Jakich daców używacie?
mirhon
  • 438 / 6704
25-05-2017, 15:23
Da się tym softem Korga (rozumiem że musi być PC/Mac) sterować np. z tabletu? Jeśli wymaga to monitora, myszy itp. to dla mnie odpada...
sam sobie odpowiedziałem :-) doczytałem że można to połączyć z foobarem. Szkoda tylko że musi być PC lub Mac a nie np. malinka.
http://ipad.brothersoft.com/monkeymote_4_foobar2000_hd-1200834.html
« Ostatnia zmiana: 25-05-2017, 15:32 wysłana przez mirhon »
zyzio
  • 960 / 6710
mirhon
  • 438 / 6704
25-05-2017, 19:22
Na tyle mnie ten korg zaintrygował, ze przed chwila kupiłem go na thomann. Sprawdzę go z moim mytekiem, jak nie przypasi to wróci do sklepu.
zyzio
  • 960 / 6710
25-05-2017, 19:38
Korg to mój ulubieniec, ale czy dla każdego tego nie wiem, dla mnie na nim muza ma ten "flow" i tą gęstość i spokój analogu, to nasycenie, brak suchości cyfry, ja akurat miałem i mam szczenę rozwartą i nieraz nie wierzę w to co słyszę, nie jest to przejściowe zauroczenie ;)
mirhon
  • 438 / 6704
25-05-2017, 19:51
Mnie tylko trochę martwi że 100% mojej biblioteki to ripy z CD (16/44). Natywne dsd mnie nie interesuje.
Ciekawe jak ten dac będzie grał te pliki,po konwersji do dsd...
zyzio
  • 960 / 6710
25-05-2017, 20:17
Wszystko jest gęste na Korgu ;) No ale już nie chwalę, bo jeszcze oczekiwania będą niewiadomo jakie :D a on tylko gra muzykę....;)
Synthax
  • 2323 / 5035
26-05-2017, 06:55
No właśnie ja też coraz bardziej myślę o sprzęcie pro, takie mam teraz słuchawki i wzmacniacz. I jakoś nie usmiecha mi się audofilskie przepłacanie.
Załuję że przegapiłem aukcję na której DAC Benchmark poszedł za 1300pln :/
teraz poluję na cos podobnego. Lub na jakieś Lavry, Apogee, Metrum...
A najchętniej to bym wział dac z któregoś cd Pioneera bo lubię ich brzmienie. Ale nie znam się na takich przeróbkach.
TomekMad
  • 19 / 6691
26-05-2017, 07:45
Cześć
Jestem już od ok roku użytkownikiem Korga DAC-100 - zgadzam się z poprzednikami co do jego brzmienia. Użytkuje go w systemie sypialnianym z Roonem. Napędzał mi słuchawki Beyerdynamic dt150 a obecnie Phonon SMB-02 DS-DAC Edition.
W systemie głównym gra Chord 2Qute. Za Korga w promocji dałem 1000zł. Jedyną wadą Korga jest to że NIE działa pod Linuxem, o dziwo Kord DAC-10R (ten z dodatkową możliwością konwersji A/D - np. zgrywania analogów do DSD) pod Linuxem działa (odtwarza). Co do rynku pro to bardzo zachwalany był (już nie produkowany) Korg MR1000 - rejestrator/odtwarzacz. Korcił mnie swego czasu Tascam DA-3000, też odtwarzacz/rejestrator z możliwością wykorzystania jako DAC (tryb monitora)
  • 4120 / 4237
26-05-2017, 09:13
Jeżeli to była pierwsza wersja - Benchmarka DAC-1 ale bez USB to uwaga. Grały one trochę ostrzej niż wersje z USB (inne wzmaki operacyjne).
mirhon
  • 438 / 6704
26-05-2017, 09:30
Cześć
Podpinałeś tego Korga do swojego głównego systemu? Możesz coś powiedzieć o Korg vs 2Qute (oba jako DACi)?
zyzio
  • 960 / 6710
26-05-2017, 09:47
=> mirhon
Na amazonie masz niezłą recenzję z wczoraj: https://www.amazon.com/Korg-DSDAC100-Channel-Portable-Playback/dp/B00GGHHG8A
"Unbelievable Performance for the Price"
Ogólnie jest sporo takich odczuć, ale każdy musi sprawdzić sam. Ja takiego odkrycia w audio i to za grosze nie doświadczyłem nigdy.....
« Ostatnia zmiana: 26-05-2017, 09:49 wysłana przez zyzio »
mirhon
  • 438 / 6704
26-05-2017, 14:13
@Zyzio
Czy do konwersji w locie PCM do DSD konieczny jest ten soft od Korga (AudioGate)?
Czy foobar może zrobić taką konwersję? Czy taki mały PC jak wspomniany z tej recencji:
http://hd-opinie.pl/26230,aktualnosci,pc-audio-na-nowym-poziomie-minix-neo-z64-w-z-win-8-1.html
poradzi sobie z taką konwersją? W dok. do Audiogate piszą wyraźnie "For the DSD real-time conversion playback between 2.8MHz and 5.6MHz, it will need more than 3.1GHz" - trochę mnie to martwi bo nie zamierzam budować PC do tego celu...
zyzio
  • 960 / 6710
26-05-2017, 14:31
Odpowiednio ustawiony foobar chyba tak, ale ja używam wyłącznie Audiogate, więc nie wiem na 100 %.
Też miałem obawy czy komp da radę, Korg podaje wartości rekomendowane, nie znaczy że słabsze kompy nie dadzą rady, mój to co straci na procku nadrabia chyba RAM-em i SSD - idzie jak zły, nic się nie tnie ;) Jakby nie dał rady to można dokonać konwersji zapisując plik dowolny na dysku po konwersji eksportowej i potem dopiero taki przerobiony plik na DSD odtwarzać - wtedy wystarczy nawet ATOM, zresztą w Japonii tak robią z tego co czytałem :-)
  • 1782 / 6802
26-05-2017, 14:48
Czy Audiogate współpracuje z Tidal, bo nigdzie nie mogę znaleźć ?
Jeśli nie, to czy próbowałeś Tidala na Korgu bezpośrednio z aplikacji, czy w jakiś iny sposób? Przyznam, że Tidal to dla mnie podstawowe źródło muzyki.
  • 3866 / 6816
26-05-2017, 14:55
Wedle recenzji jest to wrecz wymog, inaczej nie ma sensu wchodzenie w tego DACa, pomijajac juz, ze rekomendowane jest mocno aby miec najnowszy system OS aby DAC dzialal stabilnie.
