Guitar & Horn - zestawy głośnikowe Audiohobby.pl
  • 26537 / 4006
13-07-2018, 21:56
a i sorki za brak ładnych wykresow, mierzone w chalupie, Jeszcze 1-2 przymiarki.
Na razie wzgledem wersji poprzedniej mamy gładziej, wiecej powietrza blizsze damskie wokale i lekko spilowane pazurki, ale na elegancko a nie na tępo ;-)
  • 26537 / 4006
13-07-2018, 22:16
  • 26537 / 4006
14-07-2018, 08:42
jeszcze varioventy do sprawdzenia, to machne dzis
Synthax
  • 2239 / 2222
14-07-2018, 09:36
Będzie jakuś pdf manual jak to poskładac?:)
  • 26537 / 4006
14-07-2018, 10:31
bedzie tylko robia sie schody bo spodobal mi sie w tej konstrukcji variovent i trzeba bedzie kombinowac jak zastapic varioventy (dalem 2 szt na kolumne) ktore mam pozyczone od melo
  • 26537 / 4006
14-07-2018, 10:35
sprobuje jeszcze powypychac kolumne bo variovent nieco nam komplikuje
  • 26537 / 4006
14-07-2018, 11:55
neutralniej, chyba tak wole. Dla tetejro i innych chetnych zrobi sie opcje regulacji pulapki na gornym srodku dla tweetera i oczywiscie calej galezi wysokotonowej szeregowym rezystorem
« Ostatnia zmiana: 14-07-2018, 11:58 wysłana przez lancaster »
meloV8
  • 1422 / 3972
14-07-2018, 13:51
Mowisz, ze lepiej bylo z varioventami?
  • 26537 / 4006
14-07-2018, 15:59
inaczej w sumie, moze kwestia przyzwyczajenia do wentylowanych :-)
Ten glosnik w OZ ma spore kopyto na midbasie
meloV8
  • 1422 / 3972
14-07-2018, 17:45
Wysoka dobroc obudowy tak wlasnie robi. Wrazenie wykopu.
tetejro
  • 1730 / 1094
14-07-2018, 20:12
Moim zdaniem głosnik da się wstawić jeszcze nieco wieksza obudowę. Wypełnić ją w całej objetości mat. stratnym i powinno sie obyć bez varioventów, a podbicie na 100Hz nie powinno mocno dominować. Ludzie pisza o tych głosnikach ze w OZ mozna osiągnąć "okragły bas" w sensie ze opadanie krzywej spl nie jest bardzo strome mimo wysokiej dobroci głosnika.
 Ale jezeli ma być element stratny zamienny z Varioventem to musi być opracowany bardzo szczególowo co do wymiarów i konkretnego materiału.
Na zwrotnicę robiłem tylko symulacje z danych fabrycznych. Filtry były 24/24db i pułapki rezonansowe w obu gałęziach, dlatego dałem sobie spokój z dalszymi rozważaniami, bo przy takim skomplikowaniu bez fizycznego pomiaru i odsłuchu efekty są nieprzewidywalne.
  • 26537 / 4006
14-07-2018, 21:49
akurat wykop jest spoko, do takiej konstrukcji (dosc motorycznej ogolnie) uwazam lepszy wykop na + niz na minus.
Jast tego wystarczajaco zeby bawic sie w tlumienie odrobine. variovent wlasnie w ta strone idzie.
tetejro, do tego glosnika mozna zapakowac duza obudowe i dostac niskie f tylko wtedy mamy szafe. Mysle ze wymiary ktore zaproponowales sa calkiem OK. Wyciaganie konstrukcji w podloge pozbawi ja lekkosci na standzie.
W kazdym razie ja to dokoncze na tym materiale ktory mam. Slucha sie calosciowo dobrze, dxiwek jest motoryczny "wychodzi" kiedy trzeba ale nie meczy. Środek dobrze "skondensowany" o dobrej (normalnej) sklali.
  • 26537 / 4006
15-07-2018, 20:20
final setup
pomiary w pomieszczeniu wiec troche kaszany wjechalo ale nie bramkowalem, nie laczylem raw mikrofon 0 i 45stopni
tetejro poskladasz pdf ?
opis wytlumienia:
wszystkie boczne scianki, gora i dol "owiniete" pianka tapierska 3cm podobnie jak Harbeth :
  • 26537 / 4006
15-07-2018, 20:35
wymiary obudowy takie jak narysowales (duzy monitor)
Mysle ze nie bedzie problemu powiekszyc objetosc, zwlaszcza ze zrobimy na final opcje regulacji w pewnym zakresie
Na ta chwile bez regulacji wyglada to nastepujaco :
woofer szeregowo 4,3mH rdzeniowa dr 1,2mm, rownlegle C 4,7uF szeregowo 2,4mH dr 1,2mm.
elektrycznie 3 order, akustycznie nawet bardziej ;-)
tweeter szeregowo 8,2om - C 1,1uF (mam rownolegle 2x2,2uf ale mysle ze 1,2 nie zabije + lekko wiekszy rezystor poprzedajacy np. 10ohm - bede to sprawdzal). Dalej rownolegle rlc 0,75mH+2,7om+2,2uF
wszystkie kondensatory to polinkowskie crosscapy, glosniki wiadomo, cewki tez polink, rezystory superes. wszystko do kupienia w polinku
oba glosniki podpiete w zgodnej fazie, jeszcze apropos wytlumienia pod wooferem dorzycone luxno rozlozone runo owcze, zwazone 125g czyli 120-140 przyjmijmy.
kupowalem tu :
http://institorium.pl/page/index.php/pl/koszyk/product/view/8/8
i jeszcze odnosnie basowca, doklejony dodatkowy magnes wielkosci tego ktory jest na glosniku, kupiony w Tonsilu.
Okablowanie u mnie solid core 0,5mm, mysle ze linka 1mm2 tez sie nada, max 1,5mm nie pchalbym sie tu w węze ogrodowe
  • 26537 / 4006
15-07-2018, 20:50
w obwodzie wysokotonowym 8,2 - 12 - 15om da to tlumienie kroku o troche ponad 1dB
