Prosty wzmacniacz niesymetryczny +55V
  • 11712 / 6379
17-11-2019, 20:39
Kondensator na wyjściu ma taki sam wpływ na brzmienie jak kondensatory w zasilaczu proszę panów,ponieważ sygnał tak samo płynie przez niego jak i przez tamte.
  • 2525 / 6720
17-11-2019, 23:40
Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem ale hmm, czy sygnał płynie przez kondensatory w zasilaniu?
W zasilaczu to co najwyżej ripple current. No chyba że założymy że płynie = "ślizga się po".
  • 11712 / 6379
18-11-2019, 08:07
A jak zamyka obwód Twoim zdaniem? Tak samo jak ripple current płynie przez te w zasilaczu.
Chyba nie myślisz,że przez trafo w zasilaczu?
mixann
  • 14 / 5812
18-11-2019, 15:20
Kolega ma na myśli fakt że sygnał wyjściowy tranzystorów mocy jest pochodną prądu pobieranego z kondensatorów zasilacza w funkcji napięcia wejściowego stopnia sterującego.
Mixann
  • 11712 / 6379
19-11-2019, 01:06
Otóż to.
  • 2525 / 6720
19-11-2019, 09:09
Oczywiście można patrzeć jeszcze szerzej :)
Sygnał wyjściowy tranzystorów mocy jest pochodną prądu pobieranego z linii zasilającej prądu zmiennego 230V w funkcji napięcia wejściowego stopnia sterującego.
Na 15kV lub wyżej już wchodził nie będę.
mixann
  • 14 / 5812
19-11-2019, 16:07
I tu bym się już nie do końca zgodził gdyż nie ma połączenia galwanicznego pomiędzy L1 15KV a zaciskiem +Ucc. Jak już to strumień magnetyczny transformatora jest źródłem i nie ma tu znaczenia z jakiego napięcia go transformujemy czy 230AC czy 15KV AC. Czyli pomijając trafo wszystko się zaczyna od diod w zasilaczu i kondensatorów.
Nie chcę się w to specjalnie zagłębiać bo nie o to tu chodzi abyśmy roztrząsali czy te kondy w końcu grają czy nie lecz w bardzo dużym uproszczeniu jakość sygnału na wyjściu wzmacniacza bardzo zależy od jakości samego zasilacza.
Przykładem niech będzie zasilacz do JLH czyli klasycznego wzmacniacza w klasie A który w oryginale z 1969 r posiadał tylko mostek i filtr RC a w roku 1996 Geoff Moss dorobił tzw Power Follower który bardzo poprawił jakość samego wzmacniacza zwiększając jednocześnie współczynnik tłumienia DF.
link do źródla
http://sound-au.com/tcaas/index-1.htm
« Ostatnia zmiana: 19-11-2019, 16:15 wysłana przez mixann »
Mixann
  • 2525 / 6720
19-11-2019, 16:33
Strumień magnetyczny od samego wiatru się nie stworzy. Tak samo jak i napięcie i prąd na kondensatorze beż diod i transformatora. Także funkcja przejścia jest bardziej skomplikowana ale jest. A układ czy zasilacz to suma składowa topologii i elementów. Także w danym miejscu układu pojedyncza cześć może mieć większy lub mniejszy wpływ na pracę układu.
Także na to czy kondensator w zasilaczu zamyka obwód i na ile jest się w stanie dołożyć do pracy całości możemy mieć jednak inne zdanie.
  • 11712 / 6379
20-11-2019, 23:54
No to go wyłącz te kondensatory i zasil poprzez dławiki z zasilacza z wejściem na kondensatorach.Ciekawe,czy zadziała...
  • 2525 / 6720
21-11-2019, 09:37
Mówisz że będzie gorzej niż wyjęcie kondensatorów odsprzegających/wyjściowych? W sumie może tak być w drugim wypadku będzie błoga cisza czyli lepiej. A może nawet odpiąć transformator.
Dość jałowa dyskusja, na zasadzie czy samochód będzie lepiej jeździł bez silnika czy bez kół.
Sorki ale nadal nie widzę w jaki sposób miał by przez kondensator płynąć prąd zbliżony do tego który przepłynie przez głośnik
« Ostatnia zmiana: 21-11-2019, 09:44 wysłana przez Bacek »
  • 11712 / 6379
24-11-2019, 10:14
Kochany Backu,a przez co do diaska?
  • 11712 / 6379
24-11-2019, 10:22
Wszelkie składowe zmienne zamykają się przez kondensatory zasilacza.
