TDK
MinTax
  • 215 / 1460
25-02-2023, 16:07
>>> z dopiskiem Life on Record. <<<
I to mi uzmysławia jak dawno musiałem 'wypaść z obiegu' w temacie audio...
Przejrzałem 26 stron wątku, aby dotrzeć do tej kasety.
O tym dopisku nie miałem pojęcia, poznałem go dopiero dzięki Tobie (i założeniu okularów... ;) )
Produkcja od 2005 – a kiedy nastąpiło zakończenie?
Pytanie dla którego poszukiwałem tej konkretnej kasety: jak oceniasz/oceniacie jej parametry?
Dziś zakupiłem ich z 18 sztuk – nie wiedząc czy są coś warte (odsłuchowo i technicznie), a jeszcze parę zostało...
'Niestety' są bez ubranek, prawdopodobnie raz nagrane (pewnie fragment większej kolekcji).
markseven
  • 16 / 1258
25-02-2023, 17:25
A co powiesz na ten wynalazek? To chyba ostatnia TDK SA na rynek amerykański?
  • 11504 / 6662
25-02-2023, 18:02
Te ostatnie są niczego sobie, nie odbiegają zbytnio od wcześniejszych wersji FE.
Kaseta sama w sobie to jedna z trzech wersji z rynku USA z przełomu 1997-2001 roku, ale szata graficzna jest Europejska (Brak oznaczeń "EB" w "ITEM CODE SA-60).
MinTax
  • 215 / 1460
25-02-2023, 19:55
To mnie uspokoiłeś i pewnie jeszcze dokupię kilka sztuk, gdyż w tej chwili jestem na 'ponownym' etapie gromadzenia kaset na swoje przyszłe potrzeby.
Nie wiem po ile trafiają się one obecnie, lecz te chyba nabyłem niezbyt drogo, bo po jakieś cztery złocisze ;)
« Ostatnia zmiana: 25-02-2023, 20:02 wysłana przez MinTax »
jch
  • 26 / 1389
22-03-2023, 14:19
Trafiłem na minę. 5-pack TDK SA 90. Wyraźne vibrato na nagranym materiale.
  • 11504 / 6662
22-03-2023, 19:15
Taśma jest zniekształcona (są jakieś widoczne oznaki uszkodzeń?) , nie układa się równo?
jch
  • 26 / 1389
23-03-2023, 00:05
Po rozbiegówce tylko widoczne odbicie zapinki szpuli. Układa się równo. Jutro wrzucę zdjęcie taśmy.
  • 5857 / 3122
23-03-2023, 07:45
Podobny efekt miałem na jakiś taśmach, po prostu uślizgiwały się na rolce napędowej, nie szło słuchać a niby rolka dobra bo inne kasety śmigały.
  • 1933 / 6115
23-03-2023, 10:06
Może taśma uległa degradacji i opory kręcenie się szpulek są zwiększone i nierówne?
Miałem też taśmę, gdzie wewnętrzne rolki w środku kasety (te w dolnych rogach kasety) zwyczajnie były zatarte i kręciły się nierówno, zacinając się regularnie, co dawało dziwne efekty w nagraniach.
Dla pewności otworzyłbym i jeśli nie znajdziesz wzrokowo defektu to przerzuciłbym szpulki z taśmą na testy do innego pudełka.
jch
  • 26 / 1389
23-03-2023, 11:39
Tak taśma wygląda tuż za rozbiegówką.
jch
  • 26 / 1389
23-03-2023, 11:42
A tak w dalszej części.
Być może problem tkwi faktycznie w pudełku czy rolkach w narożnikach. Vibrato wzrasta im bliżej końca taśmy w kasecie a przewijanie też idzie trochę opornie pod koniec kasety w porównaniu do przewijania w drugą stronę.
  • 1933 / 6115
23-03-2023, 12:50
Jeśli jeszcze przewijanie pozwala zauważyć problem, to na 99% mechaniczny przypadek masz, nośnik raczej dobry, co jest dobrą informacją.
jch
  • 26 / 1389
23-03-2023, 14:09
Będę próbować.
  • 995 / 1633
23-03-2023, 21:03
Rzeczywiście wibrowanie dźwięku może być powodowane przez rolki prowadzące. Jeśli kręcą się nierówno mamy zmieniający się naciąg taśmy. Widziałem, że w niektórych egzemplarzach jest trochę białego smaru na osiach co zapobiega ich piszczeniu i zacinaniu. Jeśli go nie ma, można nałożyć na osie minimalną ilość smaru silikonowego, najlepiej za pomocą wykałaczki. Można też dla testu podmienić rolki na inne, najlepiej z nowo otwartej kasety.
Niestety taśma też może być winna, te późne SA mają ją bardzo delikatną i z mojego doświadczenia wynika, że nie przeszły zbyt dobrze próby czasu. Taśma już po kilku przejściach jest mocno wymięta i często ma podłużne szyny, tak jak widać na pierwszym ze zdjęć. Dochodzą jeszcze odciski od zatrzasków taśmy rolek nawijających. Narożniki są nierówne, taśma często zagięta do góry w łódkę, to wszystko sprawia że nie przylega równo do głowicy i mamy cały zakres efektów specjalnych.
Jeśli sytuacja się nie poprawi proponuję używać innych taśm, choćby Maxell UDII/XLII czy BASF CE/CS.
  • 5857 / 3122
23-03-2023, 21:43
Taśma wygięta w łódkę to objaw złego składowania i dostępu wilgoci.
Jak kupuje na placu to zdarzają mi się niestety takie i ni cholery nie nagra się na nich poprawnie pasma i równych kanałów, w sumie do kosza.
Wygięta do środka prawy kanał pada, wybulona to znowu lewy pada.
