AIWA AD-F640
Radmar
  • 1190 / 6767
20-02-2020, 20:08
Kolejny parapecik do kolekcji. Gratuluję Wojtku. :)
Marek
  • 11540 / 6703
20-02-2020, 22:24
Dziś poczyniłem mały test W&F by dowiedzieć się w jakim stanie jest tor przesuwu taśmy. Wyszło moim zdaniem bardzo dobrze biorąc pod uwagę że paski nie są przewidziane do tego magnetofonu. Instalując oryginalne paski i smarując cały mechanizm tam gdzie trzeba podejrzewam że można by zejść jeszcze niżej w wynikiem.
I zdjęcia środka:
JaKub92
  • 2320 / 6350
22-02-2020, 11:42
Aleś się uwziął na te 640-tki! :D Trzy sztuki w ciągu kilku miesięcy :D
  • 11540 / 6703
22-02-2020, 14:40
Jakbym mógł mieć ich więcej to bym kupował jak ciepłe bułki. A co w nich takiego ciekawego? Otóż mamy dwa wałki, 3 głowice całkiem dobre DX, regulowany bias, dobrze brzmiąca konstrukcja z fajną przestrzenią i dobrym basem i najważniejsze że jest PARAPET :)
I są cenowo do przyjęcia. Nic tylko brać. POLECAM. :)
JaKub92
  • 2320 / 6350
23-03-2020, 14:39
Jakiś tajemniczym sposobem, ta 640-tka "teleportowała" się do mnie... ;) Hehe, jeszcze raz dzięki, Wojtek :)
Rzeczywiście to bardzo fajny i dobrze brzmiący magnetofon :) No i "parapecik" to jego dodatkowy plus ;)
  • 11540 / 6703
23-03-2020, 20:14
Będziesz z niej zadowolony :)
JaKub92
  • 2320 / 6350
25-03-2020, 23:12
Bez problemu udało mi się odkleić tą górną blachę i przykleić ją równo, na razie ponownie na starym kleju. Przed przyklejeniem jej porządnie, już na stałe, postaram się zorganizować odmalowanie jej, oraz górnej pokrywy :)
  • 11540 / 6703
25-03-2020, 23:16
WOW Jakubie rewelka!!!
Super że Ci się udało to zrobić. :)
  • 1782 / 6750
26-03-2020, 14:30
Specyficzna konstrukcja panelu, ale w sumie to fajnie, bo można sobie odświezyć rant, który często nosi jakieś ślady eksploatacji.
JaKub92
  • 2320 / 6350
26-03-2020, 15:03
Już gadałem z kumplem. Mówił, że raczej nie będzie problemu z odmalowaniem tego w jak najbardziej zbliżonym kolorze :)
  • 11540 / 6703
11-01-2021, 20:02
Znalazłem 640-tke w katalogu AIWY z 1985 roku. I zauważyłem także model niższy czyli 620... trzy głowicowy także. Różnice pomiędzy 640 a 620 to już jeden wałek przesuwu i zwykły mechaniczny licznik i wskaźniki na led-ach.
  • 5857 / 3164
11-01-2021, 22:58
a widziałeś tam 2 strony niżej, że jeszcze taki jest 650, 3 głowice i revers...... ciekawostka.
http://www.hifi-archiv.info/Aiwa%20Kataloge%20und%20Anleitungen/1985%20Gesamtprogramm/32.jpg
  • 11540 / 6703
11-01-2021, 23:22
Miałem taką Aiwę AD-R650 nawet jest temat na forum.
Ten pierwszy wysłałem Jakubowi : http://audiohobby.pl/index.php?topic=13288.msg456099
A w grudniu kupiłem takiego już drugiego :)
Na foto mój pierwszy i drugi do naprawy.
fifsztak72
  • 6 / 1247
25-12-2023, 22:38
Kupiłem w Usa
Stan sklepowy lepiej nie pytać ile
Sprawny nawet bez rysy.
Pomiary usiądę po świętach.
Wrzuciłem kilka kaset i.......
Albo coś albo ja juz głuchnę
Kasety Normal to wielka odległość od chrome i metal
Nie wiem czy to subiektywne czy uszy mi spuchły na swięta
Odczucie ?
Gdzie jest czujnik podkłądu taśmy w tym modelu ?
Ps nie wiem dlaczego zdjecie jest do góry nogami
  • 11540 / 6703
26-12-2023, 12:31
Jakiego podkładu?
Styki przełączników od automatycznego wyboru rodzaju taśmy są zawsze w jednym miejscu, od góry kasety.
« Ostatnia zmiana: 26-12-2023, 12:37 wysłana przez AUDIOTONE »
