Silny prostownik lampowy
tomant
  • 71 / 6549
17-08-2008, 22:39
Potrzebuję informacji na temat prostownika najlepiej dwupołówkowego zdolnego oddać prąd tak ok 450 mA przy napięciu 400 V. Najmocniejszą lampką jaką do tej wygrzebałem z datasheetów to rosyjska 5C8S. Jednak prądowo trochę niedomaga.
Czy ktoś zna taką lampkę?
Ewentualnie, czy można prostowniki łączyć równolegle by uzyskać większą wydajność prądową? I czy w takim wypadku muszą mieć identyczne parametry?
http://audionote.pl
AWS 303
  • 854 / 6601
17-08-2008, 22:41
Witam.
Czy da się zrobić prostownik lampowy na napięcie ok. 12V
  • 1906 / 6606
18-08-2008, 00:42
Na tak niskie nie. Żadna lampa nie pracuje przy tak niskim napięciu anodowym, a z charakterystyk wynika że poniżej pewnego napięcia prąd byłby wówczas bardzo mały, całkowicie bezużyteczny. Poza tym, tak niskie napięcie zasilania oznacza najczęsciej znaczne prądy obciążenia więc znowu niestety nie, almpa tu odpada.
jaz_12
  • 170 / 6551
18-08-2008, 09:05
molibden - ubiegłeś mnie :-) na jednym z zagranicznym forum spec stwierdził, że minimalne prostowane napięcie nie może być niższe niż 100V.
j.
jaz_12
  • 170 / 6551
18-08-2008, 09:26
teoretycznie - równoległe połączenie lamp stosowane jest, by zwiększyć wydajność prądową prostownika. teoretycznie dodajesz  prąd jednej lampy do prądu drugiej lampy. nie należy żyłować lamp i pracować z wartościami katalogowymi, lecz zastosować spory zapas. napięcie w tak zaaplikowanym układzie wynosić będzie 1,41 x wartość prostowanego napięcia - 10(15)% spadku. należy także pamiętać o zmierzeniu wartości rezystancji uzwojenia pierwotnego i wtórnego, tak by właściwie obliczyć wartość rezystora, który włączany jest pomiędzy lampę a uzwojenie wtórne transformatora. dzięki takiemu zabiegowi, lampa pracować będzie z katalogowym obciążeniem.
potrzebujesz schematu równoległego połączenia lamp czy dasz sobie radę?
j.
j.
tomant
  • 71 / 6549
18-08-2008, 17:40
dam sobie radę ze schematem, takim całkowitym lajkonikiem nie jestem.
- tylko nie wiem jak podłączyć ten rezystor: między uzwojenie wtórne a każdą z anod?
- co będzie się działo jeśli lampy będą miały różną emisję?
- i czy jesteś pewny tego współczynnika 1,41 jak w prostowniczym mostku krzemowym?
- no i w końcu jak policzyć te rezystorki?
http://audionote.pl
jaz_12
  • 170 / 6551
18-08-2008, 20:30
tomant,
podłączasz jak na rysunku rezystor R - szeregowo. Ich wartość liczymy następująco:
- mierzysz wartość rezystancji uzwojenia pierwotnego trafa Rp = 60 omów
- mierzysz wartość rezystancji uzwojenia wtórnego Rs = 45 omów (250-0-250V takie mam trafo i 45 omów to wartość rezystancji odczepów - 250-0)
- obliczasz współczynnik n = n1/n2 (n1 ilość zwojów uzwojenia wtórnego, n2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego) co mniej więcej odpowiada n = Us/Up = 250/230= 1,087
zatem całkowita impedancja transformatora widziana przez lampę EZ81
Rt = Rs +n^2 Rp = 45 + 1,087^2 * 60 = 115,89 oma
z karty katalogowej lampy EZ81 odczytujemy, że dla napięcia 250V-0 impedancja trafa powinna wynosić 150 omów (w karcie znajdziemy zapis 2x250V Rt=2x150ohm).
150 - 116 = 34 omy, czyli wartość oporności R musisz znaleźć w typoszeregu. Weź także pod uwagę, że oporniki muszą mieć pewien zapas mocy.
raczej jestem pewien, że napięcie to sqrt(2)xUs minus to co tracimy pod obciążeniem na uzwojeniu wtórnym minus to co tracimy na lampie prostowniczej. straty to około 10-15%. zatem nie jest to dokładnie tak jak w przypadku mostków krzemowych.
co się będzie działo, gdy lampy będą miały różną emisję? nie mam pojęcia. nigdy nie zajmowałem się takim teoretyzowaniem.
j.
j.
tomant
  • 71 / 6549
19-08-2008, 00:44
dzięki jaz_12 i koziol. teraz wszystko (no prawie) jasne. przeczytanie "trochę" teorii ze strony z linku powyżej, przy mojej znajomości angielskiego zajęło mi ładnych parę godzin. ponieważ link który podałeś jest niepoprawny i prowadzi okrężną drogą do celu wklejam docelowy - może komuś także się przyda:
http://www.webace.com.au/~electron/tubes/power.html
http://audionote.pl
  • 11712 / 6258
19-02-2009, 13:28
nie wchodzą moje wpisy
  • 11712 / 6258
19-02-2009, 13:32
czwarte podejście. silny,nisko i wysokonapięciowy,mały,tani,ekonomiczny,ładny-świeci to tylko na miniaturowych tyratronach....
