A może klon WLM ?
tetejro
  • 2745 / 3922
26-01-2019, 20:14
Uruchomiliśmy wątki na temat projektów forumowych - wyszły dwa o G&H oraz konstrukcja melo na SB-A.
Dwie zupełnie różne konstrukcje robione wg odmiennej filozofii.
Wyczaiłem ostatnio ze lancaster robił klon WLM ??? Prawda to?
Moze zapodac tę konstrukcję jako kolejny projekt forumowy.
O ile pamiętam był tam koncentryk Eminence z tubą Tonsil GDWT albo z tanim driveremkompresyjnym Eminenca. Cały projekt topodobno monitor estradowy Eminenca, który w takiej postaci jest (podobno) dostepny w postaci planów do samodzielnej budowy.
Moim zdaniem takie głosniki nie nadaja się do domu, nic dobrego z tego nie będzie o ile WLM nie zrobił jakiegoś "patentu" elektrycznego w zwrotnicy na obniżenie spl szerokiego zakresu pasma midwoofera.
Kolumnę w takiej formie jak WLM mógłbym nawet postawic u siebie, bo stylistycznie przynajmniej nie  byłoby oporu jak i u wiekszości odbiorców.
26-01-2019, 20:36
eminence beta 10cx + perszing tonsilu, powodzenia tetejro. Bede Tobie wrzucal wszelkie materialy na temat jakie znajde.
https://www.eminence.com/pdf/Beta_10CX.pdf
26-01-2019, 21:56
dalbym 45-50l strojone 40+Hz z dobrym ulozeniem zwrotki -6db 40hz przy spl na poziomie 92db/8 czyli znakomicie. tylko moze inny wysoki zamiast persinga tak zeby uciac 1,5k i moze byc spoko naprawde, keidys robilem zestaw na becie calkiem ok glosnik tulko trzeba dac cos idacego ponizej 2k albo pogodzic sie jak wlm z perszingiem i nieco umownym pasmem 1-2k.
taka tam moja opinia za duzo sie nei przejmuj bedzie dobrze jak tylko zaczniesz :-)
tetejro
  • 2745 / 3922
26-01-2019, 22:08
No ogolnie coś w tę stronę. Rzeczywiscie stosuja jakąs korekcję przedwzmacniaczem. Ale tylko dla wersji podstawkowej. Dla podłogowej juz nie. Maja tez wersje aktywną, która tutaj by nas nie interesowała raczej.
Eminence podaje bardzo szeroki zakres objętości dla 10CX az do prawie 90 litrów. Myslę ze obudowa BR 70 litrów byłaby optymalna.
tetejro
  • 2745 / 3922
26-01-2019, 22:10
Powiedziałbym ze moze TL :-) To by melo wpadł do wątku.
tetejro
  • 2745 / 3922
26-01-2019, 22:17
A co by dac zamiast perszinga?
Gdzieś widziałem plany monitora na tym głosniku i tam była wersja w jakims innym głosnikiem wysokotonowym tez Eminence.
Ale z tego co widze pasujace drivery kompresyjne eminence pracują do 16-17 k hz
« Ostatnia zmiana: 26-01-2019, 22:22 wysłana przez tetejro »
26-01-2019, 23:11
odpusc sobie, poszukaj czegos z cewka 1,75 i gwintem 1cal pod coaxa, albo daj przejsciowke
tetejro
  • 2745 / 3922
26-01-2019, 23:14
Gdzies znajdę jakies zwrotnice do takich zestawień?
26-01-2019, 23:18
a po grzyba, najczesciej to co znajdziesz w necie i tak nie gra. samemu nie dopiescisz to sie nei uda.
tetejro
  • 2745 / 3922
26-01-2019, 23:30
Stary jestem, nie chce mi sie już...
Liczyłem ze są takie klony WLMów w necie, albo jakies ich wersje rozwojowe.
27-01-2019, 00:11
https://de.slideshare.net/guest23ed3/cheap-trick-ct-235
projekt z perszingiem zwrotnica i pomiary
tetejro
  • 2745 / 3922
29-01-2019, 21:40
Włąsnie o coś takiego mi chodziło.
Obudowa troche bezsensownie zrobiona ale to szczegół łatwy do zmiany.
Natomiast zwrotnica rzeczywiście z kulejącym górnym środkiem pasma. Myslę ze tez do opanowania. Ciekawe czy uzycie driwera z duzym magnesem cos by tu zmieniło. Pewnie niewiele bo dół pasma tworzony perszinga tworzony jest przez stozek membrany niskosredniotonowego.
30-01-2019, 10:12
bez problemu na np bms4538 zrobisz rowne pasmo z podzialem nieco ponizej 2khz, potrzebna dodatkowo redukcja talerz-gwint do drivera, do kupienia  w elmuzie albo na allegro.
tetejro
  • 2745 / 3922
30-01-2019, 21:55
mały szczegół... ten BMS kosztuje prawie 400 zł. za sztukę. Aż troch e wstyd łączyć go z tak banalnie wygłądajacym Eminence.
