Jakich daców używacie?
Alucard
  • 2749 / 4488
17-11-2018, 16:28
Przysłali mi Qeda Optical Reference ale był uszkodzony i odesłałem. Jak nie będzie solidnego zamiennika to rozważałem jeszcze Tellerium Q Blue USB. Tez powinien wystarczyć.
nsk
  • 549 / 5750
17-11-2018, 17:37
Wystarczyć to i powinien zwykły kabel za 5 zł. Qutest wydaje się mieć sensownie zaimplementowane USB więc nie rzucałbym się od razu na głębokie wody cenowe.
Alucard
  • 2749 / 4488
17-11-2018, 18:03
No miał być Qed za 5  setek więc co to za głębokie wody? :) No ale przyszedł rozwalony, to odesłałem. Otworzyłem opakowanie a od przewodu odpadł wtyk :) Angielska jakość i precyzja, Made in Great Britan, to brzmi dumnie ;p Teraz cisnę po USB niestety z zestawu. Zobaczę co tam wyjdzie, będę coś szukać ciekawego.
zyzio
  • 960 / 6674
23-07-2019, 09:04
Audiofile są jednak nawiedzeni....za optyka metrowego czy może jeszcze krótszego płacić 5 stówek...LOL
Są rewelacyjne optyki za grosze:  https://ofertyzkosmosu.pl/Clicktronic-70370-Casual-Opto-cable-set-5-m-Clicktronic-p42526  - super solidny, wtyk nigdy nie odpadnie i jest idealnie spasowany - siedzi pewnie w gnieździe, a na dodatek "gra" o ile kable cyfrowe w ogóle "grają".......48 zł za 5 m.....szkoda słów.....Dodam, że optyk ten nie ma nic wspólnego z innymi w tej cenie......z modną metką w zabawnym światku audiofilskim kosztowałby kilka stówek i miałby wzięcie :D .....bo chociażby to zdanie:"The optical digital audio connection with a high light output and data transfer rate" działałoby jak magnes :D, a i cena odpowiednia by była :D.
Audiosyfilik niejeden będzie zdziwiony........https://www.amazon.co.uk/Clicktronic-Opto-cable-Digital-Optical-Toslink/dp/B005E6TD44#customerReviews.  choć pewnie nie kupi, bo za tani :))))))
« Ostatnia zmiana: 23-07-2019, 09:22 wysłana przez zyzio »
  • 3857 / 6780
23-07-2019, 10:05
To jest szklo czy plastik ?
Jedyny minus to dlugosc, 5m zupelnie niepraktyczna w moim przypadku.
zyzio
  • 960 / 6674
23-07-2019, 10:15
Są wszystkie długości, krótsze, o zgrozo ! jeszcze tańsze :D Nie wiem czy szkło, ale świeci jak psu jaja :D i nie ma tak idealnie spasowanej wtyczki w tanich optykach....Już samo to, że produkują je do 20 m długości świadczy o wysokiej jakości. Jest gruby, elastyczny i ma idealny, ostro świecący wtyk - czy trzeba czegoś więcej ? ;)
« Ostatnia zmiana: 23-07-2019, 10:23 wysłana przez zyzio »
Shakhal
  • 632 / 6473
02-08-2019, 16:57
Ja mam wbudowany multidac w zmacniacz i zauwazylem, ze gdy wezme glosnosc na maxa czy prawie a w laptopie na bardzo niski, to slysze szum. Gdy zrobie odwrotnie, to generalnie problemu nie ma. Zauwazylem, ze im nizsza opornosc sluchawek tym szum jest wiekszy. Od strony technicznej nie mam pojecia o tym co tam w srodku siedzi i jak to funkcjonuje. Generalnie cieszy ucho. Da cos sie z tym cos zrobic czy taka natura jest tego sprzetu?
Schiit Jotunheim
Multibit DAC:
USB Input Receiver: C-Media CM6631A
D/A Conversion IC: Analog Devices AD5547
Digital Filter: Schiit Comboburrito Time- and Frequency-domain Optimized DSP filter
Input Capability: up to 24/192
Analog Output: fully differential, active summing and filtering
Frequency Response: 20Hz-20KHz, +/-0.25dB, 2-100kHz, -3dB
THD: <0.005%, 20Hz-20KHz, full scale
IMD: <0.006%, CCIR
S/N: >109dB, referenced to 2V RMS, unweighted
  • 4852 / 6385
02-08-2019, 21:30
Raczej to drugie.
Karol
  • 2105 / 5210
11-08-2019, 23:09
Szukam czegoś, co zastąpiłoby Audiolab M-DAC-a.
Powinien to być w pełni zbalansowany DSD-DAC z dobrym wzmacniaczem słuchawkowym.
Na panelu przednim zbalansowane wyjście słuchawkowe XLR i niezbalansowane jack 6,3 mm.
Mile widziany Bluetooth, ale nie koniecznie.
Potrzeba mi lepiej wybarwionego i masywniejszego dżwięku z bardziej dociążonym dołem.
Powinien też być rozdzielczy, szczegółowy z dobrą górą i tzw. wykopem.
Istnieje coś takiego w miarę rozsądnych pieniądzach?
  • 3857 / 6780
11-08-2019, 23:35
Nie wiem za bardzo o co chodzi z tym DSD bo prawie nie slucham muzyki w tym formacie, ale gdyby nie cena to wypisz wymaluj dCS Bartok ;'))
Z tanszych, warto chyba rozwazyc Sennheiserowego HDV820, nie jest to jakis gigant wsrod DACow, ale ma calkiem sensowne wyjscia sluchawkowe SE i XLR, strojony byl pod HD800, dzieki czemu ma dosc cieplawy, dociazony, melodyjny charakter, mnie sie dobrze na nim sluchalo rowniez Utopii. W swojej cenie chyba sensowna propozycja, zwlaszcza, jak sie wynegocjuje jeszcze upust.
Road To Nowhere
  • 1045 / 6783
12-08-2019, 07:54
Questyle CMA 600i ,są teraz chyba jakieś promocje i wyprzedaże .
Sam przeszedłem z M-DACa na tego Questyle .
Karol
  • 2105 / 5210
12-08-2019, 08:40
@Road To Nowhere cieszę się , że się odezwałeś.
Tym bardziej, że masz Questyle CMA 600i, a wcześniej miałeś M-DAC-a.
Czytałem o DAC-ach Questyle CMA 400i, 600i oraz 800i. Najbardziej do gustu przypadł mi właśnie CMA 600i.
Trochę mnie ostudziły stwierdzenia, że co prawda ma bardzo dobry wzmacniacz słuchawkowy, ale dosyć słabego DAC-a.
Podobno za te pieniądze, można mieć o wiele lepiej, tylko przy okazji takich stwierdzeń nikt nie pisze, co to miałby być za DAC. :)
Ludzie rożne rzeczy wypisują. Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
Co zyskałeś, a co straciłeś na tej zamianie, jeśli wziąć pod uwagę funkcjonalność obu urządzeń?
Jaka jest różnica w prezentowanym dźwięku w stosunku do M-DAC-a?
No i Panie, jak to gra? Warto było? Jesteś Pan zadowolony? :-)
nsk
  • 549 / 5750
12-08-2019, 08:54
Karol, najpierw to podaj cenę w jakiej możemy się poruszać, bo tak generalnie integry nieopłacalne są imo.
saudio
  • 768 / 6160
12-08-2019, 08:56
Słuchałem tego 600i i faktycznie ten DAC odstaje jakością od wzmacniacza, ale warto sprawdzić może akurat będzie pasować. Niestety bez XLR ale z 4,4 jest jeszcze iDSD PRO, bardzo fajny DAC z mnóstwem możliwości, wzmaki tranzystorowy i lampowy, do tego streaming, możliwe zewnętrzne zegary, karty SD, dyski.... Dodanie iCANa PRO niewiele wnosi, poza większą mocą.
Jak masz M-DACa to rozwinięciem jako DAC może być Chord Qutest, który można jeszcze poprawić zewnętrznym zasilaczem.
Karol
  • 2105 / 5210
12-08-2019, 10:04
Chyba nie najszczęśliwiej napisałem tego posta.
W pierwszej kolejności chodzi mi o ciekawe, funkcjonalne i dobrze działające urządzenia.
Przyjmijmy, że każdy sam definiuje, ile to jest "wiarę rozsądne pieniądze".
Jeżeli komuś, to kryterium w jakikolwiek sposób, utrudnia udzielenie odpowiedzi, niech je po prostu pominie.
« Ostatnia zmiana: 12-08-2019, 10:25 wysłana przez Karol »
