Zana Deux
  • 2076 / 6764
09-08-2008, 19:19
Podobno jeden z najlepszych słuchawkowców...
Zaciekawiło mnie w tym wzmacniaczu to, że konstruktor tego OTL-a nie użył na wyjściu wtórnika katodowego ani kombinacji tego układu a układ wspólej anody, co na pierszy rzut oka wydaje się pomysłem niespecjalnym ze względu na wysoką oporność wyjciową całego układu.  Ale człowiek użył mistrzowsko lamp do tego stworzonych- ruskich diabełków 6S33C, które mają oporność wyjciową 80 omów (nawiasem mówiąc mogł wybrać trochę mniejsze 6c41c lub zupełnie niepozorne 6c19p o niedużo gorszych parametrach - ale za to jak ten wzmacniacz WYGLĄDA :)  ).
Przy konstuowaniu pewnie oparł się wielu doniesieniach, że wtórnik katodowy gra do bani (tu się z nim zgadzam ).
Trochę sceptycznie odniosłem sie do podawanych parametrów, ale policzyłem warunki pracy lamp i wszystko się zgadza- facet nie ściemnia.
Maszynę odpaliłem-  potrzebuje toto potężnego trafa (żarzenie ) i całe grzeje sie potęznie.
Gra fajnie ale ciepła z niego więcej niż z Alepha 5.
Ale może ktoś zechce mieć taki WZMACNIACZ : ))):
http://www.eddiecurrent.com/Zanadeux.html
A jak sie komuś znudzi słuchawkowiec  to może zamiast kondensatora można dać na wyjściu trafo i wyciągnie z tego pewnie z 7 watów- prawie tyle co z 300B :)
  • 2076 / 6764
09-08-2008, 19:23
Schemat nie jest ściągnięty- to jest moja interpretacja :)
09-08-2008, 19:48
wyglada super(prosto i o to chodzi !) ... mas zdo tego zasilanie ?
    dokonuje tego wynalazku.\'
  • 2076 / 6764
09-08-2008, 20:20
Podejrzewam, że każda połówka lampy zasilana jesy lampą 6D22S a diabełki zwyczajnie- z mostka.
Lampy mocy żarzone są prądem przemiennym- inaczej nie da rady i nie ma sensu.
  • 2076 / 6764
10-08-2008, 09:16
Źle napisałem- 6D22S  to prostownik półokresowy.
10-08-2008, 09:22
jjurek, narysuj pliz jak by to moglo wygladac. Preamp jest niedrogi a wyglada znakomicie(w senie prosto tak jak lubie:))wiec mysle ze wiecej osob bedzie zainteresowanych.
10-08-2008, 09:27
....to uwazam swietny pomysl na forumowy preamp sluchawkowy....moznaby zorganizowac grupowe zamowienie lamp/traf oraz ew rezystorow/podstawek/kondw....jest tego dosownie kilka elementow....tylko dobrze podobierac punkty racy i moze neixle namieszac uwazam.
  • 2076 / 6764
10-08-2008, 09:29
   Wiele osób  posiada słuchawkowce OTL oparte o projekt:
http://headwize.com/projects/waarde1_prj.htmi rozpowszechnione w Polsce przez Bryana:
http://valhalla.bofh.pl/~bryan/pl/wzm_sl_2.html
Proponuję przeróbkę tego wzmacniacza:
Zamiana układu dla lampy 6n13s (6s19p ) z wtórnika katodowego na układ wspólnej anody.
Zamiana lampy ECC88 na ECC82.
Gwarantuję, że usłyszą dzięki temu inny wymiar Muzyki  a przy okazji  będą posiadaczami Zana Deux w wersji mini.
Czyli zamiast takiego układu:
Cervantes
  • 398 / 6836
10-08-2008, 09:30
Dokladne. Chetnie Zrobilbym sobie cos na dibelkach, tylko jak widze zawsze te 1000 elementów w torze to sobie mysle ze to grac  nie moze
no box is best box
10-08-2008, 09:42
Cervantes, moze moze - sam slyszalem :)
....a poza tym ten konkretnie projekt jest wyjatkowo "podrecznikowy" - w sensie ciezko cokolwiek wyrzucic zeby nadal dzialalo :)
....jednym slowem moj typ....poprosilbym tylko o schemat zasilacza dedykowanego(nie chce stosowac dlawika-rozmiar....ale z drugiej strony jezeli ma to grac lepiej niz z CRC to nie widze/slysze wyjscia :))
10-08-2008, 09:42
...no to jak ? Zamawiamy klamoty ?:)
  • 2076 / 6764
10-08-2008, 09:42
Proponuję taki:
10-08-2008, 09:45
jurek, mialem wiele ale do kondow w katodach doplki nie odpalilem wzmakow i nie posluchalem :) - dobrze uzyte i odpowiedniej jakosci poprawiaja a nie psuja....i takie opowiesci ze kondensator ZAWSZE psuje wsadzilem sobie miedzy ksiazki :)
Interesowaloby mnie mozliwie duze wzmocnienie ukladu....a sam zasilacz ??? Proponujesz 5U4G np. CRC(lub CLC) anodowe....i np. zarzenie zmiennym obu lamp ?
  • 2076 / 6764
10-08-2008, 09:50
Na rysunku rezystory dla 6n13 (6080 ) lub jej połówki- 6s19p.
Parametry tego układu- z wyjątkiem oporności wyjściowej (dla Sennheiserów HD600: wtórnik: ok.90 omów, WA- ok.130 omów ) w stosunku do wtórnika o wiele lepsze- a przede wszystkim nie ma asymetrii napięcia wyjściowego.
A przede wszystkim gra o wiele subtelniej i bardziej muzykalnie.
  • 2076 / 6764
10-08-2008, 09:54
Ale sprawa musi być jasna: ta maszyna nie nadaje sie pod słuchawki 32 omowe.
Stroiłem to pod 300 omowe Sennheisery HD600.
Innych słuchaw nie próbowałem.
