Forumowe kolumny - decydujące stracie :-)
30-03-2018, 20:01
az z wrazenia wycialem dziure w wiórze pod 25/60 ;-) jutro zmierze stawiajac w narozniku bo strach inaczej :-)
Melo, nie przejmuj sie tetejrem, kazda koncepcja ma plusy i minusy, grunt zeby wydobyc plusy bo to dla nich ludzie sie decydują.
tetejro
  • 2745 / 3917
30-03-2018, 20:27
25/60 to audiofilski :-)
30-03-2018, 21:03
niestety literowka, 30/60 :-)
tetejro
  • 2745 / 3917
30-03-2018, 21:25
30/60 to hi-endowy :-)
W razie wątpliwości można zamienić na tego https://monacor.pl/produkty/tf-1225 ;-)
Jak napisałes o 25cm to juz chciałem polecić https://monacor.pl/produkty/spa-110pa :-) Co prawda chińszczynza ale estradowe celestiony to też PRC jednak sa bardzo chwalone. A ten 10" Monacora ma parametry takie mniej estradowe do dużej obudowy
« Ostatnia zmiana: 30-03-2018, 21:44 wysłana przez tetejro »
tetejro
  • 2745 / 3917
31-03-2018, 09:38
Oczywiście pamiętaj że docelowo ma być wiórówa z castoramy cięta na wymiar :-) Żadna inna. To lksusowy materiał z którego korzytaja najlepsi hi-endowi producenci. Tylko amatorzy stosuja mdf ;-)
31-03-2018, 09:52
jest wior ale nie z castoramy  tylko e zrob to sam na ul. Grobla w Poznaniu, sie smiejesz z wiora ale kiedys czytalem ze Living Voice stosuje wiora, nie wiem czy w najdrozszych na swiecie zestawach ale w tanszych sie chwalili. Oprocz tego siedzial 9900 Revelator i vify na stalowych koszach. Wior ma ten minus ze sie gorzej obrabia poza tym uwazam dla dxwieku calkeim spoko, podobnie jak osb
Yotomeczek
31-03-2018, 10:00
Faktycznie fajny ten 25cm - duża efektywnośc i do 2 dróg jak znalazł.
A zamiast tej Celestyny to lepiej ten:
https://monacor.pl/produkty/spa-112pa
« Ostatnia zmiana: 31-03-2018, 10:10 wysłana przez Yotomeczek »
31-03-2018, 10:08
heretycy ! powiadam Wam, trzydziestka tonsila ;-)
wstepne pomiary i nie da sie tego zdrowo ogarnac prosta zwrotnica, pasmo w katalogu lepsze niz na żywo (srednica) bas jakis wystąpił co dobrze wróży.
Yotomeczek
31-03-2018, 10:23
Masz TONSIL GDN 30/60/1 ?
Ciekawa jest wersja TONSIL GDN 30/60/3 z kobaltowym napędem, ale cena x2...
Nie będzie problemu z górką w charce między 1,5 a 3,5KHz - bo tam do +7dB wykres leci?
« Ostatnia zmiana: 31-03-2018, 10:31 wysłana przez Yotomeczek »
tetejro
  • 2745 / 3917
31-03-2018, 10:33
Tego wiekszego monacora tez rozważałem ale jest za bardzo estradowy. Wielka obudowa wyjdzie przy znacznie niższym strojeniu od Fs. W tym projekcie musiałby sie melo uruchomić bo moze jakas linia transmisyjna albo tuba byłaby tutaj pomocna.
PS. GDN 30/60/3 ko to normalny głośnik, wrecz przeciętny w produktach Tonsil tyle, że z mocniejszym magnesem który nie daje aż takiego wzrostu jakości do ceny. Wznowili "produkcję" bo odstatnio stało sie modne restaurowanie Altusów 120 i jego poprzednika ZG60C  który miał takie głosniki.
GDN 30/60/1 to cos zupełnie innego. - wyjątkowego albo dziwacznego na tle dawnej oferty głosników tonsila. To był głosnik zrobiony na czesciach i z pomysłem takim jak głosnik gitarowy stosowany w combo - "piecyku" gitarowym - GDS lub GD 30/30. Sporo rzecfzy w nim pozmieniali oczywiście ale nadal w porównaniu z ówczesnymi głosnikami GDN 30 wypadał bardzo ekstrawagancko.
PS.2 Co do kwestii GDN 30/60/3 kobalt na filmiku jest ciekawe porównanie - zakładam ze oba tj. ZG60c i Altus 120 maja ten sam basowiec. Filmik kaszaniasty, jakies dziwne ujęcie, nie wiadomo jak ustawiony mikrofon, autor jest fanem disco bo średnie i wysokie ustawione na plus a nie wiedomo jak we wzmacniaczu dał. Basu praktycznie nie słychać w tym brzeczacym nagraniu. Ale jest istota - tak brzmia róznice w strojeniu obudów. Gdzi eobudowa zamknięta która powinna miec szybsze opadanie spl na basie jest wyraznie zestrojona głosniej do pasma średni-wysokiego. Wskutek czego ma odczuwalnie niższy bas niz obudowa BR z Altusa.
Podsumowując: mając te głosniki mozna było w owych czasach zrobić produkt brzmiący znacznie lepiej, z dobrym i nizszym basem i lepiej zrównowazonym pasmem. Zakładam więc ze ówczesna moda i ograniczenia sprzętowe - ograniczenia pasma z gramofonów i ograniczenia pasma wysokiego z ówczesnych głosników kopułkowych i tubowych prowadziły do przyjmowania tak niekorzystnego strojenia obudów. Tonsil powielał ciagle ten sam błąd tłukąc przez lata kolejne modele Altus ciagle w tym samym stylu akustycznym.
« Ostatnia zmiana: 31-03-2018, 11:11 wysłana przez tetejro »
31-03-2018, 12:08
problem jest nizej :-)
31-03-2018, 12:12
tetejro jakbym mial ocenic przez neta to bym pwiedzial ze + dla zg60
Yotomeczek
31-03-2018, 12:21
Ano tak to jest z głośnikami - szczególnie tańszymi - zawsze coś nie tak...
Chyba w ogóle seria ZGC była bardziej... audiofilska od kiepskich bas-relfeksów w Altusach.
ZGC-40 grały fajnie, ZG40C też :)
BTW - czy ktoś słuchał Tonsil Zg-20C?? Coś jak w Bose na wysokich dwa stożki pod kątem...
>>tetejro
Nie ma się co bać większych obudów :)
Żeby nie wyszła pralka trzeba zadbać żeby głębokość była mniejsza od szerokości.
Jak potrzeba objętości to śmiało można pociągnąć w wysokości, co konstrukcji doda smukłości.
Dla mnie wysokotonowy powinien być na wysokości ok. 90cm od podłogi - moje Tangenty stoją na cokołach 12cm)
Ładnie wykończona duża kolumna głośnikowa (fazowane krawędzie, naturalny fornir z ładnym lakierem) będzie nawet akceptowana przez płeć piękną.
« Ostatnia zmiana: 31-03-2018, 12:28 wysłana przez Yotomeczek »
tetejro
  • 2745 / 3917
31-03-2018, 12:44
Yotomeczek teraz sa juz takie pralki o głebokości 35cm a szerokości 70cm :-)
Co do ZG60C201 to faktycznie z tego filmiku brzmia moim zdaniem lepiej.
Nigdzie nie znalazłem parametrów GDN 30/60/3 kobalt. Jedyne parametry na stronie internetowej podaja że cewka głosnika ma wysokosć 46,7mm. Co przy wysokości nabiegunnika zewnętrznego 10-11mm dawałoby niesamowicie wielkie wychylenie liniowe Na nabiegunniku wewnętrznym jest kubek faradaya, nie podaja siły w szczelinie. BL jest takie sobie jak na podobno bardzo mocny magnes i niespotykane wręcz wychylenie liniowe. Mówiac inaczej cos w tych parametrach podawanych w sklepie tonsila jest pomieszane.
Gdyby były takie jak podaja to ten głosnik byłby najlepszym do OZ jaki kiedykolwiek widziałem. Praktycznie niezaleznie od wielkosci obudowy miałby stałą wytrzymałość na poziomie 60W! (normalnie głosniki nawet duze mają ponizej Fs wytrzymałośc mierzona w miliwatach), a jego cena przy tych parametrach była okazją praktycznie darmową :-)
Oczywiśice wychylenie liniowe nie może mieć +/-18mm, A Sd nie bedzie miało jednego litra - bo po samym zawieszeniu górnym widać ze limituje wychylenie - moim zdaniem do +/-6mm - zreszta to samo robi resor dolny bo raczej nie różni sie od typowych tonsilowskich.
31-03-2018, 13:08
pierwsze podlaczenie, dla jaj filtry jednoelementowe, charakterystyka  : lekkie BBC ;-)
bas jest, srednica...no cóż, uczciwie przyznam ze slyszalem lepsze :-)
0 i 45stopni w pomieszczeniu
« Ostatnia zmiana: 31-03-2018, 13:15 wysłana przez lancaster »
