Prosty wzmacniacz niesymetryczny +55V
mixann
  • 14 / 5849
11-11-2019, 12:34
Witam wszystkich audio hobbystów :)
Ostatnio chodzi mi po głowie jak wykorzystać zasilanie +55V do wzmacniacza. Mam takie trafo 200VA 37V AC i wpadłem na pomysł aby zrobić możliwie jak najbardziej prosty wzmacniacz do tego zasilania.
Założenie jest aby max wykorzystać prostotę układu ale i zapewnić jak najlepsze warunki do uzyskania dobrego brzmienia.
Jestem ciekaw jakie będą wasze uwagi.
« Ostatnia zmiana: 11-11-2019, 13:35 wysłana przez mixann »
Mixann
mixann
  • 14 / 5849
11-11-2019, 12:41
1). Z charakterystyki wynika pasmo 10 Hz - 100 kHz (-3dB)
2). Przebieg 10kHz - prostokąt
3). Moc wyjściowa (sinus) 1kHz
« Ostatnia zmiana: 11-11-2019, 13:36 wysłana przez mixann »
Mixann
mixann
  • 14 / 5849
11-11-2019, 13:31
Układ ma tę zaletę że bardzo łatwo nim regulować prąd spoczynkowy i jak widać na schemacie dwie diody są odpowiedzialne za BIAS na poziomie 50 mA. Dołożenie dwóch diod które łatwo można wyłączyć bocznikując wyłącznikiem, umożliwia zwiększenie prądu do 700 mA co w konsekwencji pozwala uzyskać pierwsze 5W RMS (14 W sinus ) w czystej klasie A.
« Ostatnia zmiana: 11-11-2019, 13:46 wysłana przez mixann »
Mixann
mixann
  • 14 / 5849
11-11-2019, 13:44
Klasa A
Mixann
  • 2525 / 6757
11-11-2019, 21:12
Można i tak. Ale przecież nie ma przeszkód żeby z tego trafo zrobić +/-27 symetryczne.
mixann
  • 14 / 5849
11-11-2019, 21:47
Masz na myśli wirtualną masę pomiędzy kondensatorami w filtrze za mostkiem?
Mixann
  • 2525 / 6757
11-11-2019, 22:17
Coś podobnego np. Goły pasywny na samych rezystorach może się zdesymetryzowac.
  • 2076 / 6692
12-11-2019, 10:16
TW140-konstrukcja J.Jandy- czechosłowackiego Passa :)
Komercyjnie sprzedawany na początku ery wschodniego kapitalizmu jako AU/RA, AURA Z1:
http://www.pctun.czechian.net/tw/tw.html
https://volta.estranky.cz/clanky/zesilovace-a-predzesilovace/zesilovac-40w--aura-z1-.html
Gra świetnie i ma jeden patent w końcówce mocy. Jaki? Proszę szukać.  Ogłaszam konkurs:)
« Ostatnia zmiana: 12-11-2019, 10:20 wysłana przez jjurek »
mixann
  • 14 / 5849
12-11-2019, 12:52
Układ SE z Bootstrap + globalne sprzężenie zwrotne napięciowe. Zauważyłem że nie ma diody pomiędzy bazami tranzystorów wyjściowych a sam bias jest regulowany rezystorami przy górnym tranzystorze. W sumie podobnie jak JLH 1969
« Ostatnia zmiana: 12-11-2019, 13:14 wysłana przez mixann »
Mixann
  • 2076 / 6692
12-11-2019, 13:06
zimno :)
Ludwik Igielski
  • 59 / 6242
12-11-2019, 15:31
Ten z podanego schematu, to Transiwatt - pracuje on w czystej klasie B, zniekształcenia skrośne "maskuje" kondensator wyjściowy, dodatkowo objęty globalną pętlą ujemnego sprzężenie zwrotnego.
Natomiast AU/RA Z1 ma jeszcze pojedynczą diodę krzemową (odpowiednik 1N4001) pomiędzy bazami tranzystorów mocy. Według pomiarów niemieckiego HiFi Exclusive zniekształcenia TIM wynoszą tylko 0,001%, zwykłe THD 0,313%, intermodulacyjne 0,138%. Damping factor zmierzyła zaś redakcja Stereoplay'a i wyszło... DF=1000.
Nic dodać, nic ująć. Trzeba posłuchać, bo warto!
Szczytowym rozwinięciem tej koncepcji jest AU/RA Z7A - schemat i zdjęcie wnętrza poniżej.
« Ostatnia zmiana: 12-11-2019, 15:55 wysłana przez Ludwik Igielski »
  • 2076 / 6692
12-11-2019, 15:55
Ciepło.
A skąd ten DF=1000?
Ludwik Igielski
  • 59 / 6242
12-11-2019, 15:57
Ze sprzężenia zwrotnego i konstrukcji zasilacza.
PS. Jeszcze jedno: tranzystor KU611 pracuje w czystej klasie A, z prądem spoczynkowym ok. 120 mA.
« Ostatnia zmiana: 12-11-2019, 16:14 wysłana przez Ludwik Igielski »
  • 2076 / 6692
12-11-2019, 16:57
Ludwik Igielski
Kiedy doczekamy się z Twojej strony jakiej książki o audio?
Jedna z pętli wzmacniacza ma charakter dynamiczny- reaguje na zmiany impedancji kolumny. Patent podobny do starych wzmacniaczy QUAD a dzisiaj wykorzystywany w niektórych cyfrakach.
mixann
  • 14 / 5849
12-11-2019, 22:46
Czyli jak widać prostota konstrukcji wcale nie degraduje dźwięku a kondensator na wyjściu nie musi być od razu samym złem. Tak myślę że na próbę zmontuję ten układ i zobaczę jak się sprawuje na żywo. A jeśli coś będzie nie tak to pomyślę nad symetrycznym zasilaniem i likwidacją kondensatora wyjściowego. Pora zatem zrobić pierwszy prototyp.
Mixann
