Magnetofony Szpulowe
  • 2204 / 3840
22-02-2018, 20:13
Zobaczcie jakie fajne naby z kielichami są czarne i srebrne tylko cena jest przerazajaca. 1600zl na ebay.
Według mnie trochę i tu użył bym słowa "przedesignowane".
To przerost formy nad treścią.
Ale nie czyń tego, to zdecydowana przesada, no chyba że to z domieszką złota ;)
A kto bogatemu zabroni retros ?
« Ostatnia zmiana: 22-02-2018, 20:16 wysłana przez eMandDe »
retros
  • 57 / 3133
22-02-2018, 20:14
W Optonice nie mam a teraz już podłączyłem do niej, mam w Grundigu.
retros
  • 57 / 3133
22-02-2018, 20:15
Tys prowda.
  • 2204 / 3840
22-02-2018, 20:20
Podłącz kiedyś AKAI do Grundiga i sprawdź.
Jak przy ustawieniu poziomu nagrywania w magnetofonie ustawisz sobie oba kanały w mono - na równo, to włącz zapis i przełączaj Tape - Source. I patrz jak wygląda wychył obu wskaźników. Czy lewy będzie wychylał się niżej przy tape ?
retros
  • 57 / 3133
22-02-2018, 20:34
Ok, przetestuję.
Mikut1982
  • 92 / 3147
24-02-2018, 08:30
Witam zauwazylem u siebie ze jak nagram piosenki i miedzy przerwami slychac z gkosnikow jakby buczenie ,jakby to napisac takie bu bu...bu.....bu..bu......bu.   Ale tylko miedzy przerwami i to jak glosniej mam muzyke ale slychac tylko jak jestem blisko glosnikow.  Czy to od tasmy czy od zrodla z ktorego nagrywam a mozectak juz jest.
retros
  • 57 / 3133
24-02-2018, 08:39
A może lekko przebija się sąsiednia nagrana ścieżka?
Mikut1982
  • 92 / 3147
24-02-2018, 08:47
Wlasnie cos takiego moze byc bo mi sie wydaje ze jakby muzyka ale bardzo cichutko.  Tylko co teraz z tym zrobic.
retros
  • 57 / 3133
24-02-2018, 08:51
Z tego co czytałem to może to być tak że  taśma już tak ma że będzie przebijać że tak powiem ale mogę się mylić, zresztą to raczej w mocniej zużytych  się pojawia, to też jest chyba do wyregulowania. Wypowie się pewnie ktoś kto wie co z tym można zrobić.
Ja u siebie jeszcze tego nie sprawdzałem, podejrzewam że minimalnie też będzie to zjawisko. W ZK 140 który posiadam to przebija jak licho.
« Ostatnia zmiana: 24-02-2018, 08:54 wysłana przez retros »
Mikut1982
  • 92 / 3147
24-02-2018, 08:56
To jast nowa tasma to raczaj przebija druga sciezka .bo na poczatku jak nagrywalem to tego nie bylo slychac bo druga strona nie byla jeszcze nagrana.  Nie jest to az tak slyszalne , moja zona tego nie slyszy a mi to akurat przeszkadza .
retros
  • 57 / 3133
24-02-2018, 08:58
Rozumiem Cię, chce się żeby wszystko było jak należy i oczywiście nie powinno się tak dziać.
Mikut1982
  • 92 / 3147
24-02-2018, 09:59
Napisalem do goscia z dobronia dostalem juz odpowiedz zarsz ja przesle.
Mikut1982
  • 92 / 3147
24-02-2018, 10:00
Witam. Jeżeli to o czym Pan mówi słychać tylko w przerwach utworów w trakcie przerwy między utworami to są to tak zwane przesluchy które są mniej lub więcej słyszalne przy czterosciezkowcach . To jest normalny efekt nagranie jest po obu stronach a głowica jednak jest bardzo czuła. Intensywność tych przesłuchów zależy od rodzaju taśmy czyli jej grubości i od poziomu głośności zapisu na jakim Pan nagrywa jeżeli będzie Pan bardzo mocny sygnał nagrywał na cienkiej taśmie to przesłuch będzie mocniej słyszalny jeżeli będzie Pan nagrywał nie dobijajac do zera używając grubszych taśm to ten przesluch będzie prawie niesłyszalny.. tylko nagrywając na jednej stronie będziemy mieli ciszę i oczywiście przy zakupie magnetofonu 2 ścieżkowego ponieważ tam zapisuje się tylko po jednej stronie
  • 2204 / 3840
24-02-2018, 10:01
Mikut.
Możesz to sprawdzic na słuchawkach.
Jeżeli to jest muzyka z sąsiednich ścieżek to musi to byc wyraźnie słychać na tyle, że to muzyka tylko, że tak jakby od tyłu.
Poza tym masz nową taśme i rozumiem, że zostawiłeś choć troche wolnej z początku, bądź na końcu czystej nie nagranej taśmy (czy nagrywasz od razu jak sie skończy rozbiegówka ?)
Tam możesz to sprawdzić !
Piszesz, że nie słyszałeś tego od początku.
A ja powiem Tobie tak, że im dłużej masz sprzęt tym bardziej i więcej dostrzegasz.
Kiedyś tj, wcześniej byłeś po prostu sprzętem zauroczony, teraz już ten okres minął to dostrzegasz szczegóły.
A udowodnię to Tobie w taki sposób. Pisałeś wcześniej, że byłeś osobiście po sprzęt.
W takim razie  już tam powinieneś to usłyszeć !
Prawda ?
Tak to jest !
To tak jak ze wszystkim, z zakupem nowego (tj. innego) auta - też na początku wszysykiego sie nie zauwazy a po czasie, a to tu ryska, a tamm cos nie działa do końca jak powinno.
Podobnie z dziewczynami !
He he he
Najpierw ładna, śliczna, piękna a potem głupia !
He he he
Posprawdzaj sobie wszystko spokojnie i powoli na słuchawkach, zobaczysz co słyszysz ?
« Ostatnia zmiana: 24-02-2018, 10:07 wysłana przez eMandDe »
Mikut1982
  • 92 / 3147
24-02-2018, 10:08
Moze gosc ma racje. Inny zapis , grubsza tasma bo mam ta cienka.  Tyle ze to jest slabo slyszalne a ja jestem przeczulony.
