Rezystory,kondensatory,potencjometry,elementy determinujące dzwiek
stefanB
  • 166 / 6809
28-08-2008, 12:54
Beyschlag tzw "blue"
Prawdopodobnie "absolutely best buy" w rezystorach. Relacja cena-jakość bezkonkurencyjna
Pomijalna cena, znakomita barwa, dobre parametry. Używa go wiele firm w swoich wyrobach nazywanych he (np. tańsze AN ). Tolerancja 1% (0,1% też)
"Wszystko powinno być zrobione maksymalnie prosto, ale nie prościej"-A. Einstein
stefanB
  • 166 / 6809
28-08-2008, 12:56
Beyschlag  professional
stefanB
  • 166 / 6809
28-08-2008, 12:59
Półka ciekawostek: wybitne a ogólnie mało znane rezystory
Tokyo Koon Denpa (TKD) High Precision Metal Film Resistor
(Approved by the Defense Agency of Japan)
Mozna je znaleźć w grubych "klockach
stefanB
  • 166 / 6809
28-08-2008, 13:00
MK3 i MK8 Roederstein
już nie produkowane, 1%
stefanB
  • 166 / 6809
28-08-2008, 13:01
Ładnie grają
stefanB
  • 166 / 6809
28-08-2008, 13:02
bywały w grubych niemcach
stefanB
  • 166 / 6809
28-08-2008, 13:04
PRP
metal film resistor is specifically designed for audio applications. The special construction features flat frequency response, low noise (thermal EMF), and non-magnetic leads/end caps. Every resistor is tested for noise during the QC process. The leads are Tin plated OFHC 22 AWG. Tolerance is better than 1%; TC is better than 50ppm/°C; Rated up to 500VDC;
stefanB
  • 166 / 6809
28-08-2008, 13:04
Rhopoint components
rezystory precyzyjne Metal Foil epoxy coated, specjalizowane do audio
ideal for use at higher audio frequencies precision filtering. Tolerancja od 0,05%. ppm 2,5
stefanB
  • 166 / 6809
28-08-2008, 13:05
‘Econistor’
This resistors gives excellent long term stability over temperature and time. Resistance winding is reversed at the half turns point to minimise inductance and therefore additional noise to the audio signal.
tol. 0.1% do 0.01% . ppm 3. specjalizowane do audio
Rezystorów wybitnych, a nieznanych jest sporo więcej .
stefanB
  • 166 / 6809
28-08-2008, 13:07
VITROHM, PBH, HFC.TAF, ICR, VTC (Tantalum), Rohpoint ,IRC, Fukoshima MPC, Skelton, TDO, Mills, Shalcross, Welvyn (RC55), Draloric (dawniej Roederstein)
stefanB
  • 166 / 6809
28-08-2008, 13:10
Na razie end. C.d.n.
stefanB
  • 166 / 6809
28-08-2008, 13:59
Rezystory generyczne.
No name. Ze wzgledu na koszta zdominowały niestety współczesną produkcję sprzętu audio i to je można głównie dostać w naszych sklepach i hurtowniach. Maja niby wszystko to co trzeba- metal, 1% albo lepiej, low noice- tyle, ze nie graja.
Sa w dużej mierze (wraz z generic caps) odpowiedzialne za to "dziwne" brzmienie wielu urządzeń ze średniej półki. Za zdjęciami odsyłam do gazetek audio prezentujących wnętrza klocków
Generic metal films, commonly available from ................, etc. are to be avoided, even for economy conscious repairs. Sadly, most new mass market audio components are made with these generic metal films. The bad rap hung on metal films for being "spikey" and "cold" comes, mainly I think, from the sonic character of these cheap resistors. Worse.
piotrsz
  • 96 / 6807
28-08-2008, 18:04
Każdy rezystor ma dwie składowe szumów. Szum termiczny i prądowy.
Szum termiczny jest NIEZALEŻNY od technologii wykonania. Jego wartość wąskopasmowa jest funkcją temperatury i rezystancji. Im większa temperatura tym większy szum. Im większa wartość rezystancji tym większy szum. W temperaturze 0 st Kelvina szum termiczny znika całkowicie. Wartość podawana w nV/sqrt(Hz).
Szum prądowy jest ZALEŻNY od technologii wykonania i przyłożonego napięcia. Podawana wartość w uV/V (to nie pomyłka jest w uV/V) lub dBu (0dBu odpowiada szum 1uV/V). Najlepsze są metalizowane. Ale metalizowany metalizowanemu nierówny.
Najlepsze są metalizowane z CHROMONIKIELINY. Najniższe szumy prądowe są dla rezystancji do 100kOhm. Powyżej 100 kOhm szumy prądowe rosną (powyżej 1 MOhm znacząco) dla wszystkich metalizowanych w tym także tych z chromonikieliny.
Orientacyjna cena jednostkowa rezystora z chromonikieliny 0.6W i współ. temp. 200ppm/stC:
Technologia przewlekana:
5 gr dla 1 szt.
2 gr dla 1000 szt.
Dla SMD: ok. 30-40 zł / 10000 szt.
dla współczynnika temperaturowego 15ppm/stC (w audio mało gdzie przydatna, chyba, że ktoś usłyszy różnicę w natężeniu dzwięku na poziomie 0.01dB :-)
Firma "highendowa" na taśmie dopisze swoją nazwę i kilka zer z prawej strony ceny.
firmy ROYAL OHM, ROEDESTEIN, KOA, VISHAY, itp., itd., ..., bez różnicy w brzmieniu. Byle były metalizowane i z chromonikieliny.
PS. 99% z Was w ślepym teście nie rozróżniłaby metalizowanego i najgorszego węglowego w pętli sprzężenia zwrotnego. Ale powtarzam w ślepym teście a nie tak, że wiecie co przed chwilą wpieliście w obwód.
Ja to przerabiałem ze zdejmowaniem pułapki rezonansowej na 7kHz na metalowym Seasie. Znajomy audiofil miał 50/50 trafień. Harmoniczne lecą z ułamków na kilka procent a rozróżnić ciężko.
piotrsz
piotrsz
  • 96 / 6807
28-08-2008, 18:05
5 gr dla 1 szt.
2 gr dla 1000 szt.
piotrsz
a_men
  • 746 / 6805
29-08-2008, 00:08
>StefanB
A co z Case?
