Głośnik DIY
tetejro
  • 1730 / 1094
27-11-2016, 22:56
Zerknij tu
https://www.hifisound.de/en/Do-it-yourself-Products/Speaker-Drivers/Low-Midrange/Gradient-Axis-AXT-06-Kevlar-Paper.html?listtype=search&searchparam=gradient
https://www.hifisound.de/en/Do-it-yourself-Products/Speaker-Drivers/Low-Midrange/Gradient-Axis-AXT-08-Kevlar-Paper.html?listtype=search&searchparam=gradient
Gradient Axis AXT.  Moim zdaniem nadspodziewanie lekkie membrany, dobre Bl. Niecschodzą  nisko basem ale jakby tak dodac im cewki wysoresystancyjne w zwrotnicach bas mógłby sie wyrównać? Do tych 50 hz powinny pociagnąc niemal liniowo.
Papier z kewlarem i co ciekawe wersja 8" wydaje się nawet lepiej wyrównana niż 6"
« Ostatnia zmiana: 28-11-2016, 10:30 wysłana przez tetejro »
  • 26537 / 4006
27-11-2016, 23:32
wygladaja spoko, w rekach ich nie mialem. Jakbym mial cos na nim robic nic bym nie kombinowal wyglada OK, pytanie jak brzmi. Keidys e ogladalem, maja tez szerokopasmowce, oferta ITechnik
https://www.intertechnik.com/Shop/Loudspeakers/Gradient-Axis/1768,en,6800
tetejro
  • 1730 / 1094
28-11-2016, 00:27
W intertechnice nawet tańsze - sprawdze sobie po ile ma je QBA.
Tylko są za lekkie do basu.
Pytanie czy da się podwyższyć dobroć wypadkową dajaą cewke zwrotnicy o dużej rezystacji? Tak powiedzmy 1,2-2,4oma. Wychodzi ze wtedy jeszcze w miare równo dociagaja do do 55-45hz /-3db.
tetejro
  • 1730 / 1094
28-11-2016, 09:42
Mam pewien pomysł na newielkie dociażenie membrany, to obnizy Fs dla mnie nieistotne, ale WinISD przelicza też Bl - co chyba jest niemozliwe, żeby Bl wzrastało, po zwiekszemu Mms?
Prawdopodobnie zmienić się musza wskażniki dobroci.
Przydałyby sie diagramy obliczeń z tego programu - co on z czego wylicza?
I druga kwestia to otwarta szczelina magnetczna przy stozku fazowym. Dla pewnych czestotliwości musi wyemitowac rezonas.
Moze doklejenie gumowego dampera wokół szczeliny przyniosłoby pozytywne efekty co do masy i może aerodynamiki.
« Ostatnia zmiana: 28-11-2016, 10:51 wysłana przez tetejro »
  • 26537 / 4006
28-11-2016, 12:46
pomaluj czyms dosc grubo i po sprawie, dodatkowo glosnik ma dosc wydatny rezonans w okolicach 3K i taki zabieg go uspokoi
tetejro
  • 1730 / 1094
28-11-2016, 13:06
Trochę szkoda, to nie są tanie głosniki. Zastanowię się. Jezeli kupie spróbuje myku z gumowym ringiem wokół szczeliny.
Jest jeszcze kwestia dobroci wypadkowej z filtrem. Może użycie zwrotnicy z rezystancją np. cewki nawijanej cieńszym drutem dałoby wzrost wspólczynników dobroci i wtedy mozna włozyć głosnik do wiekszej obudowy i uniknąc powstania takiego "siodła" na spl.
  • 26537 / 4006
28-11-2016, 13:20
jak jest lekka/cienka membrana to taki ring moze Ci ja lamac a to tylko klopoty na spl, sprobowac mozna oczywiscie
tetejro
  • 1730 / 1094
28-11-2016, 14:17
Ring bym umiecił tuż przy szczelinie. W takich głosnikach karkas cewki przewaznie minimalnie wystaje nad stozek membrany. Dobrałbym ring o średnicy karkasa i przykleił dokładnie nad nim. Nie byłoby dwigni dla momemtu na membranie, więc nie powinno jej łamać.
A wokół szczeliny przy stoozku fazowym powstałby dodatkowy okrągły profil który na pewno miałby jakiś minimalny wpływ akustyczny - może pozytywny a może nie, kwestia do sprawdzenia.
  • 26537 / 4006
28-11-2016, 14:24
im blizej szczeliny powinno byc lepiej, krotsze ramie/mniejsza sila scinajaca
tetejro
  • 1730 / 1094
28-11-2016, 14:48
Ciekawe jakby sie sprawdził taki ring z GDN 17/50/6F :-)
  • 26537 / 4006
28-11-2016, 15:13
jak bedziesz wystarczajaco ciekawy to sprawdzisz
Dominik.M
  • 178 / 2976
16-05-2018, 00:14
Ruszył ktoś z tematem? :)
cadam
  • 4268 / 4005
17-05-2018, 00:13
Może ktoś mi podpowie gzie kupie podobny kompozyt papierowy lub z tworzywa sztucznego?
cadam
  • 4268 / 4005
24-06-2018, 19:27
Rozebrałem wzbudnik do paneli DML żeby sprawdzić jak jest zbudowany. Napęd składa się z nabiegunnika w kształcie miseczki oraz z dwóch magnesów neodymowych, rozdzielonych stalową płytką, umieszczonych w środku. Co ciekawe magnesy są do siebie zwrócone biegunami jednoimiennymi czyli odpychają się wzajemnie. Próba złączenia z sobą tak zwróconych magnesów nie uda się, ale gdy pomiędzy te odpychające bieguny wsunie się stalową płytkę całość trzyma się razem.
« Ostatnia zmiana: 24-06-2018, 21:43 wysłana przez cadam »
