FORUMOWE KOLUMNY
17-05-2009, 13:34
u mnie potwierdza sie to samo(odsluchowo)
Średniotnwka 15cm Seasa po wycieciu nakladki i zapakowaniu w jej miejsce korektora fazowego spisuje/wala sie bardzo dobrze.
Nie wiem jak taki zabieg zadziala na woofer, bo nakladka co by nie mowic oprócz kaszanienia(podusi) rownież usztywnia membranę.....przy niewielkich wychyleniach moze byc to plus....a niewielkie wychylenia i konkretny bas = 15 cali :)
janko
  • 186 / 6445
17-05-2009, 13:36
Ameryki nie odkrył, ale mowa o parametrach głośnika dla niskich częstotliwości a nie dla średnich, mordensiur.
Cashlack jakie praktyczne zalety mają twoje kolosy na dużych głośnikach?
Jak chcesz zrobić resztę pasma (bo chyba nie wysokotonówką...)?
janko
  • 186 / 6445
17-05-2009, 13:38
a głośnik bdb odpowietrza sie wyłącznie przez zawieszenie dolne
Cashlack
  • 1566 / 6743
17-05-2009, 13:46
wysoka efektywność, dynamika, impuls. reszta pasma... tani szerokopasmowiec z tubką ;-)
Cashlack
  • 1566 / 6743
17-05-2009, 13:47
sorki, z whizzerem miało być
  • 11712 / 6494
17-05-2009, 14:02
Dziwne te dyskusje z niektórymi z Kolegów,doprawdy...Pewnie coś mi się wydawało...Chyba jednak nic tu po mnie...
janko
  • 186 / 6445
17-05-2009, 19:16
>> almagra
jeśli chodzi Tobie o komentarz do twojego wpisu chciałem tylko powiedzieć, że testy jekie wykonałem nie wykazały żadnego wpływu nakładki przeciwpyłowej na działanie głośnika. Występuję dzięki niej większy ruch powietrza w szczelinie nabiegunnika, co daje lepsze chłodzenie cewki.
Jeśli masz inne zdanie uzasadniej je, a nie sie obrażasz.
Dużo wiekszym problemem wszystkich głośników dynamicznych jest np. kompresja termiczna (podawana często w parametrach gł. estradowych), czyli wzrost rezystancji cewki głośnika wraz z temperaturą.
bawolek
  • 152 / 6730
23-05-2009, 12:24
Panowie to moze cos takiego ;p
http://www.audioheuristics.org/projects_gallery/RS225_RS28A_updates/dayton_reference_rs225.htm
choć jak juz wcześniej pisałem ja trosze sceptycznie podchodzę do 2way na duzym wooferku ...choc tutaj bardzo niskie cięcie może to niwelować :D...
pozdrawiam
23-05-2009, 12:55
bawolek, lnk sie nei otwiera, ale jezeli zalozyc ze potniemy tweeter poniżej 2KHz np. w waveguide to nie widze problemu poszyc  z 22cm i dxwięk moze być super.
Podstawa to dobrac odpowiedni tweeter który obsluży szerokie pasmo i nie wybierać woofera-muła....no chyba że ktoś lubi...ale o tym już rozmowa była nie raz....nawet ostatnio przy okazji pewnej konstrukcji.
Dla mnie taki Seas 22cm ciety 1,5-1,8KHz to bardzo ciekawy pomysl na ten zakres.
bawolek
  • 152 / 6730
23-05-2009, 13:16
hmm mi się otwiera ale zróbmy inaczej :D
a jezeli dalej nie działa to w google wpisz "Mark K speakers"   (bez cudzysłowów) ;p .... i masz drugi wynik
Mark K\'s Speaker Pages
potem project gallery i "The RS22528A" ....sporo pomiarów, poza tym jak dla mnie Mark to taki sam autorytet jak Zaph ;p ....
ponowny link: http://www.audioheuristics.org/projects_gallery/RS225_RS28A_updates/dayton_reference_rs225.htm
przyzwyczaiłem się do niskiego cięcia ER18rnx z 27tdfc i myślę że ten projekt tez mógłby być ciekawy ...a plusem będzie zamknieta buda :D... szybki basik z dużą rozdzielczością ...
nie wiem tylko co sądzić o RS28A w stosunku do Seaska 27tdfc ..
pozdrawiam
24-05-2009, 10:05
GDN20/80/2 w podłogowej 40 litrowej obudowie.
GDN20/80/2 filtrowany cewką 1,8mH oraz układem RC 10uF + 3,3om.
Do tego układ RLC 4,7mH+10om+330uF
GDWT 12-19/150 filtrowany 1,8uF i 22uF cewka 0,27mH. Dzielnik rezystorowy L 1,1om + 2,2om oraz rezystor przed zwrotnicą 3,9-4,7om
Głośniki połączone w przeciwfazie.
A tak może to wyglądać na wykresie:
bawolek
  • 152 / 6730
24-05-2009, 15:30
qubric nie zebym się czepiał ale twoja miłość do tonsila i bądz co bądz juz archaicznego 20/80/2 ..jego napędu itd troszke jest ...hmm dziwna ;p
nie wspominam juz o kopułkach tonsila które odstają dramatycznie od np Seasaków, vifek ...
wogóle kopulki tonsila to dramat :/
i o ile tego gdna można by jeszcze jakos przeboleć to zupelnie nie rozumiem czemu nie dać tu jakiegos seasa ktorego mozna nisko uciąć .......
wszak klasy zawsze kopułka nadaje zestawowi
pozdrawiam
janko
  • 186 / 6445
24-05-2009, 18:01
z tą miłością chyba tak już jest...:p
też nie opierałbym zestawu na GDWT, aczkolwiek dobrze zaprojektowaną tubą można zupełnie zmienić charakter wysokotonówki. Tak właśnie uratowałem kiedyś od zagłady, syczące głośniki TVM..
24-05-2009, 19:36
Nie żebym się czepiał ale mógłbym coś równie błyskotliwego napisać o Bawolku, któremu się zdaje że będzie potrafił odfiltrować aluminiowe Daytony albo nisko cięte Seasy bo cos tam znalazł w internecie, kiedy na razie nie odróżnia głośników kopułkowych od tubowych :)
Radzę najpierw przeczytać wątek od początku i jeszcze raz dlaczego zaproponowałem takie właśnie głośniki oraz estradowy superwysokotonowiec (taką nazwę nosi driwer tubowy GDWT Tonsila sprzedawany przez Eminence). A tutaj występuje z efektywnością zmniejszoną do 86db, zastosowany w celu uzyskania odkreślonego charakteru brzmienia.
Podział pasma przypada w okolicy 2,5-2,8kHz a GDN20/80/2 jest właśnie dlatego żeby nie przenosił powyżej tak jak GDN20/100/3, którego można odciąć przy 3,5kHz i połączyć z kopułką GDWK10/80/19 lub dowolna inną np. Vify czy Seasa, robiąc coś w rodzaju pasywnej wersji AMS-1
A jeśli oprócz czytania macie tez problemy z liczeniem to dodam, że komplet głośników na parę zestawów zbliżonych wielkością do np. VIB Extra Visatona będzie kosztował 450 PLN... Spróbujcie za tę cenę kupić taki zestaw od Daytona, Seasa albo Vify.
H.P.
  • 166 / 6842
24-05-2009, 23:05
Może ktoś mi podpowie, wyklarował się już może jakiś zarys tej forumowej kolumny?
