Łączenie głośników wysokotonowych
tetejro
  • 2745 / 3876
28-03-2016, 08:49
Czy można i jak można łączyć głośniki wysokotonowe.
Na przykład:
1. miniaturowe głosniki wysokotonowe w line array powiedzmy kilkanaście sztuk?
2. GDWT12-19/150 w ilości trzech-czterech sztuk obrócone poziomo w celu stworzenia modułu wysokotonowego?
3. ewentualnie compresyjne drivery w ilosci dwóch sztuk do jednej tuby?
Celem połaczeni ajest uzyskanie modułu wysokotonowego o większej obciążalności, właściwościach analogicznych z pojedynczym przetwornikiem ale o możliwości niższego odcinania pasma do współpracy z dużymi głośnikami nisko-średniotonowymi.
Wariant jaki mnie interesuje w tej chwili najbardziej to łączenie do trzech głośników tubowych typu GDWT Tonsila oraz mozliwość wykonania wysokotonowej line array na kilkunastu małych głośnikach kopułkowych typy Audax-Tonsil lub podobnych.
28-03-2016, 10:14
line array ludzie robili od lat wiec pewnie mozna, dxwiekowo nie mam pojecia sam sie nie porwalem.
Odnosnie tego moduly z 3szt mozna to zrobic tak jak kiedys robiono PA a lata poxniej w technice domowej np. WLM w module super pac, czyli 1 glosnik gra do przodu a dwa boczne pod lekkimi katami na boki
kendail
28-03-2016, 11:46
Z tego co pamiętam to umieszczenie kilkunastu sztuk "gwizdków" jeden nad drugim ma dać efekt  fali akustycznej, której czoło będzie miało kształt przybliżony do kulistej. Jak zapewne wiesz dźwięki o niższej częstotliwości rozchodzą się wszechkierunkowo i ten manewr z wysokotonowymi ma je w tym upodobnić.
Co do chęci odcinania na niższej częstotliwości i możliwości dostarczenia większej mocy to nie lepiej kupić coś nowego? Wybór przetworników jest duży i cenowo każdy znajdzie coś odpowiedniego, chyba że chcemy wykorzystać to co akurat mamy pod ręką to wtedy inna sprawa.
  • 4401 / 6786
28-03-2016, 14:08
Dla mnie miałoby sens takie połączenie:
« Ostatnia zmiana: 28-03-2016, 14:19 wysłana przez cadam »
tetejro
  • 2745 / 3876
28-03-2016, 16:16
Ale jaki to ma sens w przypadku wykorzystania trzech jednakowych głosników wysokotonowych? Dwa z nich mają pracować z filtrowaniem od góry? Po co?
  • 4401 / 6786
28-03-2016, 16:19
Żeby zawęzić promieniowanie w pionie
tetejro
  • 2745 / 3876
28-03-2016, 16:56
To w przypadku kopułek, może. Masz na mysli zastosowania do kina domowego i specjalnie do DTSu gdzie zaleca się wąski kąt promieniowania?
Mnie chodzi o cos innego.
Line array na kopułkach ewentualnie wbudowaną przed nimi krótka tubą wertykalną o dużym kącie poziomym.
A drugi pomysł to trzy tuby GDWK 12-19/150 ustawione horyzontalnie. W tym przypadku też moze być, rozszerzenie kątów promieniowania w płaszczyżnie poziomej.
Jak łaczyć dwie takie tuby już wiem. np. z ZGE500 były dwie, jedna odcieta wyżej a druga odcinana niżej. Jak to zrobic w przypadku trzech to niestety nie wiem.
  • 4401 / 6786
28-03-2016, 17:06
W zwykłym stereo też jest korzystne ograniczenie odbić od podłogi i sufitu.
tetejro
  • 2745 / 3876
28-03-2016, 17:30
jeśli chodzi o kolumnę z tubowymi GDWTami, to widziałbym to może jako konstrukcję tubową do 12". Kiedyś były takie projektu obudów niskotonowych dla głośników basowych ewentualnie z krótką tubą na szczelinowym otworze bass-reflex. I do tego trzy tuby na tony wysokie. Cięcie jak w typowym monitorze czyli w okolicach 2-3 khz. Niektóre głośniki Tonsila umożliwiają taki podział. A gdyby nie wystarczyło można dodać 6" średniotonowy może także w krótkiej tubie pracującej od 500 Hz.
Celem nie jest uzyskiwanie wysokich efektywnosci. Raczej tak na typowym poziomie 90-92db dla takich konstrukcji, wiec gwarantowany duży zapas mocy na torze wysokotonowym.
« Ostatnia zmiana: 29-03-2016, 00:12 wysłana przez tetejro »
tetejro
  • 2745 / 3876
28-03-2016, 17:37
W przypadku line array na małych kopułkach promieniowanie linii kopułek przez falowód przypominajacy kształtem ten z Carvera ALIII
http://www.audiodesignguide.com/mag/carver.html
taki jak w linku. Oczywiście podziały pasma inne i tam już typowy midbas 8" na przykład.
« Ostatnia zmiana: 29-03-2016, 00:09 wysłana przez tetejro »
meloV8
  • 1566 / 6753
29-03-2016, 00:01
Arwas, z Tonsilem Ci nie wyjdzie, bo jak kupisz te tuby, to kazda bedzie miala inne pasmo :) Jak zwykle kobinujesz jak kon pod gore, zamiast kupic jeden porzadny driver z tuba, to bedziesz skrecal z gowna bat, dorabiajac do tego jakas wydumana teorie.
tetejro
  • 2745 / 3876
29-03-2016, 00:11
Teemu co dolega? Drugi forumowy klient na pięciomiesięczny pobyt w ośrodku terapii witaminkami?
meloV8
  • 1566 / 6753
29-03-2016, 00:32
Ok, to niech bedzie Qubric. Albo Arku, czy cos tam cos tam jeszcze. Juz pewnie sam sie w tych lekach i nickach gubisz :)
tetejro
  • 2745 / 3876
29-03-2016, 07:47
Czy ja ci sram w twoich wątkach bezsensownymi wpisami? Słomą mi tu nasypałeś, atrament z kałamarza wypiłeś i jeszcze uśmieszki wstawiasz.
  • 11712 / 6439
29-03-2016, 09:20
No niestety nie ma tak pięknie.Im więcej głośników użyjesz,tym bardziej niespójny dźwięk uzyskasz.
