Magnetofony Szpulowe
Mikut1982
  • 92 / 3200
08-04-2018, 08:14
No jedyne wyjscie nagrac jedna strone tasmy  ,wtedy jest perfect.
Mikut1982
  • 92 / 3200
08-04-2018, 10:04
Jezeli jest ktoś z okolic pleszewa to zapraszam na odsluch.
Marek-41
  • 393 / 6815
08-04-2018, 12:24
Wszystko zależy ,co to są za przesłuchy.Mogą to być nieskasowane sygnały z tej samej ścieżki,jak i sygnały ze ścieżki sąsiedniej.Proponuje takie testy.Nagraj coś na jednej stronie,a następnie cofnij taśmę do początku nagrania,włącz podsłuch po taśmie i włącz zapis bez podawania sygnału na wejście.Głowica kasująca powinna wykasować wszystko.Jeśli przy odsłuchu będziesz słyszał sygnał ,ale odtwarzany od tyłu,to przesłuch jest z sąsiednich ścieżek.Napisz jak jest i dopiero podziałamy dalej.
Marek-41
Mikut1982
  • 92 / 3200
08-04-2018, 12:28
U mnie słychać sąsiednią ścieżkę i słychać ja od tylu
Mikut1982
  • 92 / 3200
08-04-2018, 14:31
To juz chyba tak jest z tymi oprzesluchami jedny przeszkadzaja a drugim nie. Tak grzebalem w sieci i znalazlem taki wynalazek.
Mikut1982
  • 92 / 3200
08-04-2018, 18:19
Slychac to bardzo cicho a mimo to mi przeszkadza. No narazie jest zemna ale myske ze nie na dlugo no chyba ze sie cos zmieni
Marek-41
  • 393 / 6815
08-04-2018, 19:48
Jak tak.to masz niedokładnie ustawione głowice.Ktoś tam musiał pogrzebać.Niestety samemu,bez sprzętu bardzo trudno to ustawić.Na razie niczego nie ruszaj.Najpierw należy sprawdzić,która jest zle ustawiona.Jest szansa,że tylko jedna.Musisz poprosić kogoś o taśmę nagraną na prawidłowo ustawionym sprzęcie i sprawdzić,czy tam też będziesz słyszał przesłuch.Wtedy można dopiero posunąć się dalej.
Marek-41
Mikut1982
  • 92 / 3200
08-04-2018, 19:53
To dziwne kazdy mowi co innego ,gosc z dobrobia pisze ze to normalne , czlowiek od ktorego kupilem naby i tez ma akai tyle ze lepszy niz moj i dosc spore doswiadczenie tez ma przesluchy. Idzie to ustawic ? Gdzie sie to regoluje.
Mikut1982
  • 92 / 3200
08-04-2018, 20:54
A marek41 na czym slychasz jaki szkulak?
Mikut1982
  • 92 / 3200
08-04-2018, 20:59
Juz wyczytalem w niku no troche tego masz. I nie masz w czterosladzie miedzy utworami przesluchow takich ledwo slyszalnych.
Marek-41
  • 393 / 6815
08-04-2018, 22:54
W prawidłowo ustawionym magnetofonie ,nie powinny być słyszalne.Kiedyś samodzielnie wymieniłem obie głowice w N-7125.Nie dałem sobie rady z ustawieniem głowic.Pomógł mi dopiero po dwóch latach serwisant z Milanówka .Jak słucham nagranych wtedy taśm,to i są przesłuchy i nierówny poziom zapisu,bo po odwróceniu stron  , głowica kasująca nieco podkasowywała mi jedną ścieżkę.Bez odpowiedniej aparatury,taśm testowych i sporej wiedzy,jest to bardzo trudne.Jest szansa,jak nieprawidłowo jest ustawiona ,tylko jedna z głowic.Zapisu,lub odczytu.Jeśli są ruszone obie,to bez serwisu,lub pomocy kogoś z wiedzą,nie dasz rady.
« Ostatnia zmiana: 08-04-2018, 23:00 wysłana przez Marek-41 »
Marek-41
Marek-41
  • 393 / 6815
08-04-2018, 22:57
Zobacz,że w kasetowym,gdzie warunki zapisu są o wiele trudniejsze,przesłuchów z reguły nie ma.Więc w szpulowym ,tym bardziej ich nie powinno być.
Marek-41
Mikut1982
  • 92 / 3200
19-04-2018, 09:27
Niewiem jak to mozliwe ale po przeczyszczeniu glowic ,pojawila sie wyrazniejsza gora a patyczek byl brudny.  Jak sie rozstane ze szpulakakiem to nie na dlugo , wruci on do mnie tylko chce taki w stanie gabinetowym. I kombinuje jakies dobre szerokopasmowki do niego moze nawet sam zrobie.
« Ostatnia zmiana: 19-04-2018, 19:44 wysłana przez Mikut1982 »
Mikut1982
  • 92 / 3200
21-04-2018, 22:49
Gosc z dobronia ,wiadomo o kogo chodzi o adama k. Napisal mi dzis ze przesluchy wystepuja mniejsze lub wieksze w zaleznosci od uzytej tasmy i nagrania. Sam juz niewiem. Moze ktos inny tez sie wypowie. Nie chodzo mi o to ze slychac niewiadomo jak. Tylko czy jak zrobicie volume na szpulaku glosniej czy slychac przesluchy. Narazie szpulak zostaje.  Daje mu szanse. Musze tez nagrac cos lepiej. Moze zle nagrywam. Czy ustawienie volume prze nagraniu ma tez znaczenie?
Marek-41
  • 393 / 6815
22-04-2018, 19:56
Ma ,jeśli przesterujesz nagranie.Niestety większość używanych dzisiaj magnetofonów jest nieprawidłowo ustawiona.Stąd bajki o przesłuchach i itp.
Marek-41
