Projekt 3way - zbiór i weryfikacja koncepcji oraz pomysłów
Krs47
  • 1037 / 6808
03-09-2008, 10:14
mordensiur, z tego co się orientuję w harpiach z 1x26RFX/P jest AL130, a w wersji z 2xL26RFX/P jest AL130M. Z moich obserwacji skosów na froncie wynika, że podział z górnym L26 w tej drugiej konfiguracji jest wyżej a dolny pracuje jako kompensacja BSC, chociaż mogę się mylic (3,5way). W każdym razie do pojedyńczego L26RFX/P IMHO nie ma sensu dawac AL130M, jego wzrost efektywności jest dopiero powyżej 500Hz, a przecież podział i tak byłby niżej.
second edition tutaj masz link z niezależnym testem tweterów, zwróc uwagę jak wypadł wspomniany 27TBFC/G na tle Exceli czy tym bardziej Morela:
http://zaphaudio.com/tweetermishmash/
Jak w weekend będę miał czas, wezmę się za prowizoryczne eksperymenty z odgrodą, jestem bardzo ciekaw co z tego wyjdzie :D
second_edition
  • 249 / 6757
03-09-2008, 10:38
dobrze, jestem niemal przekonany:) pytanko mnie jeszcze jedno nurtuje - czy do 18 metrów ten seas na dole nie będzie za duży? i czy nada się powiedzmy do takich 30 metrów. Kolega z biura też chce robić - ale mamy skarjnie różne pokoje:) on ponad 30 metrów ja 18:) ewentualnie jesli oz do takiego sporego metrażu będzie małe to może membrana bierna dla delikwentów z wiekszymi pomieszczeniami? teraz już trochę wybiegam - ale fajnie by było aby było to docyć uniwersalne:)
acha - jeśli nie była by to odgroda to ścianki pochyłe jak w harpi?
second_edition
  • 249 / 6757
03-09-2008, 10:38
czekam niecierpliwie na wyniki eksperymentów:)
Krs47
  • 1037 / 6808
03-09-2008, 21:23
Nawet w 18m2 z OZ powinno byc ok przy zachowaniu odpowiednich odległości od ścian. Z kolei w 30m2 też powinno byc nieźle, chociaż tutaj to rzeczywiście PR albo BR. Nawet z BR powinno by znakomicie, bo L26RFX/P ma takie parametry, że efektywnie da się go stroic tylko ekstremalnie nisko, w okolicach 20-25Hz. Takie strojenie zapewnia wyższy i średni bas niemal jak z OZ, a jedynie rozciąga pasmo w dół i odciąża głośnik od wychyleń w tym najniższym zakresie. Minus to słabsz wytrzymałośc amplitudowa powyżej strojenia niż przy "klasycznej" konfiguracji BR. Spójrz sobie jeszcze raz na proste symulacje z pierwszej strony to zobaczysz jak nisko schodzi L26RFX/P w BR i jakie ma group delay od 40Hz w górę :)
Btw. do końca tygodnia muszę ogarnąc sporo spraw żeby wygospodarowac czas na weekendowe eksperymenty z OB, więc niestety będę odwiedzał forum rzadziej.
EMiL
  • 531 / 6795
03-09-2008, 21:48
18 metrow na kolumny z L26 nawet w OZ to zdecydowanie za malo, 3way potrzebuje sporej odleglosci od sluchacza, aby dzwiek sie "zsumowal" z poszczegolnych glosnikow;)
Yotomeczek
03-09-2008, 21:55
No to akura w dużej mierze zależy od podziału niskie/średnie.
Jak sie to zrobi w okolicach 150-200 Hz to problemu raczej nie będzie
EMiL
  • 531 / 6795
03-09-2008, 22:34
Tak czy siak L26 w 18metrach to marnowanie potencjalu duzego glosnika...
Krs47
  • 1037 / 6808
03-09-2008, 22:35
Tak nie do końca się z Tobą zgodzę eMil, bo L26 w OZ specjalnie dużo watów nie wytrzymuje, więc hali tym nie nagłośnisz...
Krs47
  • 1037 / 6808
03-09-2008, 22:39
Ma za to bardzo dobre zejście w OZ jak na 10 calowy z przyzwoitą efektywnością. Jeśli ktoś konicznie chce OZ i nie chce przy tym subwoofera na basie L26 jest IMHO optymalnym wyborem nawet do pokoju w okolicach 18-20m2 i nie sądzę żeby się tam marnował :) Co innego z BR, w takiej konfiguracji do 18m2 na pewno bym go nie pchał :)
Krs47
  • 1037 / 6808
03-09-2008, 22:40
Chyba idę zaraz spac, bo ostatni post tak mocno skaleczył nasz cudowny, ojczysty język swoją składnią, że aż nie mogę na niego patrzec ;)
second_edition
  • 249 / 6757
03-09-2008, 22:57
no to trochę jestem uspokojony... bo też brałem już pod uwagę ewentualnie głośniczek o numer mniejszy...
acha - jaka minimalna pojemność skrzynki będzie do tego głośnika? Jak wpływa manewr zwiekszania i zmniejszania skrzynki na dźwięk w OZ?
EMiL
  • 531 / 6795
04-09-2008, 17:38
Nadal uwazam, ze w 18 metrach takie dwie szafy beda sie dusic;) o wzgledach wizualnych umieszczenia takich "malenstw" w pokoju tej wielkosci nawet nie wspomne, ktora kobieta na to pozwoli? :P
H.P.
  • 166 / 6811
05-09-2008, 17:05
Na temat co wybrać, wersję  aktywną czy pasywną -
http://audio.com.pl/pics/Kursy/Biamping_kontra_biwiring.pdf
Krs47
  • 1037 / 6808
05-09-2008, 17:12
Już kiedyś to czytałem ale dziękuję za inicjatywę :)
Krs47
  • 1037 / 6808
05-09-2008, 17:14
Swoją drogą, jutro prawdopodobnie zaczynam zapowiedziane eksperymenty z odgrodą. Jeśli wyniki będą obiecujące, mam następny pomysł na ciekawe doświadczenie przed budową bezkompromisoego projektu... :)
