Łączenie głośników wysokotonowych
meloV8
  • 1566 / 6657
31-03-2016, 13:44
Oczywiscie, ze sa okragle CD ale one wcale nie sa takie idealne jakby sie wydawalo, poniewaz trudniej w ich wypadku osiagnac dobre charakterystyki na osi pionowej.
http://www.pispeakers.com/Pi_Speakers_Info.pdf
Generalnie nie jestem specem od tub, temat dopiero caly czas poznaje, ale z tego co sie dowiedzialem, to wazne jest, zeby tuba nie byla za duza, w stosunku do mozliwosci drivera i jego ciecia.
Adaptery do mocowania dostaniesz na Allegro bo np w Elmuzie.
tetejro
  • 2745 / 3779
31-03-2016, 13:54
Czyli chodzi o  to ze jak dla tuby podaja graniczna czestotliwosc od np. 700 hz, żeby nie montować driwera dla którego producent okresla zalecana częstotliwosc podziału na 1900 hz? No bao tak to tylko mozna rozumieć.
Jak wygłada sprawa wymiarów tuby do sposobu wzmacniania niskich czestotliwości - czyli czy horn ma być płytki czy głęboki czy szeroki czy węższy.  W zastosowaniu domowym nie zalezy nam zawsze na maksymalnym wzmacnianiu niskiego podzakresu pasma driwera. Zwykle mamy i tak zapas na spl i jest z czego odejmować do tych typowych 88-90db, a bardziej chodzi o utrzymanie płaskiego przebiegu spl w jak najszerszymn zakresie pasma.
meloV8
  • 1566 / 6657
31-03-2016, 14:15
Tak.
Co do reszty to moze niech sie wypowiedza Ci, ktorzy je projektuja, nie czuje sie na silach, zeby medrkowac w tym temacie.
  • 11712 / 6342
31-03-2016, 16:55
Będę nudny,ale najlepszym rozwiązaniem łączącym cechy tuby i dużego suba jest dualconcentric ze zwrotnicą pierwszego rzędu,którą zestroi średniogłuchy na słuch.Jako obudowa najlepsza jest do tego linia transmisyjna,ale nie taka co gra,tylko taka co gubi dźwięk z tyłu głośnika,zwężająca się i co nic z niej nie wylata.
« Ostatnia zmiana: 31-03-2016, 17:02 wysłana przez almagra »
31-03-2016, 19:46
tetejro, uproszcze na maxa.
tuba 700Hz pojdzie Tobie z odpowiednim driverem od 1000-1100.
Nie bedzie to 4524 ani 4538, oba uwazam spoko za swoja cene ale do podzialow blizej 2KHz (1500-2K)
Czyli w zasadzie spokojnie mozesz dac 700-ke pod te glosniki :-) Jesli chcialbys sie licytowac na mm pod podzial np 1500-1700Hz to tuba moze byc 900Hz ale znow bedzie ciut lepiej na gorze, ciut slabiej w okolicy dolnego odcięcia i w zaleznosci jakiego woofera chcesz uzyc rozpatrywałbym tube.
Ostatnio patrzac na wszystkie znaki na niebie i ziemi wychodzi mi ze 10 cali powinno zrobic robote dla takiego zestawu.
Eminence Beta 10cx np. z tym Twoim patentem pare ohm szeregowo bym w tej chwili sprobowal, kiedys na mniejszych glosnikach mi mulilo ale mna sie nie przejmuj bo ogolnie dziwny jestem ;-), albo glosnik puszczony z filtru ale korekcja samego dolu.
4524 brmi bardziej jak domowy glosnik, 4538 bardziej "elektrostatycznie". Pierwszy cieplej, mniej detali, drugi transparentniej. Uwazam ze glosniki podobnej klasy, niedrogie, mozna kupic na test po 1 szt i ze stosunkowo niewielka strata sprzedac. Mialem oba, z innych ciekawych glosnikow niskobudzetowych polece jeszcze Beyme 1050, jest model z mniejszym magnesem 280 chyba sie nazywa ale moim zdaniem warto pare zł doplacic jesli bys sie decydowal. Wyraxnie lepsza jest dopiero 385 ale to juz chyba 700/szt w tej chwili
31-03-2016, 20:02
http://www.goodsoundclub.com/Forums/ShowPost.aspx?PostID=19076
przejrzyj strone masz tam pomiary drivera w tubie tractrix (jmlc powyzej bez thd) z thd. Tuba 600Hz ładne liniowe pasmo do okolic 1KHz. Ponizej 1KHz zaczynaja rosnac thd. Biorac pod uwage ze uzyjesz zwrotnicy ktora zmniejszy wychylenie glosnika a co za tym idzie thd w okolicach 1KHz taka tube z tym driverem spokojnie od 1K (-6dB) mozna uzyc i nie powinno byc dla srednioglosnych poziomow piku thd. Jak przesuniesz podzial w okolice 1,2-1,3K masz spokoj i dla łojenia pozwalajacego na interwencje policji municypalnej ;-)
meloV8
  • 1566 / 6657
31-03-2016, 21:45
Tylko ze taka linia nie istnieje w rzeczywistosci. Co jest zlego w wykorzystaniu energii tylnej czesci membrany, zamiast ja tlumic?
  • 11712 / 6342
31-03-2016, 22:20
Bo aby spełnić warunek odwrócenia fazy fali w szerokim zakresie częstotliwości musielibyśmy mieć w niej ośrodek rozchodzenia się fali dźwiękowej o małej stratności i znacznej zależności prędkości rozchodzenia się fali od częstotliwości,a czegoś takiego nie ma.
Jak to nie ma czegoś takiego,że fala się wytłumi w odpowiednio długim stratnym falowodzie?Oczywiście,że tak.
Wszystkie te linie transmisyjne służące zwiększeniu sprawności basu,to jest masakra.Takie basowe dudnienie bez sensu.Zero timingu,impaktu,artykulacji,barwy.
« Ostatnia zmiana: 31-03-2016, 22:32 wysłana przez almagra »
meloV8
  • 1566 / 6657
31-03-2016, 22:29
Ano nie ma. Nie istnieje w rzeczywistosci taka obudowa, ktora calkowicie wytlumi niskie czestotliwosci, generowane przez glosnik. Dlatego zamiast z tym walczyc, wykorzystuje sie to, dla zmniejszenia znieksztalcen, wiekszego spl na basie i wiekszej wytrzymalosci glosnika. Taka obudowa jaka poroponujesz, w praktyce jest zwyklym marnotrawstwem nie tylko energii ale i powierzchni uzytkowej mieszkania.
  • 11712 / 6342
31-03-2016, 22:35
Nie rozumiesz tego,że dodawanie do sygnału przedniego sygnału tylnego niezgodnego fazowo w amplitudzie porównywalnej z amplitudą tego właściwego czyni więcej szkody niż korzyści niż dodanie czegokolwiek w amplitudzie dwa lub trzy rzędy wielkości niższej!!!
TL wytłumiona ma symulować odgrodę pełną.
Przy długości kanału 3-4 m wytłumionym filcem i rzadką waciochą z dziurki nie wychodzi już nic.Można ją zaślepić.
Pamiętacie Nautilusy?
« Ostatnia zmiana: 31-03-2016, 22:51 wysłana przez almagra »
meloV8
  • 1566 / 6657
31-03-2016, 22:50
Niestety teoretyzujesz. Obudowe tak sie projektuje i wytlumia, zeby zgodnosc fazowa byla dokladna, a niechciane rezonanse wlasciwie wytlumione. TL nie symuluje odgrody, bo w obudowie TL zmieniaja sie parametry glosnika, wiec o jakiej symulacji tutaj mowa? To wielka obudowa zamknieta bedzie symulowac odgrode, a nie linia transmisyjna. Nawet tunele o dlugosci 3-4 metrow nie sa wstanie wytlumic w sposob calkowity rezonansow tunelu.
  • 11712 / 6342
31-03-2016, 22:53
Mam na myśli wielką wytłumioną linię transmisyjną.Czyli długą i dużą obudowę zamkniętą.Duża kolumna podłogowa o rozmiarach przodu rzędu 40 na 120 i glębokości 50 cm.
« Ostatnia zmiana: 31-03-2016, 23:02 wysłana przez almagra »
meloV8
  • 1566 / 6657
31-03-2016, 22:55
Ale pytam sie, po co? Taka obudowa bedzie ogromna, jesli glosnik bedzie z niska dobrocia, to basu bedzie zero, odpowiedz impulsowa marna, a do tego wypierdzisz glosnik 5 watowym wzmacniaczem. Sorry, ale to nie jest metoda na wlasciwe wykorzystanie mozliwosci glosnika.
  • 11712 / 6342
31-03-2016, 23:06
Zobacz taką kolumnę.Tannoy Vintage Box By Sebi.
meloV8
  • 1566 / 6657
31-03-2016, 23:12
No widze, tylko nie wiem na co mam zwrocic uwage?
