Jakich daców używacie?
zyzio
  • 960 / 6710
06-12-2017, 07:53
Wybacz Zyziu ale ja doskonale pamiętam super odtwarzacze polecane przez Ciebie (zbiorowe zamówienia), które potem zalegały "półki aukcyjne allegro". Doceniam Twój entuzjazm ale pozostanę sceptyczny.
Entuzjazm to ja miałem do wielu rzeczy - ale przez krótki czas, Korg jest pierwszym urządzeniem do którego zachowałem entuzjazm przez 7 miesięcy, bo tyle minęło od zakupu. Nie obchodzi mnie sprzedaż Korga (chociaż jak widzę na Allegro wszystko zeszło :D ), zasygnalizowałem jedynie, że jest wybitny dla mnie, a co ktoś zrobi z tą informacją i czy jemu się spodoba Korg to inna inszość. I jeszcze raz podkreślę, że komputer też może robić różnicę, podobnie jak liniowe zasilanie, które na 100 % dopala Korga.
« Ostatnia zmiana: 06-12-2017, 08:34 wysłana przez zyzio »
zyzio
  • 960 / 6710
06-12-2017, 07:59
Ten korg w moim staxowym setupie zagrał lepiej (wariant pcm to dsd) od posiadanego myteka i chorda Hugo.
Dla mnie to była spora niespodzianka.
Nie hajpuj ! :D I nie wypisuj takich herezji ! :D
zyzio
  • 960 / 6710
06-12-2017, 08:05
Także nie, korg nie pobije wszystkich dac-ów pcm.
Totalnie mnie to nie obchodzi, dla mnie prezentacja Korga jest wybitna, bo wybitnie dobrze słucha mi się muzyki, a o to w tej zabawie chyba chodzi ?? A śmieszna cena jest dodatkowym atutem, poza tym nieprawdopodobnie wqrwia snobistycznych, hardcorowych audiosyfilików :)) Te wszystkie Audiolaby, Oppo duper hiper edition, do których miałem krótkotrwały entuzjazm, grają technicznie przy Korgu....CD Linn Majik ze swoimi 120 punktami w niemieckim Audio także...Korg gra inaczej - dla mnie wybitnie, bo gra muzykę przez duże M.....płynie....
« Ostatnia zmiana: 06-12-2017, 08:21 wysłana przez zyzio »
vector
  • 321 / 6818
06-12-2017, 10:21
Kupiłem sobie na mikołajki zatem .....:-)
Zobaczymy...ocenimy....:-))
nsk
  • 549 / 5786
06-12-2017, 11:39
Jedyna opcja, gdzie komp miałby robić różnicę to taka, że usb zbiera syf, ale przecież nikt nie będzie budował specjalnego kompa do korga. Konwersja działa albo się wiesza, bo komp za słaby. Filtry opracowane przez korga raczej nie są jakieś wymagające i nie powinno być problemów. A jak ktoś sobie zapuści HQPlayera to już słaby komp może nie dać rady.
  • 4120 / 4237
06-12-2017, 11:46
Przy okazji. Mój DAC nie ma opcji DSD natomiast oprogramowanie ma taką opcję.
Czy ma sens konwersja DSD -> PCM i następnie wyjście na DAC-a?
  • 4852 / 6421
06-12-2017, 12:18
Jeżeli DAC nie obsługuje taktowania DSD to powinno wywalić błąd, chyba, że gdzieś po drodze sygnał DSD zostanie zamieniony ponownie na PCM co jest jeszcze bardziej bez sensu ;-)
  • 4120 / 4237
06-12-2017, 12:26
OK. Sprawa zatem jest jasna :)
nsk
  • 549 / 5786
06-12-2017, 13:07
Ty masz Benchmarka? Powinien łykać tak samo jak Korg. Chyba, że sterowniki nie pozwalają na to.
DSD-PCM to tylko dla wygody, tak to strata czasu.
« Ostatnia zmiana: 06-12-2017, 13:10 wysłana przez nsk »
  • 4120 / 4237
06-12-2017, 13:16
Mam Benchmarka DAC-1 Pre czyli starszy model. DSD mają nowsze modele.
Nowy:
https://benchmarkmedia.com/collections/digital-to-analog-audio-converter/products/benchmark-dac3-dx-digital-to-analog-audio-converter
Mój:
https://benchmarkmedia.com/collections/specials/products/benchmark-dac1-pre-digital-to-analog-converter-factory-refurbished
DAC3 VS. DAC1
The DAC3 and DAC2 add these features that are not found on the DAC1:
Asynchronous 192kHz USB Audio 2.0
32-bit D/A conversion system
Word Length Display
Sample Rate Display
Polarity Control
Direct DSD D/A Conversion
« Ostatnia zmiana: 06-12-2017, 13:18 wysłana przez Gustaw »
nsk
  • 549 / 5786
06-12-2017, 13:55
DAC1 jest na ES9018 więc powinien łykać tak samo jak Korg do DSD128, nowe Sabre łyka nowsze DSD256 aż do chyba DSD1024 mimo, że plików nie ma :).
Podobno da radę foobarem dokonać takiej konwersji, ale nie siedzę w temacie.
  • 4852 / 6421
06-12-2017, 14:00
Mój Korg właśnie dotarł! Niecałe 24h :-)
aulait
  • 1484 / 6476
06-12-2017, 15:35
Tak na szybko zrobiłem kolejne porównanie. Korg DSD kontra Marantz CD60 Dubiel Acustic (NOS DAC i wyjściowy stopień lampowy plus zasianie DAC) czyli CD-Audio wpięte do Luxmana L-530 i HD 540 Reference Gold.
Trochę się zdziwiłem, przewidywałem, że jednak TDA1541 by Dubiel Acustic pokaże Korgowi "gdzie raki zimują" ... nie pokazał. Właściwie trudno mi jednoznacznie stwerdzić, który lepszy. Marantz gdzieś więcej blasku, Korg coś dokładniej wyrysował, bez wielkich różnic. Tylko Marantz to audiofiski projekt i wykonanie pełną gębą a Korg mała podpierdółka z japońskiej masowej produkcji za 499 PLN :/ :0 :)
Dla inżynierów Korka pełen szacun... i jak z tym żyć.
Vinyloid
  • 2470 / 6031
06-12-2017, 17:03
DAC1 jest na ES9018 (...)
A przypadkiem nie na AD1853?
nsk
  • 549 / 5786
06-12-2017, 18:10
A faktycznie, pomyliły mi się modele :).
