tranzystor MBD 417- da się dostać, ew jakiś zamiennik?pomocy...
Kornel Lone
  • 42 / 6685
10-08-2008, 12:28
Witajcie.
Podczas renowacji mojego amplitunera zauważyłem że prawy kanał delikatnie pocharkiwuje, i zaczyna się przesterowywać.
Zwaliłem całą winę na ponad 30sto letnie kondy które właśnie wymieniałem, niestety to nie było to, ani prądy spoczynkowe,zimne luty itp...
Okazało się że poprzedni właściciel wylutował dwa z trzech siedzących w koncówce tranzystorów o symbolu MBD 417.
Tranzystorami końcowymi w każdej końcówce są  tam 3 x BD 245 B plus 1 x BD 246 B
W tej grzebanej ponad to dwa spośród końcowych BD są odlutowane, ale nadal tkwią w płytce (???).
Czy w/w tranzystor lub zamiennik  jest jeszcze do zdobycia?
Pozdrawiam serdecznie
Kornel
digi58
  • 70 / 6784
10-08-2008, 12:42
Witam,napisz co to jest za sprzet chodzi mi o firme.Nie znam takich tranzystorów o takim oznaczeniu może zle przeczytałes i chodzi o bd417 w jakim miejscu to siedzi .Z tego co napisałes wynia że razem w każdej końcówce sa po dwie pary tranzystorów dziwne jest ,ze sa 3 szt bd245 i 1szt bd246.
pz
Kornel Lone
  • 42 / 6685
10-08-2008, 13:07
Sprzęt to amplituner SABA 9240 ad 1978r
sorry, te końcowe to 2 x bd 245 B i 2x bd 246 B na końcówkę
Natomiast na pewno te sterujące są oznaczone jako MBD 417.
Czy możliwe że te "M" to po prostu jakieś własne oznaczenie producenta?
Kornel Lone
  • 42 / 6685
10-08-2008, 13:17
Kornel Lone
  • 42 / 6685
10-08-2008, 13:17
Kornel Lone
  • 42 / 6685
10-08-2008, 13:19
Ok dotarłem do schematu, tranzystor to po prostu BD 417.
Niestety widzę że będzie problem aby go zdobyć...
digi58
  • 70 / 6784
10-08-2008, 14:46
Akurat z tymi tranzystorami nie ma problemu pełno jest zamiennków np. bd315 bd529
digi58
  • 70 / 6784
10-08-2008, 15:01
Z tymi też pewnie bedziesz miał kłopot
BD417
80V 1A 10Wat  75Mhz
można dać za niego spokojnie BD139
100V 1,5A 12,5Wat 55Mhz
Kornel Lone
  • 42 / 6685
10-08-2008, 17:05
Bardzo, bardzo dziękuję.
Czy radziłbyś mi wymienić także te ze sprawnej końcówki, czy nie powinno być takiej potrzeby?
AWS 303
  • 854 / 6831
10-08-2008, 17:56
Posłuchaj po wymianie. Jeśli obie końcówki będą grały identycznie, nie ma takiej potrzeby. Jednak warto "dla świetego spokoju" wymienić też w drugim kanale... :)
digi58
  • 70 / 6784
10-08-2008, 18:19
Witam jeszcze raz dokałdnie tak jak w poście wyżej porównaj ale dla spokoju wymień wszystkie .Rozumiem że te BD417 to sterujące jeżeli tak to wymień w drugiej gałęzi też para z BD139  to BD140
Pz
Kornel Lone
  • 42 / 6685
10-08-2008, 22:13
Dzięki wszystkim.
A jak myślicie czemu zostawiono odlutowane (ale nie odłączone) skrajne  końcowe bd 245  i bd 246?
Dla niepoznaki? Totalna prowizorka?
Mimo tego końcówka gra normalnie do godź 9tej
digi58
  • 70 / 6784
10-08-2008, 23:52
Witam a na schemacie są po dwie pary na kanał?
Kornel Lone
  • 42 / 6685
11-08-2008, 11:59
tak, tak po dwie.
Ale teraz to i tak klops... wstawiłem te zastępcze BD 139 i podłączyłem te skrajne końcowe i wogóle końcówka już nie chodzi, nie wywala bezpieczników tylko jesli jest całkiem odłączona.
Pewnie czeka mnie wymiana wszystkich tranzystorów na niej :\\
digi58
  • 70 / 6784
11-08-2008, 12:15
Posprawdzaj te tranzystory .Pewnie jest zabezpieczenie przed stałym napieciem na wyjściu i dla tego nie chce się włączyć
