FORUMOWE KOLUMNY
03-02-2009, 22:27
parametry GDN 17/100 tutaj:
http://protonsil.pl/?s=1&page=2
misiomor
  • 2094 / 6841
03-02-2009, 22:33
Obawiam się że Tonsil 17cm będzie jednak odstawał w kwestiach zniekształceń itd. od 18cm Seasów w rodzaju ER18RNX - który nie jest bardzo dużo droższy od Tonsila. Biorąc pod uwagę koszty obudowy, pomiarów i własnego czasu, chyba wolałbym Seasa, nawet za te 400PLN więcej na parze.
A sam chyba rozrysuję sobie obudowę pod zestaw AC-180F1 + 27TBCD/GB-DXT. Midwoofer o średnicy 19cm przeliczeniowych, z prawie tłokową membraną ale bez mega break-up na skraju może być tym co najlepiej zgra się z DXT-kiem w 2-way.
mordensiur
  • 934 / 6757
03-02-2009, 22:35
Słyszałem narzekania na 20/80 który po 180 zł miał chodzić. Chętnie bym sam zobaczył coś świeżego na Tonsilach - ew. jest jeszcze STX 18AKX.
misiomor
  • 2094 / 6841
03-02-2009, 23:13
STX 18AKX - jak za te pieniądze prezentuje się rewelacyjnie, jednak mimo dość wysokiej efektywności rzędu 0.6% może nie do końca być tym o co chodzi - 26mm cewka sprawi że kompresja termiczna będzie na poziomie podobnym do mniej efektywnych głosników, za to z cewką 39mm. Do tego słyszałem o tym że STX potrafi dość mocno zmieniać konstrukcję głośnika - co nakazuje sceptycyzm w temacie jednorazowego opracowania zwrotnic.
mordensiur
  • 934 / 6757
03-02-2009, 23:32
Jest zwrotka do 18akx i dx25. Może więc MTM zrobić?
yolaos
  • 605 / 6839
04-02-2009, 10:46
Moja propozycja
góra TAF 22
woofer 18exela
http://www.seas.no/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=94
kondy Jenzena srebrne/ cewka 1,6mm spiekana na basie
obudowy nie za duże tak zeby mozna było zanieśc i podłączyś komuś zeby gebe rożdziawił))
yolaos
  • 605 / 6839
04-02-2009, 10:57
>> misiomor, 2009-02-03 22:33:27
A gdyby tak użyć AC-180F1S (2x8ohm) w układzie 2-way MTM. Może wyjść ciekawy głośnik o "normalnej" impedancji, dobrym kopie i do napędzenia praktycznie każdym wzmakiem.
misiomor
  • 2094 / 6841
04-02-2009, 11:00
Biorąc pod uwage cenę tych STX-ów można by nawet pewnie zrobić 2.5-way MTMWW - byłaby naprawdę konkretna moc i efektywność, przy 8ohm impedancji gdyby połączyć szeregowo głośniki obsługujące dane pasmo (M z M i W z W, sekcje w oddzielnych komorach, strojonych tak żeby M miały trochę mniejsze wychylenia) a następnie filtrować jak klasyczne 2.5way. Problemem mógłby być gwizdek o odpowiedniej impedancji (żeby utrzymać te 8ohm na górze) efektywności, mocy i zejściu w dół do tych 2kHz.
Tyle że problemy z powtarzalnością sprawiłyby że w razie awarii jednego głośnika mogłoby być trudno dostać drugi taki nie różniący się np. wielkością nakładki przeciwpyłowej - a takie sytuacje się zdarzały ludziom zamawiającym STX-y.
A i niestety taka konstrukcja nie dałaby rady wyjść poza ograniczenia charakterystyczne dla przetworników 18cm. W tej objętości klasyczne 3-way na 12-calowym wooferze byłoby chyba jednak lepsze.
misiomor
  • 2094 / 6841
04-02-2009, 11:12
>> Jarek, 2009-02-04 10:57
Ostatnio okazało się niestety, że wersja DVC ma parametry kompletnie od czapy, nie bardzo nadające się do obudów sensownych rozmiarów. Może coś zmienili w konstrukcji - kiedyś ten głośnik był normalniejszy. A może mierzyli z jedną cewką niepodłączoną? Tyle że ja nie mam ochoty ryzykować zakupu tych sprzętów tylko po to żeby sprawdzić jak jest naprawdę.
marivs
  • 220 / 6672
04-02-2009, 11:15
> yolaos, 2009-02-04 10:46:57
Moja propozycja
góra TAF 22
woofer 18exela
Wypisz wymaluj Qba CEX :) http://www.qba.com.pl/mexcex_opis.htm
misiomor
  • 2094 / 6841
04-02-2009, 11:27
Tutaj:
http://www.troelsgravesen.dk/AcapellaNEXT.htm
W18NX jak i W22NY zostały zmierzone w podobnych warunkach. I wygląda na to że jeżeli pierwszy poradziłby sobie z 22TAF/G to drugi również dałby radę. Tyle że monitorka raczej nie dałoby się na nim zrobić.
yolaos
  • 605 / 6839
04-02-2009, 11:30
dlatego uważam ze 18exela byłaby kompromisem
nie wiedziałem ze Qba ma takie cuś ,ale wierze ze to gra
marivs
  • 220 / 6672
04-02-2009, 11:53
Z tego co zdążyłem zauważyć QBA we wszystkich zestawach, gdzie występuje 18cm głośnik, stosuje 22TAF/G. Poprzednio w Sobieskim był m.in. wysokotonowy Eton, więc coś jest na rzeczy, że obecnie nie Eton a Seas wiedzie prym.
mordensiur
  • 934 / 6757
04-02-2009, 13:54
Troels połączył CA18 z 22taf/g - to też ciekawa propozycją, którą trzeba mieć na uwadze, aby robiać coć nowego nie wyważać otwartych drzwi:)
