FORUMOWE KOLUMNY
02-06-2009, 21:44
A teraz zmieniając już temat żeby nie męczyć STXa no chyba że jako dawcę części do głośnika :)
Z wpisu Misiomora rozumiem że mając określony obwód magnetyczny i cewke otrzymujemy określone BL oczywiście tym silniejsze im silniejszy magnes i mniejszy wymiar szczeliny. W związku z tym załózmy że dysponujemy bardzo silnym obwodem magnetycznym, stosunkowo lekka membrana a chcemy wycisnąć niezbyt duży Vas, Qts nie wyższe niż 0,4 lub w jego bliskich okolicach oraz dostatecznie niskie Fs powiedzmy 45Hz z głośnika o średnicy 18cm. W takim razie jakie parametry będą wpływały na zmiany tych wielkości? Przypuszczam że znaczenie ma podatność zawieszenia - jakie?. A co z resorem górnym czym objawia się limit jego pracy? Konkretnie chodzi mi o tak dobrane parametry by głośnik w obudowie 15-20 litrów uzyskiwał strojenie w pobliżu wartości Fs 45Hz zgodne z wartościami obliczonymi wg Tabel TS i jednocześnie zapewniał jak najlepsza odpowiedź impulsową
Popatrzcie na ten głośnik. Beyma
http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/6P200Nd.pdf
do układów Line Array.
Pomijam parametry bo nie sprawdzałem możliwości jego zastosowania w warunkach domowych. Chodzi mi o magnes wykonany z krążków neodymowych. Czy znacie jakieś proste programy symulacyjne pozwalające wizualizować rozkład pola magnetycznego w obwodzie magnetycznym? Głównie zależności wymiarów nabiegunników i rozmieszczenia magnesów w takim obwodzie. Gdyby takie coś wykonać można łatwiej uzyskać bardzo duże Bl przy stosunkowo małej masie i wymiarach obwodu magnetycznego.
  • 4401 / 6840
02-06-2009, 21:53
obudowa 11L niskie strojenie
  • 4401 / 6840
02-06-2009, 21:54
obudowa 11L wysokie strojenie
  • 4401 / 6840
02-06-2009, 22:07
wychylenie membrany w funkcji częstotliwości dla mocy 40W
02-06-2009, 22:23
Jak widzimy dla mniejszej obudowy i niskiego strojenia AKX-15-100 otrzymujemy lepszy impuls.
W praktyce wykres wypadkowy bedzie pewnie wygladał inaczej, bo symulacja nie uwzglednia rzeczywistego przebiegu charakterystyki SPL.
Ta linia na wykresie wychylenia membrany oznacza limit wychylenia liniowego? Czy dobrze widzę, że głośnik przekracza ten limit już poniżej 100Hz (oczywiście w obudowie optymalnej 15 litrów i strojeniu około 41Hz)???
  • 4401 / 6840
02-06-2009, 22:26
Tak ta linia to limit wychylenia. Między 40 - 100Hz jest siodło i głośnik jest przesterowany dla podanej mocy.
  • 4401 / 6840
02-06-2009, 22:27
50 - 100Hz
02-06-2009, 22:47
Możesz przyjac że AKX-15-100 ma moc 50-60W wg IEC. Wydaje ni sie że głosnik tylko nie pracuje w zakresie liniowym mozliwe że nic mu od tego nie będzie. Zależy jak wprowadziłes zakres liniowej pracy - pewnie tak jak sie robi w WinISD czyli długośc cewki minus długość szczeliny podzielic na dwa. Zpbacz w link który przytoczyłem powyżej do głosnika Beymy. Beyma takze podała moc wg AES2 i podała tam równiez Xmax ale wg innego wzoru.
Tymniemniej widac już z symulacji że STX nie jest tak wspaniałym głosnikiem jak sie go przedstawia.
  • 4401 / 6840
02-06-2009, 22:52
Zakres liniowej pracy przepisałem ze strony producenta.
misiomor
  • 2094 / 6840
03-06-2009, 00:52
>> Qubric_, 2009-06-02 22:47
Wytrzymałość elektryczna to tylko środek, celem jest SPL. A tutaj - STX-y AKX mają po prostu 4.25 - 4.5mm nominalnego Xmax. Na ile jest ono realne - to tylko pomiary zniekształceń mogłyby odpowiedzieć.
Tym niemniej biorąc wychylenie katalogowe, AKX-18-130 w budzie 21.5dm3, 40Hz przesteruje się przy mocy 26W (w okolicach 63Hz) - jednak z racji dość wysokiej efektywności odpowiada ona całkiem konkretnemu SPL, równemu 101dB (1m, IB) przy 60Hz.
Dla studenta eksperymentującego z jakimiś małymi wynalazkami w klasie A albo z lampami może być to niezły głośnik.
meloV8
  • 1566 / 6808
03-06-2009, 15:44
Troche offtop ale strona Tonsila zostala zawieszona, czy to juz koniec ? :|
  • 4401 / 6840
03-06-2009, 16:08
Szkoda Tonsilu ale mam nadzieję, że w jego miejsce powstanie nowa polska firma produkująca dobre głośniki.
bawolek
  • 152 / 6730
03-06-2009, 18:10
to temat na osobny watek ..ale kolega ktory jest z wrzesni mowil mi ze "znalazł" sie wlasciciel gruntow na ktorych tonsil ma swoje budynki wiec na jego miejscu napewno nic nie bedzie.......no i wszystkie maszyny albo sprzeda jakas spolka ktora zyje z wyprzedazy mienia (wtedy to po prostu tonsil itd..przepadnie calkiem ..zniknie.. )...albo przeniosą maszyny w inne miejsce... ale z tego co wiesci niosą to tonsil po prostu jest likwidowany....
pozdrawiam
03-06-2009, 18:37
Właściciel gruntów to się znalazł w 1991 roku już. Maszyny protonsila wyceniono na 200tys.PLN. Reszta produkcji poza montażem w protonsilu była realizowana w innych firmach działających na majątku Tonsil S.A. w upadłosci.
Chętny do kontynuowania produkcji głośników i zestawów się znalazł ale właściciel proTonsilu - państwowa firma TF Silesia – zdecydował, że wszystko zrówna z gruntem... Tak ideowo po balcerowiczowsku. I na miejscu Tonsilu na pewno nic nie powstanie (to znaczy powstanie niemiecki hipermarket, bo takie są plany. TF Silesia zyła z wyprzedazy majątku po Tonsilu a wiec kiedy wypadły im grunty z portfelika to oszczali ciepłym moczem całą produkcję i całe pitolenie o realizacji planu naprawczego którego nigdy nie mieli.
A swoja drogą szkoda że zlikwidowali stronę bo chciałem sobie kupić jeszcze kilka (naście) głośników i liczyłem na wyprzedaże.
Gabriel
  • 1229 / 6636
03-06-2009, 19:15
>>Qubrichttp://www.skleptonsil.pl/jeszcze działa (?)
