TL z otworem w przegrodzie
tetejro
  • 2745 / 3904
12-03-2017, 20:23
Znalazłem taki projekt obudowy TL który w przegrodzie wewnętrznej tworzącej tunel miał na pewnej wysokości wycięty otwór.
Otwór to zapewne po to żeby skrócić drogę fali i podzielic ja na dwie z których gruga ma byc krótsza by trafiac w antyrezonans tej dłuższej.
Czy to ma jakiś sens użyteczny? Wspomniany projekt miał przegrode długosci 88 cm i długosc całkowita tunelu ponad 2m.
Składam obudowę w której przegroda ma 63cm długosc tunelu całkowita to jakies 140-150cm. Czy taki otwór w przegrodzie przydałby sie do czegoś? Czy to tylko niepotrzebna komplikacja? Czy może pogarszać odpowiedź impulsową?
12-03-2017, 21:17
ciezko powiedziec bez testu, zrob taki otwor, wyciety kawalek mdf zostaw sobie do poxniejszego ewentualnego zaszpachlowania otworu.
moze Melo cos bedzie wiedzial, siedzi w TL-kach
tetejro
  • 2745 / 3904
13-03-2017, 20:22
W tym projekcie z DIYaudio nie ma za wiele opisu na temat potrzeby istnienia owego otworu. Ale ponieważ w opisie dali ze linia jest strojona na 30 hz to przypuszczam ze otwór skraca drogę fali do 90 hz ?
Chodzi o ten projekt
http://diyaudio.pl/showthread.php/21927-STX-6-5-(GDN-18-140-8-AWX)-TL-r%C3%B3zne-wysokoton%C3%B3wki-projekt-by-dabyl
Moja TL jest strojona na 45-50 hz wiec u mnie to zafalowanie z antyrezonansu wypadnie blizej 150 hz wiec zastanawiam się czy dziurawienie przegrody ma sens. Zasadniczo 150 hz jest juz łatwiejsze do wytłumienia niż 90. Może więc dechy nie warto dziurawić i robotę zrobi sama gąbka pokrywająca przegrodę?
Nie mogę zrobic eksperymentu bo mam już sklejoną cała obudowę za wyjatkiem tylnej ściany. Po zainstalowaniu tylnej ściany dostępu do przegrody w miejscu wyciecia otworu już nie będzie. Niestety nie da się przymocowac ściany inaczej niż na stałe klejem. Eksperymentowac mogę tylko na innej obudowi epróbnej skręcanej ale ona jest nieco inna geometrycznie .
« Ostatnia zmiana: 13-03-2017, 21:02 wysłana przez tetejro »
13-03-2017, 22:08
wex napisz cos wiecej ? jakie glosniki ?
meloV8
  • 1566 / 6781
13-03-2017, 22:21
Eeee tam. Wystarczy dobry offset i tlumienie.
tetejro
  • 2745 / 3904
15-03-2017, 20:15
A co tu pisać? Wspominałem już kiedyś przy innej okazji że przekładam zestaw na GDN 17/100 i Seasie z obudowy BR do obudowy TL. Ponad dwa miesiece już sie męcze z tą obudową. Z powodu wrodzzonego skąpstwa.
Sklejam ją z płyt wiórowych cietych w Castoramie i oklejam HDFem. Normalnie takich rzeczy nie robiłem bo jestem mało manualny, ale zamówienie formatek kosztowałoby mnie z 600 złotych wiecej a całej obudowy dwa razy tyle. A te głosniki nie sa nowe wiec nie warto wydawać za wiele na obudowę do nich.
Jestem już po probach i odsłuchach tych głosników w obudowie TL. Wiec chyba sobie daruję robienie tego otworu w przegrodzie. Może to i coś daje ale z drugiej strony w odsłuchu brzmiało tak jak sobie wyobrażałem. Chodziło o to żeby zrobić bas mniej ofensywny niż w BR i nie "skracający" sie tak przy wiekszej głośności.
Ten otwór w przegrodzie mnie meczy, bo to może być taka "wisienka" na torcie - służąca wyrównaniu spadku od pierwszego antyrezonansu TL. Ale z drugiej strony czy w pomieszczeniu z jego wszystkimi rezonansami i stłumieniami to taki wąskopasmowy spadek może przeszkadzać?
simon19
  • 259 / 5804
15-03-2017, 20:19
A ja mam ścianke boczną przykręcaną i zarazem osadzone na silikonie. Wszystko ofornirowane ładnie. I rów marjański na 130 Hz też mam.
simon19
  • 259 / 5804
15-03-2017, 20:26
Wczoraj tak miałem na myśli a propo różnej długości TL dla głośnika że zamiast dziury w przegrodzie to gdy mamy dwa basy w jednej obudowie to każdy z nich ma do dyspozycji inny offset i długość tunelu, więc może zamiast dziurawić to może równie dobrze pobawić się MMT czy MTM w TL.
Przepraszam że się tak wp. -pisaliśmy w tym samym czasie:).
tetejro
  • 2745 / 3904
15-03-2017, 20:51
Moja konstrukcja jest gotowa - nie wchodzi w grę projektowanie od nowa z drugim głosnikiem basowym.
Scianki bocznej nie da się odkręcać - juz mam ją przyklejoną. Ze wzgledu na sciety kształt kosza robie boki w postaci dwóch warstw klejonych na siebie, w ten sposób otrzymuje kształt ścietego podfrezowania na głośnik.
Ostatni ruch który moge zrobic przed przyklejeniem tyłu to własnie zrobienie wiertłem otwornicą dziury w przegrodzie. I jak to zrobię to już tak będzie musiało zostać... Dlatego sie waham :-D
« Ostatnia zmiana: 15-03-2017, 20:53 wysłana przez tetejro »
dvfsys
  • 23 / 6638
16-03-2017, 07:37
http://diyaudio.pl/showthread.php/21927-STX-6-5-(GDN-18-140-8-AWX)-TL-r%C3%B3zne-wysokoton%C3%B3wki-projekt-by-dabyl/page3
12.04.2015, 15:37,  mYchacz
"Hey. Po co jest ten otwór w płycie podziałowej? Czy jest to jakiś rodzaj powiększania offsetu? "
12.04.2015, 16:38,  LuSzTi
"Różnicuje drogę fali akustycznej, tunel ma tak jakby dwie długości a więc i dwie f rezonansowe. Ma to minimalizować antyrezonans, czyli granie tunelu w przecifazie do głośnika. "
tetejro
  • 2745 / 3904
16-03-2017, 17:40
No toez to przypuszczałem. Kwestia tylko jak bardzo ten pierwszy antyrezonans jest słyszalny oraz czy otwór nie pogorszy innych parametrów np. odpowiedzi impulsowej, albo czy nie uszczupli także niskiego basu?
Biorąc tez pod uwagę że przywołany projekt obudowy ma 2,2m długości a mój coś ponizej 1,5m. Wiec antyrezonans wypada wyżej i czy w takim razie ma to wpływ na potrzebe jego gaszenia oraz efekty pracy takiej przegrody z dziurą?
tetejro
  • 2745 / 3904
19-03-2017, 21:04
Przykleiłem dzisiaj kolejny kawałek HDFu - nawiasem kleje go na wikol uprzednio matowiąc papierem sciernym i to chyba nie jest zbyt dobry pomysł. Klejenie idzie powoli bo każdą strone musze docisnąć na dzień.
No i przykleiłem kolejny kawałek i tak siedziałem pół dnia nad tym i sie wahałem - wiercić, nie wiercić ?
Karol
  • 2105 / 5242
19-03-2017, 21:55
W niedziele nie wiercić, bo nie będą grały!
tetejro
  • 2745 / 3904
21-03-2017, 18:44
A w szabes mogiem?
  • 11712 / 6467
21-03-2017, 22:01
W szabes nic nie wolno.W niedzielę nie wolno zawodowo!
