Magnetofony Szpulowe
  • 2204 / 3735
22-02-2018, 18:10
Dzięki.
Przeważnie jest tak, że jak już się dojdzie to sedna sprawy to okazuje sie proste.
Ustawić można wszytko tylko trzeba wiedzieć gdzie i jak ?
A jak się nie ma takiego sprzętu albo się tam nie grzebało to tym bardziej.
A poza tym. Wszystko co proste to genialne !!!
He he he
Mikut1982
  • 92 / 3042
22-02-2018, 18:14
No i super. Wlasnie zostałes bochaterem w swoim domu.
Mikut1982
  • 92 / 3042
22-02-2018, 18:21
Czyzby to byla regulacja samych wychyłow, czy cos innego.
retros
  • 57 / 3028
22-02-2018, 18:38
Nie, to raczej poziom zapisu, bo sam wychył nic by nie pomógł, teraz nagrywa równo na obydwa kanały.
Mikut1982
  • 92 / 3042
22-02-2018, 18:45
No i super. I zadowolony teaz?
  • 2204 / 3735
22-02-2018, 18:47
To na 100 procent regulowałeś poziom zapisu. ponieważ nie uważam, żebyś retros podczas ustawiania jego na wskaźnikach nie chciał ustawić po równo na kanał.
A nagranie po nagraniu było na lewym ciszej.
Zatem rozregulowany była pr-ka od lewego kanału.
Fajnie, że się Tobie udało,a przy tym trochę więcej się nauczyłeś o swoim sprzęcie.
Teraz tylko nagrywać i nagrywać !!!
Odtwarzać też !!!
U mnie jak wróciłem z pracy już się kręcą szpulki.
« Ostatnia zmiana: 22-02-2018, 18:49 wysłana przez eMandDe »
Mikut1982
  • 92 / 3042
22-02-2018, 18:53
Jakby ktos kiedys potrzebowal instrukcje serwisową do akai 630d to moge wyslac w formie ekektronicznej.  A tak retros nagrywaj o odywarzaj.
retros
  • 57 / 3028
22-02-2018, 18:59
Sama regulacja poziomu zapisu Ajai GX 4000D wygląda tak:
Należy położyć  magnetofon na plecach, odkręcić dolną pokrywę, po lewej stronie w płycie znajdują się dwa otwory, górny do regulacji prawego kanału, dolny do lewego kanału.
Należy włączyć w magnetofonie nagrywanie oczywiście z założonymi szpulami z taśmą, muszą się obracać, ma się odbywać nagrywanie żeby kontrolować zapis po taśmie (przełącznik "monitor" w pozycji TAPE) Obserwując wskaźnik odpowiadający regulowanemu trymerowi kręcimy małym śrubokrętem w prawo jeśli poziom danego kanału jest za niski. w lewo jak za wysoki.
Prosto łatwo i niedrogo ;)
« Ostatnia zmiana: 22-02-2018, 19:03 wysłana przez retros »
  • 2204 / 3735
22-02-2018, 19:08
Dziękuję za fotki i za instruktarz retros.
Apropo - fajne masz podkładki pod szpulaka !?
He he he
retros
  • 57 / 3028
22-02-2018, 19:12
Tak pod magnetofon muszą być kasety, winyl nie pasuje ;)
Tak Mikut, zadowolony jam.
« Ostatnia zmiana: 22-02-2018, 19:14 wysłana przez retros »
  • 2204 / 3735
22-02-2018, 19:21
Masz racje retros - winyl za bardzo by się rzucał w oczy.
He he he
retros
  • 57 / 3028
22-02-2018, 19:41
A powiedz jeszcze jak to jest z tym lewym kanałem, pisałeś sprzedający zresztą też że lewy zawsze jest ustawiony trochę niżej, czemu? Bo u mnie teraz to jest tak że w czasie nagrywania przy sprawdzaniu zapisu wskazówka lewa wychyla się nawet ciut wyżej a przy wzmacniaczu podczas odtwarzania nagrania lewa jeszcze ciut niżej jest. Odsłuchowo wydaje mi się że jest ok, być  może do lekkiej regulacji  wskaźniki w magnecie lub we wzmacniaczu. W każdym razie jak to jest z tym lewym kanałem?
Pisałem o tym sprzedającemu i powiedziałem że tak może zostać jak ustawiłem.
Mikut1982
  • 92 / 3042
22-02-2018, 19:57
Zobaczcie jakie fajne naby z kielichami są czarne i srebrne tylko cena jest przerazajaca. 1600zl na ebay.
retros
  • 57 / 3028
22-02-2018, 20:10
Ale nie czyń tego, to zdecydowana przesada, no chyba że to z domieszką złota ;)
  • 2204 / 3735
22-02-2018, 20:11
Ja pisałem retros, że lewy kanał nagrywany jest bliżej jrawędzi taśmy ponieważ podejrzewałem, że może bysc jednostronnie minimalnie  uszkodzona mechanicznie i dlatego nahrywa Tobie kanał lewy ciszej.
Apropo regulacji.
W magnetofonie są regulatory zapisu - po jednym na kanał oraz regulatory wychyłu wskaniików.
One musza być ze sobą odpowiednio zgrane.
Ty regulowałeś tylko poziom zapisu lewego kanału, a nie wysokość wychyłu wskaźnika.
Co do wychyłów wskaźników we wzmacniaczy to inna sprawa,.
Te jak dobrze wskazują to powinny wskazywać poziom wzmocnienia i to równo.
A masz przełącznik Mono - Stereo we wzmaku ?
Ustaw na mono i sprawdź czy równo chodzą.
