Jaki klej do mat bitumicznych w kolumnach?
fakamada
  • 1066 / 6269
18-04-2016, 20:07
Nie ufam fabrycznemu klejowi. Czym najlepiej byłoby je przykleić? Chcę nakleić 2-3 warstwy.
« Ostatnia zmiana: 18-04-2016, 20:21 wysłana przez fakamada »
piotrek
  • 148 / 5767
18-04-2016, 21:33
Mata bitumiczna jest do dupy, po pewnym czasie robi się twarda, pęka i odchodzi od podłoża. Znacznie lepsza jest mata butylowa, można ja dostać w różnych grubościach, jest chyba nawet sprasowana z filcem. Można przykleić i następnie dodatkowo przymocować zszywkami tapicerskimi - tzw. trakerem tapicerskim
meloV8
  • 1566 / 6734
18-04-2016, 21:47
Klej polimerowy lub butapren. Maty polimerowe beda lepsze.
fakamada
  • 1066 / 6269
18-04-2016, 22:28
Które lepsze? Polimerowe czy butylowe? Można nakleić kilka warstw?
Jarek2
  • 99 / 4657
19-04-2016, 13:25
Ciężkie będą.
meloV8
  • 1566 / 6734
19-04-2016, 13:44
Nie wiem, ktore sa lepsze. Ja uzywam polimerowych APP. Jak uzyjesz dodatkowego kleju to przykleisz kilka, tylko pytanie po co kilka warstw?
fakamada
  • 1066 / 6269
19-04-2016, 14:57
Nie oklejam całego wnętrza. Tylko w newralgicznych miejscach. Przydałoby się przynajmniej 4mm grubości, a leżą u mnie bitumy 2mm. Nie musiałbym kupować nowych 4mm.
Jeśli miałbym kupować nowe to te:
http://allegro.pl/ab-4-mata-wygluszajaca-butylowa-bitumiczna-waw-4mm-i5775384094.html
sir.jax
  • 241 / 4677
19-04-2016, 19:35
Dawno temu, kiedy miałem TDLe RTL3 wyklejałem je taką matą samoprzylepną i nie było problemu.
http://loudspeakershop.eu/mata-gluszaca-miekka-25x50cm-grubosc-2mm-p-1790.html
fakamada
  • 1066 / 6269
19-04-2016, 20:11
Ja jestem właśnie w trakcie klejenia :)
Słyszałem, że maty lubią so ie po kilku latach odpaść, więc wolałem je mocniej podkleić.
Pierwszy raz używam kleju polimerowego. Konsystencja jak silikon. Śmierdzi jak superglue.
necrosinner
  • 4 / 6441
19-04-2016, 22:50
Klej polimerowy (tzw. pełny polimer) nie powinien śmierdzieć jak superglue (który jest na rozpuszczalnikach). Polimer po wielu latach ma wyglądać jak guma. Białe i kolorowe kleje są mocniejsze, a bezbarwne są elastyczniejsze i słabsze.
  • 4401 / 6767
25-04-2016, 19:40
Eksperymentował ktoś z wykładaniem ścianek kolumny blachą ołowianą?
tetejro
  • 2745 / 3856
22-05-2016, 11:19
W czym? W samochodzie czy w obudowie kolumny domowej?
W obudowie drewnianej to niczym nie kleic bo to nic nie daje.
