Brum lamp
09-08-2008, 15:10
Przed momentem odpaliem testowo klona Shindo Claret....pierwsze wrażenie dźwiękowe to vsps(mojej produkci zbudowany na podobnych elementach itp) gra sporo mniej naturalnie....slabszy oddech i realizm....ale pewnie sa lepsze wykonania vsps a na razie mam tylko jego jednego do porównanka :)
Za jakis tydzien powinienem miec  tez dwa inne preampy. Na razie mogę powiedziec ze w takim ukladzie lampa gra bardzo dobrze. Klarownie i to co lubie - lepiej widać instrumenty....ale jest tez minus....
....brum. Brum znika momentalnie po wyłączeniu z sieci(kondensatory jeszcze chwilę się rozladowywuja). Po załą czeniu pojawia sie. Nie jest mocno upierdliwy, ale jest.
Macie jakies pomysly na co zwrócić uwagę ?
'Wiadomo, ze taki a taki pomysl jest nie
    dokonuje tego wynalazku.'
  • 2076 / 6764
09-08-2008, 16:52
Jeśli brum nie jesy duży to nie problem masy.
Mam 3 pomysły:
1. słaba filtracja napięcia anodowego lub żarzenia
2. bardziej prawdopodobne- przy stałym zasilaniu żarzenia lamp minus "wisi w powietrzu"
3. pre zbiera śmieci z powietrza- pokombinuj z ustawieniem trafa i sprawdź kabelki sygnałowe- powinny być ekranowane - nawet te krótkie
Muszę Cię zmartwić- z brumem, szumami w pre RIAA (duże wzmocnienie ) będziesz walczył długo - ale to własnie cała zabawa- no nie ? :)
Wrzuć zdjęcia i schemat zasilania.
09-08-2008, 16:55
Moze ednak problem masy....tak mi sie "cos zdaje" :)
foty wrzucę jak mi sie baterie naładuje...generalnie zrobiłem eksperymentalny p2p. Zasilacz - filtr CRCRC......troche mi warkocze, ale tak jak piszesz - sama przyjemnosć :)))
    dokonuje tego wynalazku.\'
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6794
09-08-2008, 17:43
Lancaster, ty nie odłączaj całego zasilania, tylko anodowe osobno i żarzenie osobno.
Wtedy zobaczysz który obwód ci brumi.
09-08-2008, 18:08
wyglada mi na zarzenie raczej. Po odlączeniu anodowego jest brum, a kiedy mam załaczone anodowe bez żarzenia cisza.
09-08-2008, 18:09
moe dac jakieś rezystory symetryzujące zarzenie ? np po 100ohm do masy ?
09-08-2008, 18:10
 w tym preampie mam całosc polutowaną w ten sposob ze sama masa ma ok 3cm(srebrzanka1,2mm)
digi58
  • 70 / 6784
09-08-2008, 18:23
Witam,symetryzacje musisz zrobić a nawet jak będziesz miał żarzenie stabilizowane to też jedna końcówkę zasilania musisz podłączyć z masą.
Pz.
  • 2076 / 6764
09-08-2008, 18:34
Lancaster
Żarzenie lamp musisz mieć prądem stałym- symetryzacja zmiennego w tym przypadku nic nie da.
A i stałe musisz mieć super jakości (najlepiej stabilizowane ). Ale tu trafo musisz mieć 8-9 woltowe i z zapasem mocy.
09-08-2008, 18:49
Żarzenie ma prądem stalym...prosty filtr CRC. Dorzucę jeszcze stabilizację. Jakbyście widzieli na schemacie cos na co trzeba zwrócic szczegolna uwage dajcie znac.
zaczeło mocniej brumic....na dziś pauza i grillek :)
10-08-2008, 11:00
OK, przelutowalem uklad w pure gwiazde(masa) i jest OK.
Mam jeszcze jedno pytanko odnosnie tego ukladu....czym zwiekszyc wzmocnienie ? Wiem ze mozna to wykonac zwiekszajac np. R anodowe, ale czy w tym wypadku bedzie to dobrym pomyslem ?
)....moze na wyjscie zapakowac mu np dodatkowy srpp ?
Czesto sie slyszy ze wtornik katodowy kaszani dxwiek....czym to sie dokladnie objawia ? Warto probowac czy mozna dac sobei od razu spokoj ?
...zastanawiam sie tez nad wyprobowaniem preampu Hiragi....
www.bonavolta.ch/hobby/images/audio/first_c.gif&imgrefurl=http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/hiraga.htm&h=426&w=591&sz=8&hl=pl&start=16&um=1&tbnid=jp-8hWbMXJ4JSM:&tbnh=97&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dhiraga%2Bmm%2Bpreamplifier%26um%3D1%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26sa%3DN
10-08-2008, 11:01
jeszcze rysunek
digi58
  • 70 / 6784
10-08-2008, 12:59
Witam ,ten preamp zeby prawidłowo pracował musi byc obciążony na wyjściu układem o oporności min 500kohm wynika to z parametrów lampy ecc83 oraz topologi układu.Co do wtórnika katodowego prawidłowo zaprojektowany nic nie kaszani ,przy okazji jak bedę miał trochę czasu mogę zrobić taki wtórnik i możesz wpaść będziesz mógł przełączać w czasie słuchania przekonasz się na własne uszy.
Drugi układ też jest ciekawy ale problem dopasowania wy-we jest podobny .Większość układów współczesnych ma oporność wejściową około 50k nawet wzmacniacze lampowe mają niska oporność wyjściową podyktowaną opornością potencjometru  na wyjściu np100k ,to też mało do pierwszego układu który masz zrobiony.Dla opampów które stosowane są na wyjściach oporność 50k to bardzo dużo ale dla lamp to jest naprawdę mało.
Pz
  • 2076 / 6764
10-08-2008, 14:55
Z tym premapem poprzez zmianę R już więcej nie powalczysz- niewiele podniesiesz wzmocnienie a nakombinujesz się mocno.
Przerób 2 pierwsze lampy na kaskode.
Ale po co Ci większe wzmocnienie ?
Może prościej będzie podkręcić przedwzmacniacz lub końcówkę.
  • 2076 / 6764
10-08-2008, 14:59
Oo- popatrzyłem nie na ten rysunek i pisałem o Hiraga.
W tym z początku strony mozna zastosować korekcję bierną- podobno bardziej "trendy "  :)
