Ale jak ustawiłem cały tor audio to się za głowę złapałem....
Taśma żelazowa TDK AE120 poziom 0db zmierzone pasmo 17Hz do 11.5kHz, poziom -20dB pasmo 9Hz do 20.5kHz
Taśma chromowa TDK SA60 poziom 0dB zmierzone pasmo 17 Hz do 13kHz, poziom -20dB pasmo 9Hz do 23kHz
Taśma metalowa FUJI JPMetal100 poziom 0dB zmierzone pasmo 17Hz do 16.5kHz, poziom -20dB pasmo 9Hz do 25kHz   :)
Nie mam pytań.
  • 3343 / 1902
07-09-2021, 07:30
Nie mam pytań.
Panie Majster !
Ja mam :)
(koledzy z klasy pewno będą się śmiać ale co mi tam. Koleżanek chyba nie ma to przeżyję)
  O czym świadczy taki wynik pomiaru ?  Dobrze czy źle?
